איך LNB 0.3 db מגדיל את עוצמת הקליטה
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
ביחס ל 0.6 DB ? הרי זה אמור להיות הפוך ככל שה DB גדול יותר ההגברה גדולה יותר?
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
הנתון הזה מיתיחס לספרת רעש ולא להגבר ולכן ככול שספרת הרעש נמוכה יותר , זה יותר טוב .
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
כושר ההפרדה בין אות לרעש
או במילים אחרות - SNR
Signal to Noise Ratio
הינה בדיקת מעבדת בזק (מו"פ) שנעשה עבור חברת טל חץ
על ה-LNB מתוצרת INVACOM
http://www.tal-hetz.co.il/products/imgs ... /bezeq.doc
שים לב שבדיקת בזק נעשתה בין LNB 0.6 לאינווקום 0.3 והיא אכן אישרה שה 0.3 טוב יותר מה 0.6
אבל לא נעשתה בדיקה של אינווקום מול 0.3 של מישהו אחר.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
הוא טוב יותר בהשוואה ל-LNB של שארפ 0.3 . שההפרש מחיר בינם הוא 4 יורו בלבד.אני חושב שיש LNB נוספים באותה רמה ואולי גם באיכות גבוהה יותר . לא יצא לי לבדוק LNB כזה.
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
הסבר על הנושא:
גורם הרעש הינו היחס בין הרעש המעשי של המערכת לבין היחס המינימלי האפשרי (מערכת אידאלית), כלומר היחס בין הספק הרעש המעשי במוצא יחסי לרעש של מערכת אידאלית.
ניתן לבטא את היחס הזה גם ע"י :
[F=[Sin/Nin]/[Sout/Nout
כלומר היחס בין אות לרעש (SNR) בכניסה יחסית ליחס אות לרעש במוצא.
הפרמטר Noise Figure, ספרת רעש, הינו:
NF=10*logF
כמובן שב-LNB נשאף שרעש המוצא יהיה מינמלי, לכן 0.3dB יהיה טוב מ-0.6dB ב-NF.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
י א @ 13/7/2007, 19:49 כתב: שים לב שבדיקת בזק נעשתה בין LNB 0.6 לאינווקום 0.3 והיא אכן אישרה שה 0.3 טוב יותר מה 0.6
זה בגלל שאף אחד אחר מבין יצרני מדבקות ה-0.3dB וה-0.2dB
לא הסכים להתמודד על התואר של LNB אמיתי ברמת 0.3dB NF
נכון להיום, INVACOM הוא ה-LNB היחיד שגם מגיע עם תוצאות בדיקת מעבדה
אישית לכל ראש אשר נמכר אשר מראה בטבלאות את יחס האות לרעש על גבי הספקטרום
אף יצרן אחר לא מספק נתונים כאלה בצורה אישית לכל LNB ו-LNB שהוא מוכר
אני לא מפקפק באיכותו של האינווקום אבל גם לאינווקום יש בעיות. נכון להיום לפריים פוקוס הוא באמת עומד בראש. לאופסט אני לא בטוח.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
י א @ 14/7/2007, 17:53 כתב: אני לא מפקפק באיכותו של האינווקום אבל גם לאינווקום יש בעיות. נכון להיום לפריים פוקוס הוא באמת עומד בראש. לאופסט אני לא בטוח.
יש 2 סוגי אופסט לאינווקום
תלוי איזה בדקת
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
האם יצא דגם חדש. לי ידוע רק על דגם אחד בצבע שחור או לבן. ראיתי באיזה אתר מספר דגם אחר.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
ההבדל באיכות הקליטה בין אינווקום ל-0.2 כ-20 אחוז. בזמנו קניתי אינווקום וכיום הוא עובד רק על קיטוב V . לעומת LNB אפקס שהסיגנל ירד אבל עובד כרגיל. יש שטוענים שהקליטה טובה יותר ב-0.2 של סמארט . שיפור של 4 אחוז לעומת אינווקום וקליטה יציבה יותר.
לא יצא לי לבדוק LNB כזה. אבל בדקתי 0.2 של אפקס שבהשוואה לנתוני קליטה
שרשמו כאן של סמארט . נתוני הקליטה היו זהים. אז אולי גם הסמארט גרוע. כך טען האמר 29.ואינווקום גם באתרים שמוכרים מציינים שזה לא 0.3 אמיתי. אני מעריך שזה 0.5 אמיתי.
וכך היה כתוב באתר מסוים.
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
יש לי LNB עבור לוויין אסטרא 0.5 שרכשתי בזמנו מבי-סאט והוא קולט מצויין את מ-80E ועד 15W ומבחינת קליטה הוא זהה לאינווקום 0.3 שגם מותקן אצלי.
לפי דעתי הקליטה נמדדת גם מאכות הטיונר שנמצא בממיר.
זאב
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
כלל לא נכון . צריך לבדוק במכשיר כיוון . ובדקתי את ה-0.5 של אינטרסט הוא לא ברמה של אינווקום וזה מתבטא גם בקליטה בשעות הערב. נכון עוצמת הקליטה גבוהה אז יש כאלה שמתלהבים מזה.אבל איכות האות נמוכה. בזמנו נכתב שהוא מיוחד לאסטרא לצלחת 1.2 מטר. אז כן הוא התאים לצלחות של בי-סאט. ונקלט אסטרא בצלחת 1.35 מטר. ובאותו עניין
הצלחת 1.2 מטר שכתבתי שנקלט אסטרא זה צלחת 1.3 מטר. עם LNB 0.3 פשוט. וה-LNB
של ביסאט הכחול לא אפשר קליטה של תדרים ב-SR נמוך בהוטבירד בזמנו.
zeev
הודעות: 383
שליחה על ידי zeev »
שלום לתומר
כפי שכתבתי קודם יש ברשותי את שני סוגי ה-LNBS ולא היו בעיות קליטה בשום לווין מתוך 25 לוויינים שאני קולט כולל SR נמוך.יש לי צלחת ממונעת אלומיניום 130 עם גב למנוע אורגינלי לאותה צלחת
שרכשתי לפני 10 שנים בבי-סאט.ו פי שאמרתי איכות הקליטה קשורה בממיר עם טיונר רגיש,LNB וצלחת איכותית והתקנה מדוייקת. במקרה שלי כל ההתקנות נעשו על ידי.
זאב
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
יש שני דגמים של ה-0.5 . אחד מהם היה בעייתי. והיה ניתן לקלוט גם לווינים חלשים עם אותו LNB .
