סידור כתובת IP
יש לי חבר שיש לו 4 דרימים מותקנים ,והוא מקבל את אותה כתובת IP בכל הדרימים
אם הוא יוסיף קובץ שיתוף תהיה בעיה ,או שזה בסדר
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
זה בעיה של קונפליקט ברמת בפרוטוקול.
תשנה את ה-IP לקבוע עבור כל מכשיר
binary, and those who don't.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
כל אחד מהדרימונים אמור להיות בעל כתובת IP שונה, למשל:
192.168.2.100
192.168.2.101
192.168.2.102
192.168.2.103
(אלו כתובות לא חוקיות)
בשיתוף על כל כתובת לא חוקית הדרימון מקצה פורט אקראי (לדוגמא: 1000,1001) איתו הוא מדבר עם כתובת השרת האמיתית (למשל 190.90.1.1) ובפורט האמיתי של השיתוף
מה שהצד של השרת יכול לראות זה שאותה כתובת IP מחוברת אליו מספר פעמים באותו פורט חוקי של השיתוף.
במידה וזה מקובל על הצד המשתף- לא אמורה להיות שום בעיה, המחשב הוא חכם.
דובר על הנושא בעבר לא מעט.
הכי טוב זה לבטל את שרות DHCP מהדרים, ולהקצות לו כתובת IP קבועה.
כלומר....לדל דרים תהיה כתובת IP קבועה ברשת (כמובן שונה מאחת לשנייה).
לאחר בדיקה , ראיתי שהוא התקין מערכת של האב סוויץ, יש כ20 יציאות של קווי רשת
וראוטר בנוסף. אז מדוע 4 הדרים מקבלים את אותה כתובת בכל מקום האם
הבעיה זה בבהגדרות של הראוטר. ואם כן איך פותחים את הראוטר לכל הכתובות
או שאפשר להגדיר כתובות סטתיות .אני מחפש את הדרך הכי פשוטה כדי לא לפגוע בדברים
אחרים, ותודה לכל העוזרים |כן|
deborder
הודעות: 854
כנראה שהחתימה של MAC ADRESS של כרטיסי הרשת היא אחידה וכתוצאה מכן הוא מזהה את כל המכשירים כ-1(את זה ניתן לפתור ידנית ע"י קיבוע IP)
לא צריך לפתוח פורטים פנימה על מנת להתקין גישה לאינטרנט בפורטים החוזרים
אז זה אומר שעדיף להדגיר ידנית כתובת לכל דרים
לא יכול להיות MAC אחיד.
לדעתי הבעיה בראוטר שתחום כתובות ה DHCP לא לא מתאים או משהו כזה.
למרות שהגדרתי כתובת אחרת לכל דרים, עדין זה לא מסתדר יש התנגשיות
וכשאני מנתק את הדרימים האחרים ומשאיר אחד אז אין בעיה
deborder
הודעות: 854
תנסה לעשות PING מהמכשירים (כאשר כולם עובדים)
root@dreambox:~> ping www.yahoo.com
PING www.yahoo-ht3.akadns.net (69.147.114.210): 56 data bytes
64 bytes from 69.147.114.210: icmp_seq=0 ttl=55 time=165.7 ms
64 bytes from 69.147.114.210: icmp_seq=1 ttl=55 time=167.0 ms
64 bytes from 69.147.114.210: icmp_seq=2 ttl=55 time=166.6 ms
ניר
הודעות: 61
הצטרף: 04 יולי 2004, 17:30
שליחה על ידי ניר »
לא ברור לי איך, אבל נראה שיש לכל הקופסאות שלך כתובת MAC זהה. אם זה נכון, אז שרת ה DHCP שלך (מן הסתם הראוטר) נותן לכולם כתובת IP זהה. במידה ואני צודק, IP סטאטי לא יעזור לך מפני שswitch שלך רואה את אותה כתובת MAC על מספר פורטים שונים.
כדי לודא אם אני צודק עליך לבצע את הדבר הבא:
לחבר כל פעם רק קופסא אחת, היא תקבל כתובת IP.
תעשה ping לכתובת זו ממחשב אחר, ולאחר מכן תריץ על המחשב את הפקודה ARP - a.
זה יראה את ה MAC של הקופסא. עכשיו תנתק את הקופסא, חבר אחת אחרת, ותבדוק אם ה MAC זהה. אם כן - זו הבעיה.
יתכן שיש דרך פשוטה יותר לבדוק את זה: במידה וקיימת פקודת ifconig על הדרים ( אני לא מכיר את גרסת הלינוקס שיש עליו) אפשר פשוט להריץ אותה והיא מראה בין השאר את הMAC.
בעיקרון MAC היא כתובת פיסית שלא אמורה להיות זהה, אבל יש דרכים "לתחמן" גם כאן. האקרים משתמשים לעיתים במה שנקרא MAC spoofing , לא שנראה לי שזה מה שקורה אצלך. המקרה היחידי האחר שבו בעיה זו יכולה לקרות שאני מכיר הוא בשימוש ב VMWARE , אבל כמובן לא המקרה שלך.
anchi
הודעות: 11
הצטרף: 15 אפריל 2007, 00:29
שליחה על ידי anchi »
לדעתי אתה צריך לוודא ש-NAPT מופעל בראוטר. אומנם זה בסיסי היום בכל ראוטר אבל אם התכונה הזאת לא מתפקדת זה יכול להסביר את התופעות שתארת.
גם עם כתובות ה MAC שוות בכולם לא צריכה להיות בעיה עם IP קבוע
, לי נראה כי כל מכשיר כן מקבל כתובת אבל היא 169. מה שאומר APIPA
כנראה הם לא מקבלים בכלל כתובת מהראוטר ולכן הם מקצים לעצמם כתובת סטטית
בכל מקרה גם ברמת השיתוף אם כולם ניגשים לשיתוף צריך 4 חשבונות שונים למערכת כי המערכת תזהה מספר כניסות על אותו משתמש בו זמנית ולא תתחבר כלל.
כמו שרשמו לך, אתה חייב לבצע בדיקת מערכת על דיד PING
