אם אני עכשיו מחבר צלחת AMOS לארבעה ממירים במקביל
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
וללא בלוקרים
יכול להישרף משהו?
mikig
הודעות: 360
הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
שליחה על ידי mikig »
rak hasafam shelcha
vladimir97
הודעות: 1000
בקיצר זה מותר ?
הרי כל ממיר נותן מתח לא?
דרך מפצל אני עושה את זה
יש לי ארבעה דייסקים לכל ממיר דייסק
ולכל אחד נכנס הוטבירד, סיריוס וניילסאט (יציאות כפולות ב-LNB בהתאם)
הבנתי שאני יכול לעשות את עמוס ב-LNB אחד.. לכולם
אז אם אני מפצל את זה ועושה חיבור לכל דייסיק
זה לא ישרוף אם כמה ממירים יתנו לו מתח במקביל ?
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
דאג שאתה סורק בממירים רק תדרי VL עבור העמוס בלבד
ולא מערבב תחומי תדרים
היות ואם תסרוק גם VL וגם HL תגרום להתנגשות
אם תדאג לזה, אתה תהיה בסדר
vladimir97
הודעות: 1000
אין מצב אבל לגרום לנזק?
vladimir97
הודעות: 1000
נ.נ-תקשורת
הודעות: 60
הצטרף: 03 דצמבר 2006, 21:24
שליחה על ידי נ.נ-תקשורת »
נזק לא יגרם
רק תדאג להכניס את התחנות ב-VERTICAL
התחנות הישראליות הם ב-V רק אותם תכניס
שלא יהיו לך התנגשויות
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
אל תעשה את זה
אם תשים בממירים שונים ערוצים שונים יהיה לך התנגשות מתחים.
אפילו אם כל הממירים יהיו על אותו ערוץ בול, יהיו הבדלים קטנים במתחים מה שיכול לשרוף את הממירים, ו/או הדייסק או ה LNB, או לפחות לקצר להם את החיים.
בלוק לא עולה הרבה !
אגב, יש ממירים שאפשר לתכנת אותם לא להוציא מתח ואז לא צריך בלוק ...
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
אל תעשה את זה.
במצב זה הממיר נותן מתח ל-LNB. יתכן ולא כל המתחים זהים, ואז אתה מכניס מתח ממיר אחד לשני, ואז הממיר צריך לספוג חלק מהמתח.
כנ"ל גם ל-22KHz: בגלל שממיר מחובר לממיר, אז יהיה ניחות ל-22Khz ל-LNB, כי כל ממיר יהווה עומס.
DC Block יכול לסדר את זה ו/או להשתמש ב-LNB out שיש בממיר לצורך שירשור (לפחות בין הראשון לשני, אך הממיר הראשון ישלוט על הקוטביות והתדר.
שים לב שהאות שנקלט יהיה קטן פי 4 לכל ממיר!!!
יש אפשרות לבטל את המתח DC מהממירים על ידי המניו ואז אין בעיות מתח
vladimir97
הודעות: 1000
אבל אם אני שם בלוק לממיר אז הוא לא יוציא מתח בכלל !!!
ואני צריך מתח הרי ל-LNB האחרים?
vladimir97
הודעות: 1000
אפשר לקמבן משהו או שחייב LNB כפול ?
משאירים את הממיר הראשון עם מתח ואת השאר משרשרים
vladimir97
הודעות: 1000
אבל ברגע שהממיר הראשון לא על עמוס אז אין מתח !!!!!!!!!
אתה יכול לפצל את הראש של עמוס ל4 ותכניס כבל לכל דיאסק של כל ממיר באותו מספר ואז יהיה לך 4
ערוצים שעובדים על ורטיקל של ישראל ולא יהו לך בעיות עם זה
vladimir97
הודעות: 1000
זה מה שאמרנו מלכתחילה ואמרו פה שזה יכול ליצור בעיה
האם יש אופציה כזו לחבר מתח חיצוני ולשים בכל המקומות בלוקר ?
תן לצלחת של עמוס מתח מספק מרכזי ...ללא קשר לממירים .
שים משלב מתח עם ספק קטן 200 מיליאמפר לפני ה LNB של עמוס וגמרת את הסיפור .
ללא תלות במצב הממירים ..ללא תלות שהממיר היחיד שמזין מתח לצלחת דלוק ...וכו'
ודרך אגב ...זה כמובן מה ש YES עושים למשל בבניין עם 4 דיירים וצלחת אחת משותפת ..
הנה תמונה של משלב כזה וספק כוח ...המשלב הוא גם חוסם מתח לחסימת המתח שמגיע מהממירים
הנה עוד סוג ...
vladimir97
הודעות: 1000
אפשר הסברון על איך זה עובד?
תודה לכולם
