תודה חברים
קודם אני מבקש את סליחתכם וסליחת המנהל על הסטיה מהנושא של הפורום...
אבל אולי אתם מכירים תוכנה חינמית טובה להמרת קבצי וידאו בפורמט MOV ועוד
פורמטים שתמיר קבצים לפורמטים שאפשר לראות ב- DVD ביתי רגיל.
אתמול הורדתי כמה תוכנות לנסיון אבל הרוב לא ממש עובדות וזה שכן עובד אני לא שומע קול
בקובץ שלאחר המרה.
נא עזרתכם
שבת שלום!
פרופלור
מבקש המלצה לתוכנת המרת קבצי וידאו
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
אני מעדיף להשתמש ב Convertor שממיר סוג קובץ אחד (לדוגמא MOV) לסוג אחר ולא להשתמש בתוכנות
All in 1
אם אתה צריך עוד Convertors אחרים, רק תגיד
לינק להורדת Convertor של Mov :
כאן
MOV to AVI MPEG WMV Converter is a tool to help you
convert,split,and join MOV to AVI, MPEG, WMV. Use it you can
convert QuickTime(.MOV, .QT) file to AVI(Divx,XviD,MPEG4),
MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV/ASF file. It also enable
you to joint some small QuickTime files to one in various
format, and you can split a large QuickTime file to some
small pieces of films. MOV to AVI MPEG WMV Converter has a
multi-tasks system,which enable you do different
tasks(convert, joint, split) at one time after performing a
single click. You can change the framerate, size etc as you
like. The program does not require any technical experience
and is very easy to use.
All in 1
כאן
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
