ערוץ 1 - התשובה האולטימטיבית
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
כולם שואלים למה לא קולטים טוב את ערוץ 1 ו-33
למרות שאת ערוץ 2 ו-10 קולטים מצויין.
התשובה מאוד פשוטה
שוחחתי היום עם מר. אבי שביב מחברת חלל שלו מגיע הרבה מאוד קרדיט
עבור המאמצים שהוא עושה בתחום החלל בישראל.
מסתבר שהתדר של הערוץ הראשון ו-33 מאוייש בכמה לווינים קרובים מאוד
ללווין עמוס.
ככל הנראה הדבר משפיע לרעה על הקליטה וכנראה יהיה צורך לשנות את התדר של השידור לתדר אחר
העניין מחריף כאשר מדובר ב-LNB צדדי.
העניין כרגע בבדיקת הגורמים הרלוונטים וברגע שיגיעו למסקנות יבואו איתם גם ההחלטו.
הודעה תפורסם בהתאם.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
עם כל הכבוד
למה לא משדרים בתדר של 2 ו-10?
או לחילופין בתדר של ערוץ הכנסת האנלוגי הוא פנוי לא?
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אבי שביב ...ידיד ומכר ותיק ,
ללא ספק הסמכות הטכנית העליונה בתחום הלויינות המקצועית בישראל .
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
זאת אומרת נכון לעכשיו קליטת ערוץ 1 33 בLNB מרכזי , נקלט ללא בעיות תמונה?
רק כאשר הLNB לעמוס הוא צדדי הבעיה קיימת?
חזי ששון
הודעות: 422
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
מיקום: פ"ת
שליחה על ידי חזי ששון »
ממש ממש לא --אני באנטנה גודל -1 מטר
אם LNB-1 בלבד גם מקבל הפרעות בקליטה
כאשר בערוץ 2 ובערוץ 10 הכל נקי
חזי ;0522/504290
ביס
הודעות: 224
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה על ידי ביס »
אצלי LNB צדדי
אין לי שום בעיות קליטה במשך כל היום
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
אצל חבר, צלחת של יס, ערוץ אחד בלתי ניתן לצפייה...
לדעתי לאור מה שנאמר קודם שאולי הבעיה היא קירבה של תדר מקביל מלווין קרוב אז כנראה ההבדל בין מי שיש לו בעיה ומי שאין לו בעיה הוא המקלט ויכולת הפרדת התדרים שלו.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
חזי ששון @ 18/7/2007, 00:26 כתב: ממש ממש לא --אני באנטנה גודל -1 מטר
צלחת לא מכוונת מספיק טוב
בדוק חיווט
מילה טובה לא עולה כסף
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
אצלי עם המוטאנט LNB צדדי כאשר במרכז 15W בנוסף ל 7W. ערוץ 1 נקלט מצויין ללא הפרעות ועוד בתקופה הזאת של הקיץ, חצי מהצלחת מוסתרת עי ענפים של עץ צל. אני כל כבר הרבה זמן חושב לעלות לגזום את העץ, אבל כל עוד אין הפרעות, אני אמשיך להתעצל...
חזי ששון
הודעות: 422
מיקום: פ"ת
ahgi @ 18/7/2007, 02:01 כתב:
בדוק חיווט
כלהחיווט חדש.
והצלחת מכוונת ב100% קליטה
למרות זאת קיבלתי אתמול בלילה הפרעות בקליטה
חזי ;0522/504290
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
אכן יש שידור בתדר זהה בשני לווינים קרובים . אבל הייתה אמורה להיות בעיה בערוץ הכנסת.
ואכן יש הנחתה בקליטה של ערוץ הכנסת בשעות הערב. אבל אף אחד לא מתלונן על כך.
כלומר אין פריזים. ולאלה שמתלוננים על הפרעות בקליטה - האם ההפרעות זהות גם בערוץ הכנסת. בנוסף הייתה תופעה דומה ב-40 מעלות מזרח שהלווין הצמוד היווני גמר להפרעות קשות בתדר מסוים. עד שלא הוחלף התדר לא היה ניתן לקלוט. כך שהבעיה מקורה בלווין ב-5 מעלות מערב שהוא צמוד לעמוס. ובכל זאת שום לקוח אצלי לא התלונן על הפרעות בקליטה.
אפילו לקוח שמבקש לקבל את הקליטה הטובה ביותר. יש לו תלונות על הפרעות בניילסאט והוטבירד. אבל לא בעמוס. כפי שציין גיאוסאט כשהחליף לממיר אחר הבעיה נפתרה. כך שזה קשור לרגישות הקליטה בממיר.
saadonbj
הודעות: 114
הצטרף: 01 יולי 2007, 23:26
שליחה על ידי saadonbj »
לאיודע מה איתכם,אבל אני קולט ערוץ 1 מצויין.
