מה אפשר בין טורקסאט 40 מעלות מזרח
eilanam
הודעות: 257
הצטרף: 09 יוני 2006, 16:46
שליחה על ידי eilanam »
אילו לויינים אפשר לקלוט בטווח שבין טלסטר 12 15 מעלות מערב
לתורקסאט 40 מעלות מזרח. באמצעות צלחת של 110 ס"מ?
עם מנוע.
תודה למשיבים.
תודה על שיתוף הפעולה.
אילנם
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
באתר http://www.lyngsat.com תמצא את רשימת כל הלווינים והמסלולים שלהם
erezb997
הודעות: 361
דרך אגב באיזה מנוע אתה משתמש ומה גודל הצלחת?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
אפשר לקלוט את הלווינים בהתאם לקוטר המומלץ שתואם את קוטר הצלחת שלך.
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
אצלי על צלחת מטר ממונעת : 15W,12.5W,7W,4W,5E,7E,10E,13E,16E,26E,39E,42E וחלק מהתדרים של 30W
erezb997
הודעות: 361
סתם בשביל הסקרנות ! ממונעת בגודל מטר עם מנוע דייסיק זה לא כאב ראש ? מה גם שנראה לי ( אולי אני
טועה ) הקשת הנקלטת לא כל כך רחבה. הבנתי שיש עם זה הרבה בעיות בחורף. הקשת בורחת ושוב צריך
לכוון .
דרך אגב מה סוג המנוע שאתה משתמש? ראיתי בחו"ל מנועים שנראים אמינים אבל אין אותם בארץ
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
המנוע שיש לי הוא מסוג אקטואטור 12"
יש לי אותו כחצי שנה
לא רואה סיבה למה הקשת "תיברח" אם הכול מותקן ומהודק כמו שצריך
מ45E ל 30W זו קשת שתופסת את רוב מה שנקלט באיזורנו ,כל התדרים נקלטים בכל הלווינים הנ"ל בצלחת מטר באחוזי סיגנל גבוהים למעט אסטרה שמצריך צלחת גדולה יותר
המשקל על הצלחת נמוך יותר, כי יש רק LNB אחד לכן הצלחת יותר יציבה מצלחת גדולה יותר עם מספר LNB
דווקא בתנאי גשם ,כל לווין נקלט כLNB מרכזי והקליטה מקסימלית לעומת LNB צדדים
כל לווין חדש שמתווסף דורש מינימום עבודה עם השלט בבית ולא על הגג
erezb997
הודעות: 361
בוקר טוב
תסביר לי בבקשה, ישנה גם לפי מה שאני קורא מדבריך, אפשרות לשים מנוע מסוג אקטואטור על צלחת של
מטר???
מנוע כזה לא אמור להתחבר לצלחות שהן עם גב מסתובב שהן בדרך כלל 1.8 ומעלה ? או שאתה אירגנת
סידור מיוחד של גב מסתובב לצלחת שלך? ואם כן היכן משיגים גב מסתובב לצלחות של 1-1.2 מטר?
אשמח לתגובה. תודה
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
ישנם אורכים שונים של מנועי אקטואטור כפונקציה של גודל הצלחת
צלחות גדולות אכן צריכות גב פולרי להתאמה
אצלי לא הוסף גב או התקן מיוחד, אם אני לא טועה אין בכך צורך בצלחות אופסט
אולי אחד מהמתקינים יוכל לתת לך תשובה מפורטת יותר
erezb997
הודעות: 361
אולי לא הבנתי את תשובתך! אקטואטור זה התקן מעין "טלסקופי" שדוחף או מושך את הצלחת מאחת הקצוות
שלה אחורה וקדימה. איך הצלחת שלך נדחפת אחורה וקדימה אם אין לה איזה שהוא ציר מסתובב. היא הרי לא
יכולה להיות מקובעת על המוט ולהידחף. יש מצב שתעלה (אם זה לא מסובך עבורך) צילום של הצד האחורי של
הצלחת שלך. מאוד מעניין אותי. לפי מה שאני רואה קיימים בחול התקנים פולאריים לצלחות OFFSET השאלה
אם אתה גם משתמש באחד כזה והיכן השגת אותו???
תודה!
eilanam
הודעות: 257
תודה למשיבים
בקואן אני אאומנם קולט את כל מה שכתבת. חוץ מ 30 ואסט אני צריך לסובב מעט את המתקן מטלסטאר 12 ב- 13 מעלות נוספות
הממיר שלי למי ששאל הוא אפקס 30000. סוג המנוע לא יודע .
7 מזרח ו- 7 מערב אחד מהם ניילסם, ומה השני?
בתודה ובברכה.
אילנם
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
הכנס לאתר SATIL .COM יש כתבות על כל נושא הלווינים וביחוד על השאלות שאתה שואל .
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
erezb997 @ 6/6/2007, 11:37 כתב:
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
עוד אחת
fm13
הודעות: 317
שליחה על ידי fm13 »
לפי מיקום ה LNB בצלחת זה נראה כמו אופסט .
איך אתה מתגבר על הצורך לשנות את מצב ה LNB כשאתה עובר לראות 42 E ?
ה LNB נראה אנכי לקרקע . ב 42E אתה צריך לסובב את הLNB סביב הציר לשעה 6:30.
erezb997
הודעות: 361
קודם כל תודה על התמונות! יפה מצידך
שילוב מעניין OFFSET + ACTUATOR. אתה התקנת את הצלחת? היכן קנית את ההתקן המסתובב
שמחבר בין הצלחת למנוע?
דרך אגב, מנוע כזה מחייב שימוש ב-POSITIONER נכון?
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
לא אני התקנתי (cavtl-איציק)
התקנה לא פשוטה
מצריך Positioner
