לא מצליח לראות ערוץ 1
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
אחרי שקראתי את כל תגובות ה"רואים פצצה" ו"תפנה למתקין שלך",
שמתי את האצבע בדיוק על הבעייה - מה שחשדתי בו מזמן.
התדר של רשות השידור, כמו זה של ערוץ הכנסת,
נמצא בטווח של בין 11600 ל-11650.
בעבר התלוננתי כי יש לי BER גבוה ופריזים מטורפים על שלוש אלומות בהוטבירד:
11604, 11623 ו-11642.
הקליטה ב-11662 מתחילה להיות נורמלית, אבל לא מצויינת כמו באלומות האחרות.
בזמנו היו לי הפרעות קליטה קשות ב-11642 על 26E, שם שודרו ערוצי MBC.
מאז שהחבילה עברה לתדר אחר - הקליטה פשוט מדהימה.
דבריהם של אנשים על קליטה מצויינת של ערוץ 1, גם ב-LNB צדדי,
גרמו לי סופית להבין שיש הפרעה בתדרים הללו.
האם אלו אנטנות סלולריות? האם אנטנות מיקרו-גל?
נראה לי שבשבוע הבא אתחיל להריץ תלונות למשרד התקשורת ולמשרד לאיכות הסביבה.
באין מנוס, נראה שגם דוד גומבוש ייצטרך לחזור אל הגג שלי על מנת להבין את ההפרעות.
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
זה או דיאסק דפוק או ממיר דפוק חד וחלק
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
רמי,
שלושה ממירים דפוקים?
בדיוק באותם התדרים?
עם הדייסק אין בעיות בתדרים אחרים (וחרשתי את כל האלומות בלוויינים).
yoavdorman1
הודעות: 10
הצטרף: 06 ספטמבר 2006, 19:00
שליחה על ידי yoavdorman1 »
אצלי הייתה בעית קליטה בערוצים 1,33 למרות שהקליטה ב 2,10 הייתה בסדר גמור. בחינה של עוצמת הסיגנל הראתה שהסיגנל של ערוצים 1,33 היה נמוך מאוד, והתברר שהייתה בעית חיבורים. הבעיה השפיעה על כל העוצמות אבל ערוצים 2,10 כנראה משדרים חזק יותר מ 1,33 ולכן הם עדיין נקלטו בעוד ש 1,33 לא נקלטו. לאחר תיקון החיבורים כל הערוצים נקלטים מושלם.שורה תחתונה תנסה לעקוף מפצלים, לוודא שהכל מחובר טוב ותקין.
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
יש מצב(אולי) שיש בעיה ב-LNB.
ל-LNB יש 2 תחומי תדר:
10.7-11.7Ghz (ללא תדר 22KHz) ותחום 11.7-12.75GHz (עם תדר 22KHz).
יתכן וה-LNB לא לינארי בתחום הראשון - כלומר המסננות שבתוכו לא טובות ומנחיתות.
התדר הגבוהה מוממר ע"י ה-LNB ויוצא בתחום של 950-2150MHz. יתכן ויש הפרעה בין ה-LNB לממירים שמשבשת את הקליטה. תבדוק שכל החיבורים אכן מהודקים והאם הם מוארקים.
לגבי התלונות - אפשרי, אך אל תתצפה לפתרון משם.
גם אני חושב כמו בועז
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
יש אופציה נוספת ל-LNB בתפריט הסריקה וזה UNIVERSAL זה אולי יפתור את בעית התדר
וכן וכן גם בעת הסריקה ה-FEC לא יהיה על AUTO אלא כפי שרשום באתרי הלוויינים.
זאב
re43re
הודעות: 46
הצטרף: 25 מאי 2006, 16:00
שליחה על ידי re43re »
ואללה,
כבר הרבה זמן אני לא מצליח לקלוט את 11623 על הוטבירד, עם צלחת 1.20 מ'.
עכשיו אני קולט את ערוץ 1 (11633 על עמוס) אבל העוצמה שלו היא 60 לעומת 95 בערוצים 2 ו-10 .
מדובר בשני ממירים (ממיר וכרטיס לווין), שתי צלחות, שני Diseqc-ים. לפי המפות שמציינות אנטנות סלולריות אין שום אנטנה סלולרית.
בדקתי את החיבורים, הידקתי והכל, לא עזר בכלום.
הסיפור של הפרעה חיצונית נשמע לי די סביר, אבל ממה יכולה להגרם הפרעה כזאת ?
מה העניין של ההארקה של החיבורים ? איך צריך להאריק אותם ? למה בעצם ?
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
boazma @ 6/7/2007, 10:40 כתב: יש מצב(אולי) שיש בעיה ב-LNB.
תודה בועז.
יכול להיות שאותה הבעייה קיימת בשלושה LNBs?
בתדרים של מולטיויז'ן (11662) אני כבר מתחיל לראות סביר (יש לי פריזים בערוץ הפרומו).
ההפרעה בתדר 11642 הייתה אצלי מ-Day one בשני לוויינים שונים.
גם כשהתדר הנ"ל ירד מ-26E, נמשכו ההפרעות בהוטבירד.
החיבורים היחידים שיש לי זה מה-LNB לדייסק, בייצית בדרך, והשקע שבקיר.
אני משער שבעיית חיבורים הייתה משפיעה גם על תדרים אחרים, לא?
הרי זה קורה לי בשלושה ממירים שונים.
זאב,
תודה על העצות, ה-LNB וה-FEC היו מקונפגים כך מראש.
דיברתי היום עם דוד גומבוש,
הוא הפנה אותי לחברה מטעם משרד התקשורת שיכולה לבדוק האם אנטנות המיקרוגל באזור אכן משדרות על התדרים הללו, או שיש גוף "שידור" אחר באיזור.
ביום ראשון אני גם אנסה לבדוק את זה גם במחלקת ההנדסה בפרטנר.
בכל מקרה,
הרבה זמן לא ביקרתי על הגג...
אני מציע לך לבקר בגג ולקחת איתך ממיר וטלויזיה קטנה ולהתחבר ישירות ל LNB כדי לבדוק אם הבעיה גם בחיבור ישיר.
תיקח בחשבון נתון נוסף, שהשקע בקיר מנחית ב-5DB .
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
israeln @ 6/7/2007, 14:24 כתב: תיקח בחשבון נתון נוסף, שהשקע בקיר מנחית ב-5DB .
המוטאנט כבר מראה קרוב ל-90 אחוזי קליטה,
אבל עדיין ה-BER גבוה מדי
זה בעיה של כיוון צלחת
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
התחברתי לצלחת של YES.
LNB בודד על צלחת 120 (להבדיל מ-4W צדדי אצלי).
אחוזי הקליטה הגיעו ל-95.
ה-BER עדיין גבוה וכל הזמן יש פריזים.
מה, גם הצלחת של YES לא מכוונת?
תבדוק את החיווט שלך והמחברים
boazma
הודעות: 170
בהמשך למה שכתבתי, לגבי תחומי המרת התדר מצ"ב קישור לאתר של כל תחומי התדר וההמרה על ידי ה-LNB.
בנוסף, האם הכבל עובר בדרך באיזור שיש שם מכשיר חשמלי/תיבת חיבורים של YES/המנוע או קופסת הבקרה של המעלית (אם יש) או משהו דומה?
ל-YES אין ערוצים באיזור של 11.177GHz (ערוץ 10 וערוץ 2). אבל באיזור של 11,663GHz יש להם שידורים. יתכן ויש הפרעה שנכנסת אליך לכבל ומפריעה.
כפי שנכתב, יש להתחבר ישירות ל-LNB בגג ולוודא את זה.
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
גם לי יש אותה בעיה.
עד אתמול לפחות.
שאר ערוצי עמוס באיכות קליטה מצויינת.
ערוץ הכנסת גבולי וערוץ 1 + 33 מקוטע.
הבוקר שמתי לב שגם ערוץ 1+33 וגם הכנסת באיכות טובה.
מה שגורם לי לחשוב שהבעיה קשורה לשעה ביום. רק הערב אדע.
מדובר הרי בתדרים קרובים.
ייתכן ואצטרך לטפס לגג ולשחק עם ה- LNB. אצלי יש צלחת 1.3 מ' שמכוונת להוטבירד ועמוס נמצא בצד.
אלי.
sagiro
הודעות: 10
הצטרף: 09 אפריל 2007, 21:24
שליחה על ידי sagiro »
אלי @ 7/7/2007, 11:58 כתב: גם לי יש אותה בעיה.
עד אתמול לפחות.
אלי.
גם לי יש את אותה בעיה בבוקר הקליטה בערוץ 1 והכנסת מצויינת והחל משעות אחר הצהריים איכות הקליטה יורדת מאוד ( BER של 20000 בערך) ולא ניתן לראות ערוצים אלו....יש סיבה לעניין?
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
גם אצלי אותו דבר בדיוק - בבוקר רואים קריסטל, פריזים אחה"צ ובערב כלום.
יכול להיות שהבעיה היא באזור מרכז ת"א?
sagiro
הודעות: 10
shlmn @ 7/7/2007, 12:47 כתב: גם אצלי אותו דבר בדיוק - בבוקר רואים קריסטל, פריזים אחה"צ ובערב כלום.
לא ניראה לי מאחר שאני מהצפון
