ירידת מחירים במעבדי אינטל
משום מה לא מדברים על זה אבל היום ראיתי מחירונים חדשים עם ירידה משמעותית במעבדי אינטל.
למשל E6700 היום עולה 200 דולר פחות משבוע שעבר!!
האמת השאלה היא לאיזה סוג שימוש צריך מעבדי אינטל,
אם זה למשחקים אז זה אינטל, אם לחישובים כבדים אז עדיף את AMD
אינטל אכן מורידה מחירים ומנסה להכניס לקרב מול AMD מחירים זולים
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
prince_amir @ 22/4/2007, 13:25 כתב: האמת השאלה היא לאיזה סוג שימוש צריך מעבדי אינטל,
לאינטל אין מה להתחרות ב AMD. נכון להיום המעבדים של אינטל מתקדמים בהרבה מ AMD. מעבד אינטל טוב לא רק למשחקים אלא גם לאפליקציות של וידאו. הרדת המחירים היא הליך סטנדרטי באינטל. אני במקרה מכיר את ההליך הזה מקרוב כי עבדתי כמהנדס מוצר באינטל 7 שנים
כאשר יוצא מוצר חדש. תפוקת הקו שלו נמוכה יחסית בגלל חבלי לידה וקשיי יצור. מעבד בטכנולוגיה חדשה מיוצר בשלבים הראשונים עם LINE YIELD נמוך של כ 60% (מספר ה DICE שלא נפסלים בסוף הקו לכל WAFER שמיוצר). עם הזמן המעבד הופך ליותר בשל וביצור מתגברים על כל הבעיות בקו.וזה כמובן מוזיל משמעותית עלות היצור ובכך את המעבד עצמו. במקביל במרכז הפיתוח יחד עם מהנדסי היצור ממשיכים לשפר את המוצר כדי לשפר הן את הביצועים והן את תנובת הקו.
המעבדים המתקדמים בעלי STEPPING ו REVISIONS יותר מתקדמים. רוב השיפורים הם אופטימיזציה של המסכות שוב כדי להקטין את אחוז הנפילות בקו.
כאשר יוצא מוצר חדש מחירו תמיד גבוה. באינטל דואגים שספינת הדגל תמכר בפער מחירים גדול יחסית. ה E6700 כבר לא נחשב למוצר המוביל. הוא מפנה מקום ל QX6800 בעל 4 ליבות שמחירו כרגע 1200 דולר.
כשאני קונה מעבד חדש. אני דואג לקנות אותו רק לאחר שהוא מגיע לבשלות. אם קונים את המעבד באריזת RETAIL אז ניתן לראות על האריזה מדבקה עם ה REV ו ה STEPPING של המעבד. זה בא בסימון של אות ומספר כמו A3 ואז A4 ואז B1 או C5 . לא הייתי רוכש מעבד פחות מ C2 שזה אומר להמתין לפחות 4 חודשים מרגע הכרזתו
אגב ככל שה STEPPING יותר חדש, כך יותר קל לבצע לו overclocking כי ה FMAX שנמדד בסוף הקו גבוה בהרבה מתדר היעוד של המעבד. באינטל תמיד נוהגים לבצע DOWNCLOCKING משמעותי. להבדיל מ AMD המעבדים של אינטל יכולים לרוץ ב יותר מ 20% המהרה ללא אמצעי קירור מיוחדים. ה E6700 מהדור החדש (D1) רץ בקלות על 3.3 (300X11) עם הקירור המקורי וללא שינוי במתח עם 100% יציבית
אני הולך להמתין עד שיצאו מעבדים מסדרה חדשה (אם אני לא טועה ה CODENAME נקרא Wolfdale ) אלו מעבדים של 64BIT שהיתמכו ב DDR3 עם FSB של 333.33 במקום 266 DDR2 העכשווי. עד אז ה QX6800 ימכר ב כ 1200 שח במקום 6000 שח היום
אגב הורדת המחירים לא תמיד משפיעה על המחירים בארץ. כאן ימשיכו למכור במחיר ישן עד לגמר המלאי הנוכחי
הורדת המחיר שכתבתי עליה היא בארץ ובתוקף.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אז אם אני עובד הרבה בפוטושופ עדיף AMD ?
(בתור חובב צילום, פוטושופ אצלי פתוח קבוע ברקע)
EB1000
הודעות: 710
geostant @ 22/4/2007, 17:09 כתב: אז אם אני עובד הרבה בפוטושופ עדיף AMD ?
ADOBE בדמה להמון חברות תוכנה מובילות מפתחות תוכנות מבוססות קוד שכולל שימוש בטכנולוגיות נפוצות של מעבדי אינטל כמו HT לשעבר או SSE2 ו SSE3 העכשווי. אני קורא בהמון פורומים על חוסר תאימות הן של תוכנה והן של חומרה עם מעבדי AMD
לדוגמא, כדי להוציא את המקסימום מהפיענטח בחומרה של AVC בכרטיסים גראפיים של NVIDIA דרוש מעבד אינטל על SSE2. אחרת השיפור אינו משמעותי. אם אני לא טועה AMD רכשה מאינטל זכויות לישום SSE2 בחלק קטן מהמעבדים שלה
בוא נתקן טעות, AMD לא קונה זכויות של SSE מאינטל כמו שאינטל לא קונה זכויות על הייפרטריידינג של AMD.
לשניהם יש הגנות פטנטים על המעבדים ואף אחד לא חושף אותם.
העיקרון הוא פשוט וניתן לראות זאת גם על הלוחות של המחשבים.
בלוחות של AMD שימו לב שללוחות עם שני מעבדים ומעלה לכל מעבד יש זכרון בנפרד, שבעוד ללוחות של אינטל יש זכרון מרכזי, העיקרון הוא כך.
במעבדי AMD, המעבד פונה ישירות לזכרון ללא דרישה דרך הCHIPSET, בניגוד לזה אינטל כן.
ולכן ההבדלים העיקריים,
AMD מהיר יותר בבסיסי נתונים לחישוב וניהול מעל 40 % מכל מעבד אינטל אחר ( גם XEON ).
וזאת בגלל ניהול הזכרון הנכון, לכן גם בתוכנות כבדות של חישובים AMD זוכה, לעומת זאת אינטל
מהירים מאוד בתחום המהירות השוטפת של המערכת. לדוגמא משחקים בהם צריך קשר מהיר בין הזכרון - מעבד - כרטיס מסך - אינטל מובילים בראש.
לא רק זאת, במערכות לינוקס כגון REDHAT שאני עובד איתם, יש תוספת של שיפור משמעותי עם מעבדי
AMD ולא אם אינטל.
לדוגמא המחשב הביתי הבאה שלי יהיה אינטל, לשרתים בחברה אנחנו משתמשים עם AMD
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
שירשור זה הינו הארה מענינת לגבי אינטל ו-AMD עם הבהרה ברורה של מה מתאים
לאיזה שימוש בעולם המחשבים.היה מענין לקרוא.
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
השירשור מענין ונותן הרחבת מידע בקשר למעבדים.
איזה תותחים יש לנו בפורום |כן|
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
הרוב זה סינית בשבילי אבל סאחטן אליכום חבריה!!! |כן|
יותר טוב משהו היה כותב כאן מפרט רצוי למחשב ביתי בסיסי בלי שגעונות....
מפרט טוב, הכול עניין של שימוש ותקציב, האם מדובר רק בגלישה ומעבד תמלילים ?, האם גם משחקים או גם יותר מכך.
אני חושב שמחשב ב 3000 שקל היום מספיק ביותר לכל שימוש ביתי כבד ויותר
במחשבים ביתיים רגילים נעים בין 1000 שקל עד 3000
קראתי שהדור הבא של מעבדי אינטל (או אולי צ'יפסט?) יהיו עם טכנולוגיה כפי שתואר בגישה לזכרונות כמו של AMD. אומרים שאז כל היתרון של AMD יעקף.
זה נכון
אבל ממה שהבנתי ממאמרים מתקדמים של AMD, הם המתינו לאינטל לפרסם את מעבדי הליבה המרובעים שלהם כעט רק כדי שהדור הבאה שיוצא אוטוטו של AMD יראו לאינטל באמת מי שולט
טב נראה בקרוב
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
עם כל הכבוד לאינטל ול-AMD
אחרי שהשקעתי 5000 שקל למחשב חדש לפני חצי שנה
הוא עדיין זוחל לי...
כשימציאו את המחשב שאני אצליח להפעיל בלי שיזחל או יקרוס אני אשמח :)
EB1000
הודעות: 710
geostant @ 22/4/2007, 22:49 כתב:
כבר המציאו.. זה נקרא מקינטוש.. ;)
פרופלור
הודעות: 4494
זה לא יאמן איך המערכת הזאת - APPLE מקינטוש טובה בהרבה מ- PC ובכל זאת היא לא נפוצה וה- PC לוקח מגדול (סליחה עם טעיתי במושגים אני מניח שברור למה התכוונתי)
בברכה,
פרופלור
בגלל שאפל לא מאפשרים ייצור תואמים...
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
סתם לידיעה כללית...
לא הייתה ירידת מחירים לכל המעבדים רק TOP LEVEL וזאת מכוון שאינטל הכריזו (ומשווקים) את המעבדים החדשים בעלי 4 ליבות.
לגבי המעבדים "הרגילים" כולל CORE2DUO למעט במעבדים או למען הדיוק במעבד היקר ביותר ש יא ציין אין ירידות.
חג שמח
לא מדויק, גם ה 6600 ירד והשאר גם ירדו אך שם הירידות מתונות יותר.
סוף סוף פרסמו על זה... לא הבנתי מה הקטע שלא מדברים על זה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3392457,00.html
