Gemini 3.6 מתואם למוטאנט
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
- EB1000
- הודעות: 710
התקנה נעשית עי הכבל הסיריאלי כרגיל. כעבור כ 20 דקות לאחר שמתקבלת הודעה DONE. יש ללחוץ על POWER והמוטנט יבצע אתחול. לאחר כדקה וחצי תעלה שקופית המסך המוכרת של GP בתצוגה של הפנאל רשום LOAD והמוטנט יפסיק להגיב. אין צורך לדאוג
עכשיו יש להוציא את המוטנט מהחשמל. ללחוץ ולהחזיק את כפתור חץ ימני בפאנל ולהחניס לחשמל. יש להחזיק כ 7 שניות עד שיתקבל מסך COMMAND של לינוקס בצבע שחור. בתחתית הסמן תראו את שם האמולציה בצורה של שמות של מכשירים מסדרם דרים כמו DM7020 וכאלו. עי החיצים בפאנל דפדפו בין השמות ועצרו על DM500 לחצו OK והמוטנט יבצע אתחול בפעם האחרונה כמוטנט
מרגע זה יש לכם דרים 500 לכל דבר (רק עם איכות תמונה יור טובה).
הגגימיני בא עם כל הפלאג אינים כול הרדיו אינטרנט. ההקלטה עי CIFS עובדת מצויין. אני יכול להשבע שאיכות התמונה הברה יותר טובה מאשר האימאג' של SF TEAM. אני כבר לא מבחין בתופעת פיקסלציה. הבאג של סנכרון בין קול לתמונה נפתר גם כשמזפזזפים מהר.
פתיחת ערוצים מהירה מאד עי MGCAMD1.24. הצלחתי להדיר דייסק ל 8 לווינים.
ובכלל זה אחד האימאג'ים היציבים ביותר שהיו למוטאנט.
עכשיו לבאגים. עד כה מצאתי רק באג אחד. לא ניתן לטעון אמולטורים כמו MGCAMD מהשלט. הטעינה נעשית רק עי TELNET. אז לאחר בדיקה בפורום DNK מצאתי פתרון גם לזה:
בתוך הספריה var/bin יש קובץ הרצה בשם enigmanet יש לשנות את שם הקובץ לכל שם אחר. רצוי להוסיף לו 1 בסוף השם כך ששמו החדש יהיה enigmanet1
כעת ליצור קובץ חדש בשם enigmanet ללא סיומת. ובות הקובץ לרשום את השורות הבאות
var/bin/enigmanet1/
sleep 5
& var/bin/mgcamd_1.24/
השורה הראשונה מריצה את הקובץ המקורי
השורה השניה יוצרת פסק זמן של 5 שניות כדי לאפשר לקובץ המקורי לסיים לרוץ
השלישית מריצה את האמולטור כאילו זה יהיה מה TELNET
כמובן שכל התוכנות שעובדות עם הדרים עבדו עם המוטאנט ג'ימיני.
האימאג' הזה כל כך מוצלח ויציב שהייתי מוכן להשאר איתו גם אם היה צורך לטעון אמומטורים עי סיבוב של מנואלה...
בהחלט מאד מומלץ. מאפשר להוציא את המקסימום מהמוטאנט.
var/bin/enigmanet1/
sleep 5
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
leongor58
- הודעות: 357
- הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
- EB1000
- הודעות: 710
כמו שכבר כתבתי. אתה צריך לשנות שם לקובץ וליצור קובץ חדש:aela @ 28/6/2007, 01:04 כתב: שלום
הטענתי דרך השלט camd3.883
ולאחר מכן העתקתי מהמחשב את הספריה keys אל הממיר היכן שהיא יושבת
הפעלתי ב- cam את ה- camd3
אבל זה לא פותח לי את הערוצים מה לא עשיתי טוב?![]()
כעת ליצור קובץ חדש בשם enigmanet ללא סיומת. ובתוך הקובץ לרשום את השורות הבאות
var/bin/enigmanet1/
sleep 5
& var/bin/camd3.883/
הבעיה היחידה שבצורה זו הקאם camd3.883 הוא היחיד שיטען. כדי לטעון קאם אחר יש שתי דרכים: או לשנות שוב את הקובץ ואז ברירת המחדל לטעינת קאם תשתנה. דרך שניה לטעינה זמנית היא עי TELNET
var/bin/camd3.883
הפקודה הזאת תטען את camd3.883 באופן דומה תוכל לטעון כל קאם אחר שהותקן
אני בטוח שאם ל יא היה מוטאנט זמין וקצת זמן הוא יהיה יכול למצוא פתרון לאי יכולת הטעינה מהשלט. בכל מקרה בעיית הטעינה קיימת בכל האימאגים מבוססים אניגמה שעברו תיאום לא רשמי למוטאנט. בשבועות הקרובים (אחרי תקופת בחינות שלי) אני אנסה אימאג'ים נוספים ואערוך מבחן השוואה בין כולם
אגב גם מולטיויזן נפתח בלי בעיה
aela
- הודעות: 569
שבת שלום
לאחר התקנת האימאג' מה לעשות קןדם?
האם בבקשה תיכל לפרט לי שלב אחרי שלב
אני עובד עם -camd3
שיניתי את שם הקובץ כמו שאמרת ויצרתי קןבץ חדש
עם ההגדרות שאמרת
אבל לפני זה הורדתי דרך השלט את כל מה שקשור ל-camd3
ולאחר מכן העתקתי את תקית ה-keys מהמחשב להיכן שהיא צריכה להיות
ועדיין אני לא רואה את הערוצים שזה אמור לפתוח
אולי לא עשיתי משהו נכון בסדר מסוים?
![[עזרה] [עזרה]](./images/smilies/mit09.gif)
אני עובד עם -camd3
עם ההגדרות שאמרת
- EB1000
- הודעות: 710
כל מה שצריך זה לשנות את שם הקובת וליצור קובץ חדש עם ההגדרות (שים לב לסימן & בהגדרות)
התקנת כאם נעשית כרגיל דרך המסך הכחול. יתכן והפקודה להרצת הקאם שלך שונה משם הקאם. נסה להריץ את הכאם עי TELNET פשוט כנס לספריה בו מותקן הקאם והקלד את השם שלו (קאמים נמצאים ב VAR/BIN )
אם אתה מקבל שגיאה, אז הפקודה להרצה אינה נכונה. נשה לבדוק אם MGCAM עובד עי הרצה מ TELNET
aela
- הודעות: 569
- EB1000
- הודעות: 710
aela
- הודעות: 569
- EB1000
- הודעות: 710
dbrami
- הודעות: 77
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 07:56
ל EB1000 שלום
אני לא מכיר עדיין את המערכת הזו של עבודה עם הלינוקס לכן אני אשאל כרגע שאלות שלך ולאחרים יראו פשוטות
1.רשמתה להכין קובץ חדש ללא סיומת ,איך אני מכין קובץ כזה ,עם איזו תוכנה ,ואיך אני רושם בתוך קובץ פקודה כל זה חדש לי ואשמח עם תתן לי הסבר קצר
2.האופציה השניה לפתרון העלאת האמולטור נראת הרבה יותר פשוטה (להתקין את האמולטור ולהפעיל אותו ע"י פקודה מהTELNET)האם כבר ניסיתה להפעיל כך את MGCAMD124
חוץ מזה הג'ימנגי הזה נראה מאוד מרשים הוא היחיד אצלי שסורק את כל התחנות של כל הלווינים והיחיד שבו מופיעים ברשימה את הלויין ערבסאט,וגם אין לו באג לסרוק את עמוס כמו שלשאר האימג' של SF יש
תודה!
תודה!
leongor58
- הודעות: 357
nachon
- הודעות: 66
- הצטרף: 18 יוני 2006, 16:21
EB1000 ,EB1000 @ 27/6/2007, 12:21 כתב: אני כבר שבוע עובד עם האימאג' הזה. מדובר גרסת ג'ימיני לכל דבר עברה התאמה למוטאנט. הנה תמונה:
Gemini 3.6 אכן עובד ונראה טוב מאד חוץ מבנושא אחד שאולי גם מעניין אחריםץ ה -Gemini לא עובד נכון עם צלחת ממונעת ב USALS Mode. כלומר המנוע עוצר במקומות הלא נכונים.
Vאם למשהו יש דעה הפוכה בנושא?
Avi.s
- הודעות: 385
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
- מיקום: חיפה
leongor58
- הודעות: 357
leongor58
- הודעות: 357
