דרים 500
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
לא מוצי מתח ל LNB
מי יכול לעזור בבקשה
האם יש הגדרה ליציאת מתח ?
davis1
עד עכשיו הוציא, ופתאום לא מוציא ?
תפרט קצת אם עשית פעולות כלשהן ?
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
תעשה שיחזור הגדרות יצרן.
אם יש לך מודד מתח תבדוק ישירות ביציאה ל-L.N.Bמהממיר את המתח על DC כמובן....
בהצלחה.
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
התקנתי גימיני 350 והיתחילו הצרות
אין קליטה החלפתי דייסיק לא עזר
היתחברתי ישירות ללא דייסיק לצלחת שמכוונת לעמוס ולא עוזר
בדקתי מתח ביציאה מהדרים אן מתח
חיברתי דרך יצאה ממיר אחר והכל בסדר
כך שבתוח אין יצאת מתח לכוון הLNB
התקנתי גירסאות קוגמות וגם לא עזר
davis1
נסה לחזור לאימ'ג הקודם.
תבדוק בטעות אם לא חיברת (מרוב מהירות/לחץ) את הכבל לכניסת LNB OUT .
טוב שחיברת ממיר אחר ע"מ לוודא שאין בעיה בחיווט, דייסק וב-LNB על הגג.
אם אתה אומר שהכל בסדר עם ממיר אחר, אז צריך להתמקד בדרימבוקס עצמו.
א. נסה לבצע שרשור בין הממירים ,כאשר הממיר הישן יתחבר לדייסק והדרימבוקס יחובר לכניסת LNB OUT שלו.
ב. בצע כיבוי והדלקה לדרים.
ג. נסה לבדוק אם לפחות הדרים מוציא מתח בקיטוב V ?
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
חיברתי את הדרים דרך היציאה של ממיר אחר וסרקתי את עמוס והכל בסדר
עכשו אני מתקין אימיג מקורי דרך כבל סיריאלי
נסיתי להתקין דרך כבל רשת הגיע ל91% וניתקע
אז עברתי לכבל סיראלי
davis1
מצויין, כל הכבוד !!!
כנראה שהאימ'ג 3.5 "תקע" לך את המערכת.
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
יש
יש תחיית המתים
הדרים חזר לתפקד
davis1
