תגלית מעניינת שאני חייב לשתף אתכם
- הודעות: 30827
אתם ודאי זוכרים את הביקורת הקשה שהעברתי על ממיר דרים 500 סיני מזויף שאיכות הבנייה שלו היתה מתחת לכל ביקורת..
אז שבוע שעבר קיבלתי מיבואן אחר ממיר 500 סיני לבדיקה. ערכתי לו בדיקות והשוואות מקיפות. הממיר אצלי מזה כשבוע ועובד כל הזמן כדי לראות אם יש לו תקלות שמתגלות לאורך זמן או תקיעות לא מוסברות.
כפי שרובכם ודאי גם יודעים, לדרים 500 המקורי יש שלוש "מחלות" ידועות:
א. תמונה באיכות ירודה
ב. רמת עוצמת קול נמוכה
ג. תקיעות תכופות שדורשות ניתוק וחיבור לחשמל
את הבדיקות ערכתי על ידי חיבור מקביל של הממיר הסיני והממיר המקורי לאותה צלחת, אותו ערוץ ואותה מערכת קולנוע בייתי וטלויזיה כשבאמצעות השלט העברתי בין הכניסות של הרסיבר בין הממיר הסיני לממיר המקורי.
תוצאות הבדיקה
כבר במבט ראשון נדהמתי לראות תמונה איכותית וחדה כמו של ממירים הטובים. התחלתי להעביר במהירות בין הממירים כי זה היה נראה לי לא הגיוני, הרי הממיר הסיני במקרה הטוב אמור להיות כמו המקורי. אבל בדיקות חוזרות ונישנות וכן אנשים נוספים שקראתי להם אישרו לי באופן ברור ומוחלט שאיכות התמונה בסיני טובה בהרבה מזו של המקורי.
לאחר שנקודה חשובה זו התבררה והוכחה מעל כל צל של ספק נדהמתי גם לגלות שעוצמת הקול גבוהה יותר בסיני והיא שווה לחלוטין לממיר 7020 ולכל ממיר נורמלי אחר.
ועתה, לאחר שבוע של בדיקות, אני חייב לציין שלא היו לי אפילו תקיעה אחת גם אפילו לא כאשר העברתי לערוץ ללא קליטה דבר שבממיר המקורי מייד תוקע את הממיר.
הממיר מבחינת איכות בנייה נראה ממש איכותי כמו המקורי. השלט שלו זהה למקורי בהבדל אחד שהלחצנים קצת יותר קשים מהמקורי. טווח הקליטה של השלט מהממיר מצוין, וגם זוית הקליטה של חיישן השלט בממיר מעולה, קלט את פיקוד השלט אפילו כאשר השלט מופנה לקיר. הספק כוח נראה טוב מאד בעוצמה של 2 אמפר.
לסיכום
היבוא מהמפעל הסיני של הממיר שבדקתי הוא איכותי מאד. יתרה מכך, הממיר הזה עולה באיכותו על הממיר המקורי! זה ממש לא יאמן. הם פתרו את המחלות הידועות של הדרים 500 והוציאו ממיר שביחס חמחיר שלו הוא פשוט ממיר ללא תחרות.
לגבי מחירים אני מציע שתסתכלו באתר החנות שבפרסום בראש האתר.
תוצאות הבדיקה
לסיכום
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
- הודעות: 2791
המחיר שאתה מפרסם ממש מדהים לעומת מחיר המוצר המקורי, השאלה היא האם יש עוד יבואנים ש ממירי דריימבוקס דומים אבל סוג ג, ??
פרסמתי פה באתר את האיכות של ממירי הדריימבוקס של חברת SKYNETWORK
שממש היו נתקעים ועושים לעצמם פוסט באמצע חיפוש לווינים, אולי יש יבואנים אחרים סינים שאכן מייצרים באיכות טובה יותר.
satobacko
- הודעות: 708
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
- מיקום: דרום תל אביב
- הודעות: 30827
כן, שאלה טובה.IttaiM @ 29/5/2007, 12:43 כתב: ולשאלת מיליון הדולר -
לאור המחיר, מה עדיף דרימבוקסיני או מיוטאנט?
יש פה כמה שיקולים. השיקול החשובה ביותר הוא האמינות והאחריות. השיקול החשוב לא פחות הוא תמיכה בתוכנה.
לגבי אמינות ואחריות - המוטאנטים עד היום לא איכזבו באמינותם. גם כאשר נדפקה טעינת אימג אז מגיעים לאפקס והם טוענים בוט לואדר והבעיה נפתרת. אפקס חברה גדולה ויציבה.
הממיר שאני בדקתי הוא אחד ונבדק על ידי רק שבוע. זה לא אומר שמתוך 1000 ממירים כמה יהיו תקולים. היבואן אומר שהוא משלם למפעל הסיני תוספת עבור האיכות שהוא דרש מהם ולכן זו התוצאה. היבואן הזה glownet, הוא קטן. האחריות שהוא מצהיר עליה היא החלפה של תקול.
לגבי תמיכה בתוכנה - כאן אין שום ספק שהכף נוטה לכיוון הסיני. יש אין ספור קבוצות שמפתחות אימג'ים ותוכנות עבור דרים 500 ואם כל הממירים יהיו כפי שמתנהג הממיר שאצלי בבדיקה אזי ללא שום צל של ספק התשובה היא הממיר הסיני.
לגבי שיקול הבדל המחיר - גם כאן הכף נוטה לכיוון הסיני.
בסיכומו של דבר - הייתי אומר סיני
(אהבתי את הדרימבוסיני...)
adam123
- הודעות: 396
- הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
eilanam
- הודעות: 257
- הצטרף: 09 יוני 2006, 16:46
haim723
- הודעות: 513
- הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
- elibar
- הודעות: 401
- הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
- miki1
- הודעות: 410
- הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
- מיקום: מרכז הארץ
ברשותי הצעת מחיר של היצרן סיני , מינימום הזמנה 100 יח'.
יש מעונינים ?
מחיר 60 $
יש מעונינים ?
מחיר 60 $
erez001
- הודעות: 414
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
