עזרה בבקשה אני חדש בנושא
eli5050
- הודעות: 7
- הצטרף: 11 יוני 2006, 16:59
שלום רב!
יש לי מגנום FTA-250 Revolution וצלחת לווין, ולא עדכנתי את התוכנה של הלווין, יש בו את התוכנה שקיבלתי כשקניתי אותו
אני קולט עכשיו את ערוצים 2 ו-10, ככל הנראה מעמוס
עכשיו הלכתי לאתר http://www.sat-key.org/ ואני מצליח לערוך את ה-key לפי מה שרשום שם, וערכתי את
Mediatech
את השורה 0D למה שרשום באתר, והשורה 0E כבר הייתה כמו שצריך ועכשיו אני לא מצליח לקלוט עוד ערוצים
ניסיתי לעשות על עמוס והוטבירד סריקה של ערוצים חדשים אבל אני לא ממש מבין בזה וקיבלתי ערוצים אבל כמה של יס ועוד שטויות והכל מוצפן או שאין A/V
וגם אחרי זה ראיתי שה-key שיש אצלי בלווין ב-TPS והkey- שיש באתר הזה כל השורות הם אותו דבר, אבל בכל זאת חוץ מערוצים 2 ו-10 אין לי עוד ערוצים.. כל השאר מוצפן.. אז איך אני מקשר בין הקי לערוצים?
(אגב בעצם יש לי עוד 2 ערוצים חוץ מ-2 ו-10 אבל הם לא בעברית ואני קיבלתי אותם עם הממיר)
בבקשה תעזרו לי ותסבירו לי בכללי מה צריך לעשות או מין הסבר קצר שאני יבין בדיוק מה הולך פה..
בתודה, אלי
Mediatech
בתודה, אלי
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
eli5050
- הודעות: 7
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
eli5050
- הודעות: 7
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
- הודעות: 2584
eli5050
- הודעות: 7
כן אני מחובר לעמוס ולהוטבירד, ואני רוצה לקלוט עוד ערוצים, לא משנה מאיזה לווין, עמוס או משהו אחר, העיקר עוד ערוצים
אז צריך לעדכן תתוכנה או לא? או להחליף רשימת ערוצים? ואני יודע איך מוצאים עוד לוויינים יש רשימה ענקית, ואני יכול לעשות שמה סריקה auto, אבל אני לא יודע איך לשנות שמה את התדרים וכל זה, וגם אני חושב שאני יודע איך להוסיך ערוצים אבל כל מה שאני מנסה להוסיץ מוצפן או שרשום שאין A/V
אשמח אם יסבירו לי איך אני יכול פשוט להוסיף עוד ערוצים. אתם לא חייבים להסביר לי כמו לטיפש, על מה ללחוץ, כי אני יכו להבין, אבל תסבירו לי מה צריך לעשות בשביל זה.
בינתיים הבנתי פה מאחת מהתגובות שאני לא יכול להוסיף עוד ערוצים בשום אופן, אבל ראיתי פה בפורום שאנשים אמרו שהם קולטים הרבה ערוצים, אז איך זה שאני לא יכול? אני יהיה חייב להתחבר להוט או ל-yes בשביל לקבל עוד ערוצים?
בבקשה תסבירו לי רק מה צריך לעשות
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
eli5050
- הודעות: 7
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
eli5050
- הודעות: 7
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שלום
באם יש לך על הצלחתו שני LNB אז כנס לפריט הראשי משם ל-פרוגרם תכניס את הקוד של המכשיר בממיר מגנום יכול להיות 0000 או 1234 ואז יופיע חלון בשורה העליונה מופיע שם הלוויין תעלה את הסמן לשורה הזאת ותלחץ על המקש הימני ואו השמאלי עד עד שיופיע שם הלוויין HOTBIRD וא תרד עם הסמן לשורה התחתונה תעביר לסריקה אוטומטיט ו-OK אז יעלו לך כל התדרים של HOTBIRD .אם LNB אחד כל התדרים של YES וכן עוד כמה תדרים של FTA .
זאב
זאב
eli5050
- הודעות: 7
אני לא יודע כמה LNB יש לי, אני לא יכול לבדוק כי אני גר בבניין והגג נעול.
בינתיים מישהו הסביר לי איך להוסיף את ערוצים 1 ו-33, והייתי צריך להגדיר בדיוק איזה טווחים לסרוק שמה בלווין ו-frequency ולכל מספר היה לו משהו מוכן ואז הצלחתי להוסיף את 2 הערוצים האלה ו-8 ערוצי רדיו.
אז אתם יכולים להפנות אותי להגדרות דומות של שאר הלווינים? לא רק של עמוס, אלא גם הוטבירד וכל אלה שאפשר לקלוט עוד ערוצים.. ועד עכשיו המ שעשיתי זה היה לי להשתמש בקודים שיש ב-
sat-key.org
באיזה מקרים צריך להשתמש בהם?
sat-key.org
