כיוון צלחת חדשה
Tagor
- הודעות: 13
- הצטרף: 18 יולי 2007, 16:25
שלום חברים,
ביום שישי אני עולה לגג להתקין צלחת חדשה בקוטר 100 ס"מ.
אני מעוניין לקלוט את עמוס ו- Hotbird .
המיקום הוא כפר סבא.
להלן מספר שאלות:
1. האם לכוון את הצלחת עצמה לעמוס (כמו יס) באזימוט 237 . או לכוון Hotbird אזימוט 217 ??
2. איך הכי נוח להאריק את הצלחת.
3. איך דואגים לאטום מפני מים את הדייסק? ומה המיקום המומלץ שלו? האם כמה שיותר קרוב ל- LNB ?
4. האם החיבורים לכבל קואקס שמתברגים על הכבל הם מספיק טובים לצורך העניין או רצוי חיבורים בלחיצה?
5. בדירה, האם רצוי לחבר את הכבל שיורד מהגג ישירות לממיר או אפשר לחבר קודם לשקע שבקיר וממנו לממיר?
תודה למשיבים!
המיקום הוא כפר סבא.
להלן מספר שאלות:
תודה למשיבים!
- הודעות: 2791
שלום רב,
1.מצאתי שהכי נוח קודם לכוון להוטבירד אחר כך לעמוס
2.לחבר את הכבל לעמוד ומשם לקרקע או לחיבור הארקה לגג
3.את הדייסק אתה יכול לחבר על העמוד, אתה יכול לראות במדור של הצילומים את ההתקנות של אנשים אחרים
וללמוד על צורת ההתקנה ואופן החיבורים, לגבי אטימה יש דייסקים מוגנים מים אם לא תבנה משהו אפילו שקיץ
עבה ואטומה
4.בהתחלה השתמשתי בחיבורי הברגה ללא בעיה, היו מקרים אצלי חברים שלי שזה עשה בעיות לא קטנות.
רצוי בלחיצה אבל אם אין לך גם הברגה יכולה להיות אופציה
5.מחשש להנתת אות לפעמים כדי לחבר ישירות אבל אצלי בבית השתמשתי בקופסת חיבורים כמו של YES
ואין לי בעיות, שוב תלוי במרחק בין ההצלחת לממיר
בהצלחה
עבה ואטומה
בהצלחה
Tagor
- הודעות: 13
smarg
- הודעות: 401
- הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
Tagor
- הודעות: 13
- מתקין
- הודעות: 6092
boazma
- הודעות: 170
- הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
אתה חייב לכוון ל-hotbird, מהסיבה הפשוטה שהוא נקלט חלש יותר, ואתה צריך את ה"הגבר" המקסמלי של הצלחת - ללא הפסדים. Amos משדר לכוון ישראל, ונקלט מספיק חזק כאן.
לגבי הארקה: צריך לבצע 2 הארקות: א. לצלחת , ב. לכבל הקואקסאלי (לסיכוך) - לזה יש מתאם מיוחד Ground Block (ראה
). את הארקה יש לחבר למקום מוארק בגג (כגון דוד שמש - שיש לבדוק שהוא אכן מוארק).
צירפתי תמונה שתסביר לך איך לכוון את הצלחת ל-Hotbird, גובה והטיה של ה-LNB לכיוון הצלחת (עם תוכנה SMW).
אם יש לך מצפן זה יכול לעזור לכיוון הראשוני. תעלה את הממיר וטלוויזיה לגג, ע"מ שתוכל לכיוון.
לאחר הכיוון הראשוני, כוון את הממיר לתדר מסויים של Hotbird (נניח 12,111GHz שנקלט טוב בישראל), וכוון את הצלחת בעדינות עד לקבלת מקסימום Signal ומקסימום Qual (שים לב - אם חברת את ה-LNB לדייסיק וביצאתו את הממיר - אתה צריך להגדיר בממיר את יציאת הדייסיק המתאימה).
בהצלחה
). את הארקה יש לחבר למקום מוארק בגג (כגון דוד שמש - שיש לבדוק שהוא אכן מוארק).צירפתי תמונה שתסביר לך איך לכוון את הצלחת ל-Hotbird, גובה והטיה של ה-LNB לכיוון הצלחת (עם תוכנה SMW).
בהצלחה
Tagor
- הודעות: 13
שלום לכולם.
הייתי על הגג ביום שישי. היה חם! חם מאוד!!
הכנתי את התשתית, קידוח עמוד, הארקה ועוד.
בגלל החום, החלטתי להתרכז בעמוס בלבד.
כיוונתי את הצלחת לכיוון עמוס (בדומה לצלחת של יס שעמדה ליד), התקנתי LNB מרכזי וסללתי כבל לדירה.
הממיר שלי ישן. קיבלתי אותו מאדם ששידרג את הציוד. הממיר הוא של חברת GLOBAL
העידכון תוכנה שלו משנת 2001.
אני מצליח לקלוט כעת את ערוצים: 1 , 2 , 10 , 33 , ספורט 5+ ו- CNN
את שני הערוצים האחרונים - אין לי מושג איך ולמה אני קולט אותם.
הבעיה היא שאת ערוצים 1 ו- 33 אני קולט מעולה בשעות הבוקר, ולא קולט בכלל בשעות הערב.
למשהו יש מושג למה?
למשהו יש מושג למה?
adam123
- הודעות: 396
- הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
satis
- הודעות: 265
- הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
