Gemini 3.6 מתואם למוטאנט
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
אני כבר שבוע עובד עם האימאג' הזה. מדובר גרסת ג'ימיני לכל דבר עברה התאמה למוטאנט. הנה תמונה:
EB1000
הודעות: 710
התקנה נעשית עי הכבל הסיריאלי כרגיל. כעבור כ 20 דקות לאחר שמתקבלת הודעה DONE. יש ללחוץ על POWER והמוטנט יבצע אתחול. לאחר כדקה וחצי תעלה שקופית המסך המוכרת של GP בתצוגה של הפנאל רשום LOAD והמוטנט יפסיק להגיב. אין צורך לדאוג
עכשיו יש להוציא את המוטנט מהחשמל. ללחוץ ולהחזיק את כפתור חץ ימני בפאנל ולהחניס לחשמל. יש להחזיק כ 7 שניות עד שיתקבל מסך COMMAND של לינוקס בצבע שחור. בתחתית הסמן תראו את שם האמולציה בצורה של שמות של מכשירים מסדרם דרים כמו DM7020 וכאלו. עי החיצים בפאנל דפדפו בין השמות ועצרו על DM500 לחצו OK והמוטנט יבצע אתחול בפעם האחרונה כמוטנט :P
מרגע זה יש לכם דרים 500 לכל דבר (רק עם איכות תמונה יור טובה).
הגגימיני בא עם כל הפלאג אינים כול הרדיו אינטרנט. ההקלטה עי CIFS עובדת מצויין. אני יכול להשבע שאיכות התמונה הברה יותר טובה מאשר האימאג' של SF TEAM. אני כבר לא מבחין בתופעת פיקסלציה. הבאג של סנכרון בין קול לתמונה נפתר גם כשמזפזזפים מהר.
פתיחת ערוצים מהירה מאד עי MGCAMD1.24. הצלחתי להדיר דייסק ל 8 לווינים.
ובכלל זה אחד האימאג'ים היציבים ביותר שהיו למוטאנט.
עכשיו לבאגים. עד כה מצאתי רק באג אחד. לא ניתן לטעון אמולטורים כמו MGCAMD מהשלט. הטעינה נעשית רק עי TELNET. אז לאחר בדיקה בפורום DNK מצאתי פתרון גם לזה:
בתוך הספריה var/bin יש קובץ הרצה בשם enigmanet יש לשנות את שם הקובץ לכל שם אחר. רצוי להוסיף לו 1 בסוף השם כך ששמו החדש יהיה enigmanet1
כעת ליצור קובץ חדש בשם enigmanet ללא סיומת. ובות הקובץ לרשום את השורות הבאות
var/bin/enigmanet1/
sleep 5
& var/bin/mgcamd_1.24/
השורה הראשונה מריצה את הקובץ המקורי
השורה השניה יוצרת פסק זמן של 5 שניות כדי לאפשר לקובץ המקורי לסיים לרוץ
השלישית מריצה את האמולטור כאילו זה יהיה מה TELNET
כמובן שכל התוכנות שעובדות עם הדרים עבדו עם המוטאנט ג'ימיני.
האימאג' הזה כל כך מוצלח ויציב שהייתי מוכן להשאר איתו גם אם היה צורך לטעון אמומטורים עי סיבוב של מנואלה...
בהחלט מאד מומלץ. מאפשר להוציא את המקסימום מהמוטאנט.
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
שלום
הטענתי דרך השלט camd3.883
ולאחר מכן העתקתי מהמחשב את הספריה keys אל הממיר היכן שהיא יושבת
הפעלתי ב- cam את ה- camd3
אבל זה לא פותח לי את הערוצים מה לא עשיתי טוב? [עזרה]
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
EB1000 @ 27/6/2007, 12:21 כתב: אני כבר שבוע עובד עם האימאג' הזה. מדובר גרסת ג'ימיני לכל דבר עברה התאמה למוטאנט. הנה תמונה:
תודה ! :D
יש לי שאלה: איך להעביר כל הגדרות מאניגמה לג'מיני?
הודעות: 30807
גם ג'מיני זה אניגמה. תקיות ההגדרות והסריקה באותו מקום.
EB1000
הודעות: 710
aela @ 28/6/2007, 01:04 כתב: שלום
כמו שכבר כתבתי. אתה צריך לשנות שם לקובץ וליצור קובץ חדש:
כעת ליצור קובץ חדש בשם enigmanet ללא סיומת. ובתוך הקובץ לרשום את השורות הבאות
var/bin/enigmanet1/
sleep 5
& var/bin/camd3.883/
הבעיה היחידה שבצורה זו הקאם camd3.883 הוא היחיד שיטען. כדי לטעון קאם אחר יש שתי דרכים: או לשנות שוב את הקובץ ואז ברירת המחדל לטעינת קאם תשתנה. דרך שניה לטעינה זמנית היא עי TELNET
var/bin/camd3.883
הפקודה הזאת תטען את camd3.883 באופן דומה תוכל לטעון כל קאם אחר שהותקן
אני בטוח שאם ל יא היה מוטאנט זמין וקצת זמן הוא יהיה יכול למצוא פתרון לאי יכולת הטעינה מהשלט. בכל מקרה בעיית הטעינה קיימת בכל האימאגים מבוססים אניגמה שעברו תיאום לא רשמי למוטאנט. בשבועות הקרובים (אחרי תקופת בחינות שלי) אני אנסה אימאג'ים נוספים ואערוך מבחן השוואה בין כולם
אגב גם מולטיויזן נפתח בלי בעיה
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
שבת שלום
לאחר התקנת האימאג' מה לעשות קןדם?
האם בבקשה תיכל לפרט לי שלב אחרי שלב
אני עובד עם -camd3
שיניתי את שם הקובץ כמו שאמרת ויצרתי קןבץ חדש
עם ההגדרות שאמרת
אבל לפני זה הורדתי דרך השלט את כל מה שקשור ל-camd3
ולאחר מכן העתקתי את תקית ה-keys מהמחשב להיכן שהיא צריכה להיות
ועדיין אני לא רואה את הערוצים שזה אמור לפתוח
אולי לא עשיתי משהו נכון בסדר מסוים?
[עזרה]
EB1000
הודעות: 710
כל מה שצריך זה לשנות את שם הקובת וליצור קובץ חדש עם ההגדרות (שים לב לסימן & בהגדרות)
התקנת כאם נעשית כרגיל דרך המסך הכחול. יתכן והפקודה להרצת הקאם שלך שונה משם הקאם. נסה להריץ את הכאם עי TELNET פשוט כנס לספריה בו מותקן הקאם והקלד את השם שלו (קאמים נמצאים ב VAR/BIN )
אם אתה מקבל שגיאה, אז הפקודה להרצה אינה נכונה. נשה לבדוק אם MGCAM עובד עי הרצה מ TELNET
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
זה צריך להיות רשום בשורה אחת ?
var/bin/enigmanet1/sleep 5& var/bin/camd3.883/
EB1000
הודעות: 710
לא 3 שורות שונות והסימן & הוא בסוף השורה השלישית אחרי שם ה קאם (עם מרווח)
ראה את הדוגמה שכתבתי בהתחילת ההודעה
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
מה לא ניסיתי לא עובד איפה יכולה להיות הבעיה?
אחרי התקנת האימאג' צריך להוריד רק camd3.883?
באחד החלונות של הפתור הכחול בשלט
יש 2 אופציות cam defult
והשני new cam
מה מבניהם צריך להגדיר כ- camd3
EB1000
הודעות: 710
תתקין MGCAMD124 תוסיף את הפקודה שלו לקובץ במקום CAM33 תבדוק אם הוא עובד (הוא פותח מספיק ערוצים מלווינים שונים כמו מולטיויזן). אם עובד אז כנרה CAM3 לא תואם לאימג הזה. נסה לקבל תמיכה בפורום DNK יש שם מדור שלם לאמולטורים לרילוק.
dbrami
הודעות: 77
הצטרף: 22 אפריל 2005, 07:56
שליחה על ידי dbrami »
ל EB1000 שלום
אני לא מכיר עדיין את המערכת הזו של עבודה עם הלינוקס לכן אני אשאל כרגע שאלות שלך ולאחרים יראו פשוטות
1.רשמתה להכין קובץ חדש ללא סיומת ,איך אני מכין קובץ כזה ,עם איזו תוכנה ,ואיך אני רושם בתוך קובץ פקודה כל זה חדש לי ואשמח עם תתן לי הסבר קצר
2.האופציה השניה לפתרון העלאת האמולטור נראת הרבה יותר פשוטה (להתקין את האמולטור ולהפעיל אותו ע"י פקודה מהTELNET)האם כבר ניסיתה להפעיל כך את MGCAMD124
חוץ מזה הג'ימנגי הזה נראה מאוד מרשים הוא היחיד אצלי שסורק את כל התחנות של כל הלווינים והיחיד שבו מופיעים ברשימה את הלויין ערבסאט,וגם אין לו באג לסרוק את עמוס כמו שלשאר האימג' של SF יש
תודה!
leongor58
הודעות: 357
התקנתי ג'מיני, מאוד מרשים [כפיים]
TPS עובד בלי בעיות !
nachon
הודעות: 66
הצטרף: 18 יוני 2006, 16:21
שליחה על ידי nachon »
EB1000 ,
Gemini 3.6 אכן עובד ונראה טוב מאד חוץ מבנושא אחד שאולי גם מעניין אחריםץ ה -Gemini לא עובד נכון עם צלחת ממונעת ב USALS Mode. כלומר המנוע עוצר במקומות הלא נכונים.
Vאם למשהו יש דעה הפוכה בנושא?
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
האם גם שיתוף בעזרת CAMD3 עובד עם האימג הזה ?
הודעות: 30807
אז מה נגמר - מישהו הצליח להפעיל את mgcamd על הג'מיני הזה?
leongor58
הודעות: 357
mgcamd עובד בלי שום בעיה.
הודעות: 30807
באיזה אופן?
leongor58
הודעות: 357
טעון אטומטית לפי שיטה של . EB1000
