ממיר YES פלוס מוטנט על אותה תשתית, כיצד?
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
שלום.
יש לי כרגע מוטנט מחובר דייסק 8 ל 1 . אני רוצה להוסיף ממיר YES (חוקי כמובן) רציתי לדעת מה עלי לקנות (סוג מפצל) כדי ששני הממירים יעבדו דרך אותו הדייסק אם בכלל זה אפשרי
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
לא נראה לי אפשרי.
אתה צריך LNB כפול לעמוס. יציאה אחת לדייסק שלך ומשם למוטנט.
יציאה שניה ישירות לממיר yes.
נ.נ-תקשורת
הודעות: 60
הצטרף: 03 דצמבר 2006, 21:24
שליחה על ידי נ.נ-תקשורת »
יש לך LNB OUT בממיר?
matigol
הודעות: 93
נ.נ-תקשורת @ 11/4/2007, 12:05 כתב: יש לך LNB OUT בממיר?
לא יעזור LNB out, רק יחסוך מפצל.
אם במוטנט יראה ערוץ שלא מתאים לערוצי yes (מבחינת high/low hor/ver ) הרי שממיר ה yes יפסיק לקלוט.
לדעתי רק ראש כפול יאפשר לו את המבוקש (או סוויץ)
נ.נ-תקשורת
הודעות: 60
זה נכון
אבל אם הוא רוצה לחבר את הממיר של יס באותו מקום
אז ברור שהוא לא יצפה בשניהים בו זמנית
אם הוא רוצה לצפות בחדר אחר זה משהו אחר
נ.נ-תקשורת
הודעות: 60
אם זה באותו מקום שנמצא המוטנט
אז הוא רק צריך לשים במוטנט על תחנה בעמוס ולצפות ביס,זה הכל.
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
אני חושב שכדאי לך לפצל את ה LNB של 4W לדייסק ולרדת אם קו עבור ממיר YES.
זאת אומרת שלדירה יכנסו שני כבלים
1. דייסק
2. 4W
binary, and those who don't.
כלומר אתה חייב להחליף LNB ל כזה עם 2 יציאות ואז לא תסתבך עם בעיות שפתאום שמת להקליט משהו ביס ושכחת לכבות את המוטאנט וכו'.
EB1000
הודעות: 710
תודה על התגובות. הבעיה היא להוריד כבל נוסף ומזה אני מנסה להמנע. בינתיים ביצעתי ניסוין השאלתי ממיר YES מהשכן לבדיקה וחיברתי אותו לתקע הקיים בבית אך לצערי זה לא עבד אני מקבל את השקופית הכחולה לבדוק חיבור לממיר..
אני מתאר לעצמי כי הממיר של YES לא מסוגל לעבוד עם דייסק (אין שום דרך להגדיר דייסק בתפריט ההגדרות המתקדמות).
מה שלא ניסיתי זה להתחבר קודם עם המוטנט ולבחור ערוץ של YES ואחרי זה לנתק ולחבר לממיר של YES
לצערי כבר החזרתי את הממיר לשכן ולא נעים לי לבקש שוב.. לכן נראה לי שאוותר על YES בינתיים. לפחות עד שיהיה לי מספיק כוח להוריד כבל נוסף..
אגב הסיבה שבכלל חזרתי להתענין ב YES היא כי קיבלתי הצעה לדיל דרך העבודה - YES מלא לכל הערוצים פלוס אינטנט 2 מגה ביט ב 199 שח בלבד...
זו לא הכוונה - כאשר אתה משרשר את הYES מהיציאה LNB OUT של המוטנט אז אתה צריך להשאיר את המוטנט על ערוץ בקוטביות V ולכבות.
אם תשים את ה4W בכניסה 1 של הדייסק אז זה יעבוד.
deborder
הודעות: 854
4W עובד רק בקוטביות 1 אז אפשר לפצל אותו לא?
yes עובד רק על V
