מה הציוד המינימלי לערוצים 1, 2 ו- 10
אביב
הודעות: 4
הצטרף: 29 אפריל 2007, 12:01
שליחה על ידי אביב »
האנטנה על הגג של ההורים שלי הולכת להתפרק. אני רוצה לבדוק מה הם יכול לקלוט עם לווין. הדרישות שלהם מאד צנועות ופשוטות:
- חייבים לקלוט לפחות את ערוצים 1, 2, ו-10
- בלי דמי מנוי בכלל!
- חשובה להם מאד איכות הקליטה. האיכות צריכה להיות ברמה המסופקת למנויי YES למשל.
- הם צריכים לחבר שתי טלויזיות.
- הם מוכנים להשקיע עוד קצת כסף בציוד שיאפשר לקלוט שידורים באנגלית.
- ספורט לא מענין אותם וכל השפות האחרות מלבד אנגלית לא מענינות אותם.
- אין להם יכולת להתעסק עם "קודים" וכל מיני טריקים אז בואו נתעלם מהאופציות הללו.
אודה על תשובות לשתי השאלות הבאות:
1. מהם השידורים הנוספים שאפשר לקלוט מעבר לשלושת הישראלים? כאמור, ערוצים חינמיים, באנגלית, לא ספורט.
2. מה בגדול הציוד שצריך כדי להשיג את הדרישות המינימליות האלו? איזה ממיר צריך? מספיק אחד או צריך אחד לכל טלויזיה?
3. מה בערך העלות הציוד+התקנה? אני צריך רק סדר גודל.
תודה למשיבים.
אביב
הודעות: 4
שליחה על ידי אביב »
בהמשך לשאלה:
ערוצי MBC נראים לי מענינים.
הם מתוארים פה:
Badr C/3/4 at 26.0°E
http://www.lyngsat.com/badr.html
מה צריך כדי לקלוט גם אותם וגם את הערוצים הישראלים? צריך שתי צלחות? או מנוע? בכמה כסף בערך זה צפוי ליקר את עסק?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
מינימלי זה צלחת אחת אם 2 LNB (עניות)שני ממירים
מומלץ שתי צלחות אם 4 עניות
צלחת אחת ארופה 13E 16E
והשניה ישראל וארצות ערב 4W 7W
2 טלויזיות
צריך שתי ממרים.
ממיר מומלץ טופילד 4000 קל ופשוט להפעלה.
בארופה 13E יש את ערוץ 33
נכון לעכשיו ערוץ 1 לא משדר בדיגיטל אמור לשדר בקרוב (אולי גם 33 ב 4W)
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
את ערוצי MBC ניתן ליקלוט גם ב 7W
כמו כם את ONE TV OK TV ועוד ערוצים אלה משדרים באנגלית ללא דיבוב
אביב שלום,
הוריך יוכלו להסתפק במערכת פשוטה לפי התאור הבא:
צלחת 1 מטר מכוונת ל"אירופה" (לווין 13e), ובנוסף על אותה צלחת ניתן להתקין LNB נוסף (עין) המכוונת ל"עמוס הישראלי" (לווין 4w).
השילוב יתן להם כ-500 תחנות FTA.
לגבי ערוץ-1, לצערנו הוא לא משודר בלווין בצורה דיגיטלית.
לגבי איכות התמונה שתקבל- מובטחת לך איכות תמונה טובה יותר מאיכות התמונה של YES.
לגבי ממיר, לך על ממיר טופפילד דגם 4000fi שיחובר לטלויזיה העיקרית, ובנוסף ניתן לחבר "עינית חוטית" לעבר הטלויזיה המרוחקת ולשלוט עליה כאילו מחובר אליה ממיר.
כלומר.....ממיר אחד יעשה לך את העבודה בשתי הטלויזיות.
עלות החומרה הנ"ל כ-1000 ש"ח.
בהצלחה,
ישראל
אביב
הודעות: 4
שליחה על ידי אביב »
תודה על התגובות.
בעצם מסתמן שאנחנו צריכים עין אחת אל עמוס 4W. עם העין השניה נצטרך לבחור, או 7W או 13E. (או בכלל לא). ואם נרצה 13E, אז צריך צלחת יותר גדולה.
מבחינת ערוצים באנגלית, ב-13E בגדול מצאתי רק את:
BBC World,
ערוץ ה-Pentagon
הרבה ערוצים נוצריים
ב-7W המצב רק טיפה יותר טוב:
MBC 4
BBC World India
Euronews
CCTV (סין)
ועכשיו לגבי ערוץ 1. כרגע צריך להמשיך עם אנטנה רגילה, כי מי יודע מתי יתחילו לשדר אותו בלווין הדיגיטלי. זה מעלה שאלה. האם יש דרך לגרום לשלט הממיר לשלטט אל האנטנה של ערוץ ,1 או שצריך ממש ללכת לטלויזיה ולנתק ולחבר?
לעניין הצלחת- 7w ו-13e , אותו גודל צלחת.
לטעמי 13e עדיף מבחינת תוכן על 7w.
את האנטנה של ערוץ 1 תוכל לחבר על אותה תשתית של הצלחת העתידית, כך שלא תצטרך לחבר ולנתק כבלים למינהם... :) .
השילוב בין האנטנה של ערוץ-1 ובין הכבל של הצלחת, יהיה באמצעות רכיב שנקרא COMBINER שעלותו 20 ש"ח (יותקן על הגג), ובתוך הדירה שקע מיוחד (בדומה לשקעים של YES) שתפקידו לבצע הפרדת אותות , שעלותו כ- 10 ש"ח.
ישראל
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
בוא נתחיל בזה שערוץ אחד לא משודר עדיין בדיגיטלי ...
לעניין הצלחת:
מינימום - אנטנה (אני חושב ש 80cm יספיק) עם LNB לעמוס
אם אתה רוצה יותר, אפשר צלחת בודדת 1.20 מטר עם 3 LNB והם: 4W, 7W, 13E או אפילו יותר LNBs
כמובן שאין גבול ... (עוד צלחת, מנוע , וכו ...)
מבחינת מספר טלויזיות - באופן כללי, כל LNB יצטרך להיות LNB כפול.
אבל אם אתה מסתפק לקלוט מעמוס רק 2, 10, כנסת (ואולי בעתיד ערוצ 1) אז מספיק LNB בודד לעמוס.
מבחינת ערוץ 1 - כיום משודר רק אנלוגי. כלומר אנטנה גדולה יותר, ממיר שתומך באנלוגי, ואי אפשר להשתמש ב LNB בודד שכן לא נמצא באותו קבוצה כמו הדיגיטלים.
צריך כמובן ממיר לכל טלויזיה (אלא אם כל הטלויזיות רואות אותו ערוץ ...)
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
עמוס וניילסט הם השילוב הטוב יותר לדוברי אנגלית(סדרות וסרטים אמריקאיים).ללא צורך בממירים מיוחדים,וללא עדכונים.
MBC 4
BBC World India
Euronews
יש יותר כמו למשל MBC2 ו MBC Action ואם תחליט ללכת על שיתוף אז יהיה לך מבול של ערוצים איכותיים ביותר באנגלית.
אביב
הודעות: 4
שליחה על ידי אביב »
טוב, העסק די ברור עכשיו. אני אביא את זה למקבלי ההחלטות. תודה על העזרה.
מי יתן ונקלוט את האירוויזיון הבא בערוץ 1 דיגיטלי בקרוב בימינו!
