סוף סוף....
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
1W יופי.
את סיריוס 2 אני קול, אבל כל החבילה על אלומה צפונית ואותה אני לא קולט. - חבל !!!!
BBC - אני אנסה אחה"צ. השינוי ב LNB - במידה וקלוט, לא ישנה את הקליטה בשאר בלווינים ערוצים ??
אם אני קולט BBC - הדגים, עלי |לחיים| |לחיים|
hulday
הודעות: 1150
המרחק לבית 100 מטר. שמתי כבל עבה שחור, 125. האם צריך מגבר ??
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
חולדאי - בגדול, אם אינך מחפש הרפתקאות פרסיות ב-15w אתה יכול להשאר עם ההתקנה כפי שהיא...אותי מדאיגה הגישה המינימליסטית של המתקין...ככה זה עזב את בית-החרושת, אז ככה אני מתקין, וזהו....משקל ה-hd 36 רב ועלול להשפיע על עוות הגב, לאורך זמן. בנוסף, מומנט הסיבוב של המנוע מאד "עצבני" וקטן-קוטר (כמו הגה קטן למכונית...)ז"א, מהלך המנוע כעת מהיר יותר ומדוייק פחות ממה שאני אוהב להתקין. בכלל - נראה לי שמנוע 24 אינצ` היה מספק את הדרוש לגב הממונע הזה. אם תירצה לבצע שינוי ע"פ מה שהצעתי, ציין זאת ואסביר בפירוט. בינתיים תהנה מהרכישה ושמור לי כמה דגים טריים...וכוס בירה טובה...אני עלול לצוץ פתאום... |לחיים|
100עכוז
mr dish
הודעות: 1697
חולדאי, האם הבית שלך הוא זה המצולם ב-ipg 11 ??? אם כן, מה מנע מימך להתקין את הצלחת על הבית??? |לא| אורך הכבל מנחית לך ללא ספק מהסיגנל...אתה יכול לנסות בהמשך מגבר-קו איכותי (על ה-lnb) כדי לפצות חלקית על אובדן הסיגנל, אולי זה יפתח לך ערוצים "קשים" וגבוליים. ספר לנו כמה שילמת עבור הכל...מסקרנות....אולי ניסע לעבוד באירופה....קרמר ואני...צוות a team.... |rof|
100עכוז
hulday
הודעות: 1150
דיש
א. אל תאיים על יווני בדגים ואוזו (לא בירה דיש, לא בירה). |לחיים| |לחיים|
ב. תן פרוט טכני מה לעשות, ונראה.
תודה עמרי
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
לא ממש... אולי בלווינים עם קליטה חלשה מאד אבל כדאי לנסות וללמוד. בנוגע למגבר: 100 מ' מצריך מגבר, יש מגברים קטנים לחיבור על הקבל בנקודות החלשות (ז"א, אחרי 30מ' וכיו"ב). עם 100 מטר יתכן שצריך משהו יותר חזק.
אני מסכים לחלוטין עם דיש, הפולרמאונט בכלל לא נראה לי, במיוחד אם ניקח בחשבון את מחיר הצלחת. על גודל האקטואטור כבר אמרתי בזמנו ש36 גדול מדי ו24 יהיה יותר ממספק.
דבר נוסף, והוא שעם צלחות גדולות כאלו הכיוון קשה יותר מצלחת קטנה (קולטים טוב!) אז הכיוון חייב להיעשות על לווינים חלשים במיוחד. לדעתי, עם מגבר על הקבל וכיוון מדוייק יותר, אתה צריך לקלוט את כל 5E.
hulday
הודעות: 1150
דיש
מה זה המגבר הזה ?? תן פרוט.
לא זה לא הבית שלי.
ממתין לפרט הטכני.
עמרי
הודעות: 30809
עומרי - תראה מה אתה עושה פה בפורום - כולם פה רוצים לבוא אליך כדי לשפר לך את הקליטה...
מה אתה עושה פה לאנשים??? |dance| |קופץ|
mr dish
הודעות: 1697
אוקיי...נסגר...המפגש הבא יתקיים ביוני, כל יוני, אצל חולדאי... |biglaugh|  |hello| |לחיים|
100עכוז
הודעות: 30809
אבל ביוני הוא בארץ...
hulday
הודעות: 1150
זה מאז שהם מחוברים למוסיקה יוונית, זז להם משהו בראש |לחיים| |קופץ|
בנתיים אף אחד עוד לא הגיע |rof| |rof|
רביב - זה פולאר שבא עם הצלחת, תוצרת סופראל. הפולאר נראה לי מבחינה טכנית, ברמה גבוהה.
למתקין אין נסיון רב עם צלחות גדולות. ופה לדעתי ההבדל הגדול. הוא עבד יפה, ויסודי.
בקצור או אתה או דיש, (אפשר שניכם) תבואו פה. :lol: :lol:
מה זה המגבר הזה ?? הוא צריך חשמל ??
mr dish
הודעות: 1697
עומרי, מדובר על מגבר-קו של פיצוי 10 או 20 db העובד על מתח ה-lnb ומגביר את עוצמת האות היוצא מה-lnb/ שלא כמו שהוצע לך ע"י רביב, אני שם את המגבר ישר בנקודת המוצא של האות כדי לא להגביר גם "רעש" שעלול להתווסף לאות מהכבל או כל גורם אחר...יש להשיג מגברים כאלו, רק לשים לב היטב שהמגבר איכותי ולא מנטרל אותות אלקטרוניים כמו דייסיק ו-22h...אחרי שתכתוב כמה שילמת...אציע לך לקרוא ליווני שוב כדי לבצע את השינויים....(כדי לראות אם הוא הרויח מספיק כדי לתת שרות אא...) |biglaugh|
100עכוז
הודעות: 6071
עומרי
התמונות של הגב אכן מוכיחות את הסיבה שבגללה אהבתי את הצלחת הזאת מהתחלה .
גב חזק עם עיגולי חיזוק בשיטת אנדריו .
לגבי עוצמת הקליטה שאתה רואה במקלט ...זה לא אומר שהקליטה אכן טובה יותר
זה רק אומר שהמגבר הפנימי של ה LNB חזק יותר ויכול להזין כבל ארוך יותר .
אתה צריך להתייחס לאיכות הקליטה אולי יש לך גם מדיד של האיכות בנוסף לעוצמה
בכל אופן עם למתקין יש מכשיר כיוון דיגיטלי רצוי לעשות בדיקת BER
עם כל אחד מה LNB ולהשוות בינהם בכל אופן ההבדלים כנראה יהיו קטנים .
שבת שלום
גילי
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
הדרך הכי טובה לבדוק מה גודל ההנחתה היא לשים קבל קצר לטלויזיה קטנה קרוב לצלחת: תעשה "מבצע" בסופשבוע, תשים קבל מאריך, ממיר וטלויזיה קטנה, תחליף את הקבל הנוכחי עם קבל קצר (רק תוציא את ההברגה מהLNB, לא משהו מסובך) ותתחיל לעבור ללווינים חלשים [תרשום לפני כן כמה אחוזי קליטה אתה מקבל בכל מקום].
hulday
הודעות: 1150
גילי - תודה רבה. אני שמח שאתה אוהב את הצלחת, היא אכן נראית איכותית.
לגבי ההנחתה - בזמן ההתקנה, ע"י האנטנה, עפ כבל של 2 מטר, ערץ מסוים הראה 80 DB על המכשיר של
המתקין., אותו ערוץ, בתוך הבית,ם הכבל הארוך, נתן 70 DB על המכשיר של המתקין. כמובן
באנלוג.
האם זה מסביר את גודל ההנחתה ??
mr dish
הודעות: 1697
רביב, את השיטות הללו זנחנו מזמן...ולא בכדי...גילי צדק. יש לבצע בדיקת-קליטה בצלחת, אם אפשר להשוות בין שתי האופציות של ה-lnb, מה טוב,ולאחר הבחירה יש להשוות עוצמת קליטה בין מקום הצלחת לבין ההתחברות לממיר, כך נדע כמה db הלכו לאיבוד בכבל...ולפצות בהתאם. גילי - אמנם הצלחת מותירה רושם חיובי, אבל בכל-זאת, מומנט הדחיפה-משיכה של המנוע הגדול הזה....קטן מידיי וצמוד מידיי לבסיס הגב...זה עלול לזייף בעצירות, זה חשוף הרבה יותר לרוחות וזה מגביל את פתיחת הקשת. למרות מקוריות החלקים - הייתי מבצע את השינויים המתבקשים, תוך הקפדה על איכות הריתוכים ומידות התוספות. מה דעתך? |dance|
100עכוז
mr dish
הודעות: 1697
כן, זה אומר שעם השימוש בכבל איכות כמו שיש לך, עדיין אתה מאבד כ-10 db מהאות הנשלח מה-lnb. זה לא עושה כל רושם על תחנות חזקות, אבל עשוי להיות קריטי באם אתה מנסה לתפוס bbc, למשל... :|
100עכוז
הודעות: 6071
אם הניחות הוא רק 10 DB זה סביר בהחלט
ניתן להוסיף מגבר קו של 10 או 15 DB כדי לפצות על ניחות זה
אך יש לקחת בחשבון שכל מגבר קו כזה תורם להגדלת הרעש והקטנת ה BER .
הייתי ממליץ על מגבר קו של SMW או GLOBAL UK שניהם נפוצים באירופה
והרבה יותר איכותיים מהטאיוונים הרגילים .
דיש
לגבי המנוע והגב הפולרי זוהי המומחיות שלך ואני סומך על המלצותיך בעניין .
אתה יודע שאני לא מתלהב מצלחות ממונעות ....אני הייתי שם את זאת לעמוס
ומוסיף 2 צלחות קטנות לאסטרא ו- הוט בירד וממתג אותם בדייסק
נראה שיש שם המון מקום על משטח הבטון הייתי עושה חוות צלחות קטנה
גם חזק יותר , גם אמין יותר וגם מזפזפ מהיר בתחנות ולא מחכים לצלחת שתזוז .
אבל זה הז'וק שלי זה לא אומר שזו ההמלצה הטובה ביותר .
mr dish
הודעות: 1697
כן גילי, אבל אז אין לי תרוץ לסוע ליוון.... |biglaugh|
100עכוז
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
לתחנות חלשות ניחות של 10DB זה משמעותי ביותר.
שים שכל 3DB נחות הוא שווה ערך להורדת קוטר הצלחת ב 60 ס"מ (לערך)
שוב - לגבי תחנות חזקות זה לא חשוב
אך לגביי חלשות - זה כאילו הורדת את הקוטר ב 1.80 מטר
