מחיר צלחות לווין ?? מדוע מחירים כלכך יקרים
מדוע מחיר צלחות לווין קופץ לשמים ברגע שמתחילים עם הקטרים הגדולים, הרי רוב הצלחות מיוצרת בתבנית בדחיסה, אז מדוע יש הפרש כלכך ענק בין 1.8 ל 2 ל 2.2 ל 2.4 ??
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
מחיר המכבש הלוחץ עולה יותר.... כלומר מכבש שמסוגל ללחוץ צלחת 1.80 עולה הרבה יותר מאשר מכבש ללחיצת צלחת 80/90... וזה מה שמשפיע על מחיר "עיבוד, הפח... כמובן שאין צורך להגיד שצלחת 1.80 "צורכת" יותר פח גולמי מאשר צלחת 1.20....ומחירי המתכות רק עולים משנה לשנה!!!
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
ומה עם מחיר ההובלה והאיחסון כל החנויות מקטרים על שהם לא מרוויחים מהצלחות הגדולות
והגדולות יותר צריכות להיות עמידות לרוח מה שאומר עובי חומר גדול יותר ושימוש באלומיניום שהוא חומר יקר.
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
יש גם את עיניין היבוא שבקונטיינר ניכנסים חצי מהכמות של קטנות והמיסים ליבואן אותם מיסים(לפי קונטיינר) וזה מס כפול פר צלחת מקטנה.וזה כולל גם את המקום באוניה
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
ראיתי כי יש גם צלחות שמתפרקות ומחוברות יחד כמו לגו, האם גם שם מדובר על אותו סיפור ??
בכל מקרה, לא מדובר על הפרשים קטנים אלא בהפרשי ענק!! מה שלא מצדיק את ההפרשים כם אם נכלול את כל העליות המשניות, אני לא מדבר על 1.8 מול 3.7 אלא, 2 מול 2.4
ככול שהגן של הצלחת יותר מדוייק כך המחיר עולה בהתאם ללא קשר לגודל
ואם, נניח, שאתה צודק ואין הצדקה - אז מה?
אולי שמעת שבשוק כלכלי יש דבר שנקרא ביקוש והיצע - ככל שההיצע קטן יותר אז המחיר עולה. ככה זה.
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
זה נכון, אבל בארץ העיקרון הכלכלי הזה מוגזם בטירוף. ברגע שאתה מחפש מוצר "עממי" - דהיינו זה שמיובא והרוב קונה (כמו עדר...) - המחיר יהיה סביר. ברגע שאתה צריך משהו יחודי, דגם שונה - המחיר עולה אקספוננציאלית. וזה כבר פשוט נסיון לגנוב - כי בחול אותו דגם לא עולה הרבה יותר... כמו למשל קראתי פה סיפור על חנות בארץ שמנסה למכור SS2 ב-900 שח.
עדיף כבר יבוא אישי...
לווינים: 13E - 4.8E - 4W - 75E
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תוכנה: תוכנה שלי פרטית לצפיה בשידורי לווין, VISTA
בגלל זה יש לאנשים ראש על הכתפיים ועושים חשבון.
henriIV
הודעות: 85
הצטרף: 23 פברואר 2004, 08:41
שליחה על ידי henriIV »
מחיר החומר לצלחת לא עולה יותר מכמה דולרים , המחיר נקבע רק בגלל ביקוש נמוך .
Henri Chemla
visionnet 2100HD , visionnet 9510
Humax vafox,Xsat 410,VN8000S , MVISION
DREAM 500S , MUTANT CUBECAFE 200S
F1000,TF6000F , TF5000FE .Hornet 200
דרך אגב באותה נשימה, האם כל הצלחות מיוצרות מפח או אלומנים או שיש גם חומרים אחרים ??
מדוע אין צלחות פוליאטלין או PPHD ???
henriIV
הודעות: 85
יש אבל הם מאוד יקרות ת צריך רשת מתכת פנימית וחיזוקים מיוחדים . בנוסף מיצרים ביציקה ,זה יותר יקר .
Henri Chemla
צלחות גדולות יותר מ 1.80 זה סיפור לא פשוט. הצלחות האלה בד"כ מיועדות לשידור והם מיוצרות ברמת מפרט גבוהה ומחומרים יקרים ותהליכי ייצור מורכבים.
צלחות גדולות לקליטה הם נדירות הרבה יותר. בעשר שנים האחרונות שהשידורים הפכו לדיגיטליים בתחום ה KU, הלווינים משדרים בעוצמות שלא דורשות צלחות יותר ממטר. השוק מייצר בהתאם לביקוש ולכן זה מה שקורה.
רק שתדעו שמחירי הציוד וההתקנות של צלחות 1.80 לפני עשר שנים היו פי שניים עד שלוש יקר יותר מאשר היום. המחירים ירדו גם ב 1.80 באופן ניכר מאד אבל נכון שבצלחות 1.20 ומטה המחירים ירדו ממש חזק. הסיבה היא שיס נכנסה כמעט לכל בית וגרמה לכך שיהיה יבוא גדול מאד של צלחות קטנות. מעבר לכך החומרים של הצלחות גם הוא עבר לשימוש בפח פשוט במקום אלומיניום בלתי מחליד ואפילו הבסיסים היום נמכרים כשהם צבועים במין צבע זהוב במקום לעבור גילוון. הכל כדי להוזיל את המחיר כי רוב האנשים לא מבינים את ההבדל ורק רוצים זול.
הצלחות הגדולות נדרשות בעיקר על ידי מעט "משוגעים" כמונו ואנשים כמונו שכבר משקיעים בצלחות כאלה לא רוצים להתפשר על פח מחליד ועל בסיסים עשויים מברזל דק לא מגולוון, וכל זה מתבטא בכסף.
ככה זה. מי שרוצה צלחת גדולה צריך להכין לא מעט אלפים של שקלים.
smarg
הודעות: 401
כמו שאמרתי - עלות ייצור לא גבוה בהרבה. הגורם העיקרי למחיר - "הגורם הישראלי". :)
eabramov
הודעות: 381
מיקום: נהריה
עקרונית...וזה אני באמת לא מבין למה זה לא קורה בפועל....צלחות גדולות שמורכבות מפנלים קטנים יותר...צריכות להיות זולות יותר מאשר כאלה שעשויות מפח שלם.... כי הרי ייצור פנלים כאלו דורשים פחות כוח כבישה (בקיצור מכבש קטן יותר)....
בנוסף ההפרש בצלחת אלומיניום לא מוצדק לטעמי כי נכון שיש יותר "מתכת" בצלחת אבל המשקל הסגולי של אלומיניום קטן יותר מאשר ברזל... ובסוף ההפרש דיי זניח...
בכל מקרה אני חושב שזה עניין של היצע וביקוש כפי שנאמר כאן ע"י קודמי....
מי שלא מתאים לו המחירים של הגדולים....שלא ילך לקנות צלחות כאלה.... (כמוני למשל)
ייתכן שיירדו בעתיד....ואז אולי נראה יותר צלחות כאלה על הגגות (האם כדאי שזה יהיה המצב בשטח?)
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
זה לא יירד, זה רק יעלה יותר.
אלא אם כן יהיה פריצת דרך בLNB לרמות עוד יותר נמוכות מה שיתן קליטות חזקות יותר על צלחות קטנות יותר גם
ואז ה LNB יעלה כמה אלפים..
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אני לא דואג למחירי ה-LNB,הסינים יזדרזו להעתיק ולשבור את מחירי השוק..
