מישהו משתמש ב SKIN עם תמיכה ב PICON
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
ה SKIN שהורדתי לא תומך ב PICON, מישהו משתמש בזה בדרימון ויכול לרשם את שם הSKIN ולעלות תמונה,האם זה עובד טוב?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
אין מישהו שמשתמש בסקין עם תמיכה בפיקון?
אני ממש רוצה להחליף את הסקין נמאס לי כבר ממנו ולא נראה לי שיש ממש סקינים יפים או טובים יותר
יש למישהו תמונה של סקין שהוא משתמש ויכול להעלות אותה?
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
הסקין של ברירת המחדל שמגיע עם ג'מיני 2.4 ומעלה - תומך בפיקונים ללא בעיות !!
dmsat
הודעות: 2031
סליחה טעות שלי,
האימג'ים 3.4 ומעלה.
תמונה:
יפה אפילו הפונט בעברית..
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
זו איזו שהיא הגדרה מיוחדת עבור הפונט העיברי?
binary, and those who don't.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
ואיך זה פועל בדיוק?
האם תקיית התמונות שמורה אצלך בדרימון (או שיש לך ממרי עם HD), אני חשבתי לשמור את תמונות ה ICONS בתיקיה ברשת (מחשב אחר) מפאת גודלה, בכל מקרה אני קצת נגד עדכון IMAGE עובד
יש לי 3.0 ואני די מרוצה אלא אם מישהו יגיד לי אחרת
dmsat
הודעות: 2031
יש אפשרות לשתף תיקייה של הדיסק הקשיח של המחשב כך אצלי זה עובד. כמובן אפשרי בתוך תיקיית הדרים
לשמירת הפיקונים אבל זה תופס נפח.
הגירסאות החדשות של הג'ימיני משאירות קרוב ל 2 מגה זכרון פנוי בנוסף לתכונות חדשות ותיקון באגים.
יש שיפורים מהאימאג' 3.5 לעומת 3.0 :
* Provider, Frequency, symbol rate and FEC displayed on infobar )
* Picon integrated in Gemini
* True automount
* Installation of addons via browser
* automount.conf - can be edited using the Blue Panel
* Menu for recordings in the WebIF and Blue Panel,.
* "http authentification" can now be separately activated/deactivated for the message box
* added the possibilty to have the infobar permantly active in radio mode
* now everything can be displayed in the extra field, when supported by the skin.
* new Standard-Skin in the Gemini
* Preview Screenshots in the SkinMenu
* new function with eLabels, you can use
3D-Text in a Skin
* new Widget in Enigma
3D-Text, search in the "Gemini-Blueline" Skin for
"gProgress" or "Shadow"
Background Pictures (radio- and file- mode) can be used as Screensaver.
* Background picture can be deactivated (plasma fix)
* Dreamnetcast and Streamripper (direct recording from server and coding into mp3´s)
* Upnp client and server (DM500 to DM7000 must be installed as addon), link
* Position of the Infobar can now be changed without editing the skin files
* Dropbear (ssh) can now be tourned on/off (DMM500 to DM7000 standard is OFF)
fuse update from 2.6.1 up to 2.6.3
* libupnp update from 1.4.1 up to 1.4.3
* ushare update from 0.9.8 up to 0.9.10
* streamripper update from 1.61.3 up to 1.61.27
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
תודה רבה, השתכנעתי, אני מעדכן IMAGE ושם את PICON ברשת
בעיני הפיקונים האלה ממש מיותר ולא מוסיף כלום לצפייה בערוצים.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
עשיתי שידרוג ל 3.5 ונכון, לא ממש התלהבתי, האייקונים ממש קטנים ולא מובנים
בכל מקרה ל 3.5 יש בעיה אחת שמצאתי בניגון MPG אם בהקלטה או בקובץ, הוא פשוט משתהה ולוקח לו זמן להסתנכרן על הסאונד כ 15 שניות, אח"כ הוא מנגן אותם טוב, אבל זה די מעצבן כי העברתי את כל הקלטות של הילד לMPG ומה שגם הבעיה לא היתה קיימת ב 3.0(מדובר בדרים 500S)
אבל אפשר לחיות עם זה
dmsat
הודעות: 2031
י א צודק , האייקונים לא מוסיפים כלום הרי האייקונים נמצאים ממילא בשידור של התחנה.
אבל בקשר לכך שהאייקונים קטנים ולא מובנים - הרי אפשר להכין אייקונים באופן עצמי
כך שייראו על כל השטח המוקצב לכך ואז ייראו בגודל סביר.
