הצרפתיות עם דרימ ?
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
תודה על המדריך. עם המדריך המצוין הזה מתאים גם למאוטנט או יש הבדל?
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
מתאים לכל ממיר עם יכולות שיתוף בפרוטוקול newcamd
leongor58
הודעות: 357
עם 'ש לי MGCAMD 1.22 מותקן אני צריך לאתקין גם newcamd emu או שיש לי סלט בראש?
גם האמולטור הזה תומך בפרוטוקול newcamd. רק צריך לערוך את קובץ השיתוף.
leongor58
הודעות: 357
תודה! |כן|
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
ולמי שאין ולא היה שיתוף, איך אפשר להשיג כזה קובץ שיתוף, או שהוא קיים בכל מקרה רק ללא נתוני שיתוף.
בדרך כלל כשמתקינים את ה MGcamd יש גם התקנה של קבצי ה config שלו ואז הקובץ מתווסף.
במוטאנט זה var/keys/newcamd.list
בדרים בוקס זה var/tuxbox/config/newcamd.conf
זו השורה שצריך להוסיף:
CWS = 192.168.0.1 6001 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan
elibar
הודעות: 401
תודה, אני אנסה בערב.
elibar
הודעות: 401
משהו לא מסתדר לי.
לאחר כל ההגדרות במסך של ה SBCL אני לא מקבל את הערכים בעמודה השמאלית
ובנוסף, אם אני פותח את המוניטור אני מקבל:
00FF 0000 000000 0100 Canal Plus (SECA/MediaGuard) -
צבוע בכחול, במקום TPS
השעונים של המחשב והדרים זהים על השניה.
למשהו יש מושג?
leongor58
הודעות: 357
אצלי אותו דבר.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
תסתכל בכיוון הממיר
תכנס ב TELNET אל הממיר ותריץ שם את הפקודה NETSTAT
זה אמור להראות לך לאיזה מחשב אתה מחובר, אתה אמור לראות:
DreamboxIP:TempPort RoomCompIP:6001 ESTABLISHED
הכי חשוב זה שאתה מחובר בפורט 6001 למחשב השני ויש ESTABLISHED
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
עשיתי הכל כמו במדריך ולא עובד...אגב בגלגול הקודם עבד לי הSCBL עם TPSBIN יומי
elibar
הודעות: 401
הרצתי פקודה בTELNET , מקבל אישורי חיבור בכל מני פורטים אך לא ב6001.
איך אני משנה את זה בדרים?
elibar
הודעות: 401
דרך אגב,
כתובת ה IP בשורה
CWS = 192.168.0.1 6001 test test 0102030405060708091011121314
שמגדירים בקובץ הקונפיג היא של הראוטר ! זה נכון?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
זה אומר שהדרים שלך לא מחובר בפורט 6001 למחשב השני, וודא כתובת של המחשב השני שלך שהיא באמת 192.168.0.1 (זה ניתן רק כהדגמה במדריך), וודא שהמחשב השני אכן מאזין בפורט 6001 (תריץ פקודת NETSTAT שוב, אך הפעם במחשב השני)
במידה והוא לא מאזין לא קינפגת את התוכנה נכון
oriel
הודעות: 2035
איפה בדיוק בתוך הפקודה אמור להיות רשום 6001? גם לי אין מספר כזה שם בין כל המספרים...אפשר לעלות צילום של זה מהמחשב עם הפרטים הרלוונטים...??
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
הרצת פקודת TELNET לדרימון 192.168.0.200
mikig
הודעות: 360
הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
שליחה על ידי mikig »
tsarfatiot im dream ze lo shayach lelavianim
elibar
הודעות: 401
OK הצלחתי להתחבר - וTPS נפתח :D
שאלה:
אם אני מבין נכון, אז המחשב שמריץ את הSBCL חייב להיות כל הזמן מחובר והתוכנה רצה כי הוא מעדכן קודים כל הזמן?
oriel
הודעות: 2035
בשני רשום לי כמו בראשון לא רשום לי 6001....מה אני עושה כדי שירשום לי 6001?
