מנוע זעיר לקיטוב ה-LNB.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 5172
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
פרסמתי את הלינק הזה בעבר על אותה שאלה שחבר פורום אחר שאל
אנחנו משתמשים במנוע הזה למערכות העקיבה שאנו מתקינים לקיטוב אוטומטי
http://web.dxsatcs.66.sk/66_dxsat/download/smwxf45.pdf
לא בטוח אם זה הדגם הספציפי אבל זה העקרון והוא מאוד פשוט
הינה עוד אחד של חברה מוכרת נוספת
http://www.chaparral.net/products/feedhorns/ku.html
אין לי ניסיון איתו
אין לי ניסיון איתו
- הודעות: 5172
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
- הודעות: 2791
- הודעות: 5172
דורון,
אני מתנצל מראש, אבל אני לא מבין את הכתוב.
נסה להסביר שוב.
זליג,
ניתן להרכיב מנוע קטן, אשר יבצע קיטוב מדוייק ל-LNB בכל פעם שהצלחת נעה בין לווין ללווין.
הדבר לא מורגש בלווינים "חזקים", אבל משפר במעט בלווינים גבוליים כדוגמת 30w,19.2e, 28.2e.
הייתי שמח ללמוד את הנושא, ולשמוע מנסיונם של אחרים אם הדבר מסייע במעט.
אמיר,
בבקשה, תעלה לינק.
ישראל
נסה להסביר שוב.
זליג,
אמיר,
בבקשה, תעלה לינק.
ישראל
- הודעות: 2791
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
זה בגלל שאתה לא יודע להתקין אותםm8m8 @ 23/6/2007, 11:31 כתב: זה עובד על הפנים
מנתחית על הסיגנל הצורה מאווד חזרה
היה לי XF 45 מעל עשור
החלק הזה עובד על קורוטר 5 VOLT
הוא עושה SKEW קיטוב עדין לקיטביות בין VERTICAL ל HORIZONTAL
בלווינים חזקים כמו עמוס אחרי הפיכת הקיטוב היה נישאר עדין סרידים חלקים של VERTICAL
הכי טוב לעבוד פייד כולל LNB
הוא מנחית בממוצע 0.5dB ולרוב פחות (לא בטוח לגבי הדגם, אוכל לברר בהזדמנות)
לישראל
המנוע מחובר כ-FLANGE בצורה מאוד פשוטה וקלה ומשמש כציר
אינך יכול לחבר מנוע על ה-LNB עצמו כי אז לא יהיה לך את ציר הסיבוב
- הודעות: 5172
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
- הודעות: 5172
- nira
- הודעות: 457
- הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
- מיקום: חיפה
- הודעות: 5172
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
עם כל הכבוד לחברים שחושבים שהם יודעים מה הם מדברים ויודעים מה צריך ומה לא
אז אולי תסברו לי איך ב1.8 ממונעת אתם קולטים את 19.2 E במכסימום ושעוברים גם ל30W וקולטים שם את המכסימום ואם עוברים ל75E וקולטים שם משהוא
האם משהו יכול להסביר לי אך זה נעשה בלי מנוע על הLNB או סיבוב הLNB בצורה אחרת ?
כי אני אחרי כל השנים והנסיון שיש לי לא מצליח להבין
(ודרך הגב מי זה שמתקין צלחת 1.8 ב600ש"ח ? שיבוא להתקין גם אצלי )
