כיוון צלחת חדשה
Tagor
הודעות: 13
הצטרף: 18 יולי 2007, 16:25
שליחה על ידי Tagor »
שלום חברים,
ביום שישי אני עולה לגג להתקין צלחת חדשה בקוטר 100 ס"מ.
אני מעוניין לקלוט את עמוס ו- Hotbird .
המיקום הוא כפר סבא.
להלן מספר שאלות:
1. האם לכוון את הצלחת עצמה לעמוס (כמו יס) באזימוט 237 . או לכוון Hotbird אזימוט 217 ??
2. איך הכי נוח להאריק את הצלחת.
3. איך דואגים לאטום מפני מים את הדייסק? ומה המיקום המומלץ שלו? האם כמה שיותר קרוב ל- LNB ?
4. האם החיבורים לכבל קואקס שמתברגים על הכבל הם מספיק טובים לצורך העניין או רצוי חיבורים בלחיצה?
5. בדירה, האם רצוי לחבר את הכבל שיורד מהגג ישירות לממיר או אפשר לחבר קודם לשקע שבקיר וממנו לממיר?
תודה למשיבים!
שלום רב,
1.מצאתי שהכי נוח קודם לכוון להוטבירד אחר כך לעמוס
2.לחבר את הכבל לעמוד ומשם לקרקע או לחיבור הארקה לגג
3.את הדייסק אתה יכול לחבר על העמוד, אתה יכול לראות במדור של הצילומים את ההתקנות של אנשים אחרים
וללמוד על צורת ההתקנה ואופן החיבורים, לגבי אטימה יש דייסקים מוגנים מים אם לא תבנה משהו אפילו שקיץ
עבה ואטומה
4.בהתחלה השתמשתי בחיבורי הברגה ללא בעיה, היו מקרים אצלי חברים שלי שזה עשה בעיות לא קטנות.
רצוי בלחיצה אבל אם אין לך גם הברגה יכולה להיות אופציה
5.מחשש להנתת אות לפעמים כדי לחבר ישירות אבל אצלי בבית השתמשתי בקופסת חיבורים כמו של YES
ואין לי בעיות, שוב תלוי במרחק בין ההצלחת לממיר
בהצלחה
Tagor
הודעות: 13
תודה על התשובות!
אז הבנתי ממך שהצלחת עצמה מכוונת לכיוון 217 Hotbird וה- LNB המרכזי הוא של hotbird .
לגבי עמוס, ישנו עוד LNB שנמצא מימין למרכז הצלחת (כאשר צופים על חזית הצלחת).
האם הבנתי נכון?
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
נכון,
עמוס זה ימינה ולמעלה - באלכסון.
לווינים: 13E - 4.8E - 4W - 75E
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תוכנה: תוכנה שלי פרטית לצפיה בשידורי לווין, VISTA
הכיוון של הLNB של עמוס הוא 25 ס"מ ימינה ו 20 ס"מ מעלה
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אם רכשת דייסאק נורמלי, הוא אמור להיות אטום וכולל בית פלסטיק לאטימה נוספת והגנה מפני UV
עדיף לכוון ל-HB ולא לעמוס היות וה-HB חלש מהעמוס
Tagor
הודעות: 13
הדייסק שקיבלתי ב- סיגמא הוא מהסוג הדומה למפצלים שמתאימים לפנים הבית, ללא קופסא.
המוכר ב- סיגמא הבטיח לי שאני עומד לבלות על הגג במשך חודש ימים לפחות. ואז אולי אצליח לראות משהו.
את הצלחת מחר אני אכוון לכיוון Hotbird באזימוט 207.
מישהו יודע את זוית ההטיה מהניצב עבור הלווין הנ"ל.
בגלל שאתה משתמש עם צלחת אופסט אובלית יש להפחית מ34 מעלות 22 מעלות כלומר אתה מכוון
את הצלחת כ 12 מעלות מעלה
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
אתה חייב לכוון ל-hotbird, מהסיבה הפשוטה שהוא נקלט חלש יותר, ואתה צריך את ה"הגבר" המקסמלי של הצלחת - ללא הפסדים. Amos משדר לכוון ישראל, ונקלט מספיק חזק כאן.
לגבי הארקה: צריך לבצע 2 הארקות: א. לצלחת , ב. לכבל הקואקסאלי (לסיכוך) - לזה יש מתאם מיוחד Ground Block (ראה תמונה). את הארקה יש לחבר למקום מוארק בגג (כגון דוד שמש - שיש לבדוק שהוא אכן מוארק).
צירפתי תמונה שתסביר לך איך לכוון את הצלחת ל-Hotbird, גובה והטיה של ה-LNB לכיוון הצלחת (עם תוכנה SMW).
אם יש לך מצפן זה יכול לעזור לכיוון הראשוני. תעלה את הממיר וטלוויזיה לגג, ע"מ שתוכל לכיוון.
לאחר הכיוון הראשוני, כוון את הממיר לתדר מסויים של Hotbird (נניח 12,111GHz שנקלט טוב בישראל), וכוון את הצלחת בעדינות עד לקבלת מקסימום Signal ומקסימום Qual (שים לב - אם חברת את ה-LNB לדייסיק וביצאתו את הממיר - אתה צריך להגדיר בממיר את יציאת הדייסיק המתאימה).
בהצלחה
Tagor
הודעות: 13
שלום לכולם.
הייתי על הגג ביום שישי. היה חם! חם מאוד!!
הכנתי את התשתית, קידוח עמוד, הארקה ועוד.
בגלל החום, החלטתי להתרכז בעמוס בלבד.
כיוונתי את הצלחת לכיוון עמוס (בדומה לצלחת של יס שעמדה ליד), התקנתי LNB מרכזי וסללתי כבל לדירה.
הממיר שלי ישן. קיבלתי אותו מאדם ששידרג את הציוד. הממיר הוא של חברת GLOBAL
העידכון תוכנה שלו משנת 2001.
אני מצליח לקלוט כעת את ערוצים: 1 , 2 , 10 , 33 , ספורט 5+ ו- CNN
את שני הערוצים האחרונים - אין לי מושג איך ולמה אני קולט אותם.
הבעיה היא שאת ערוצים 1 ו- 33 אני קולט מעולה בשעות הבוקר, ולא קולט בכלל בשעות הערב.
למשהו יש מושג למה?
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
סביר להניח שהכיוון שלך לא מדויק.נסה לצמצם את שיעור ה-BER.הבעייה היא שכל תזוזה
הכי קטנה משפיעה על איכות הקליטה.אם בכוונתך לעשות שימוש ארוך טווח במערכת.שווה
להשקיע בכיוון של מתקין מיקצועי.
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
שליחה על ידי satis »
את ספורט 5+ ואת CNN אתה קולט וצופה רק משום שיס שחררו את ההצפנה,כנראה טסטים שהם עושים.החגיגה וודאי תסתיים בקרוב. צפייה מהנה בכל מקרה!
