מדוע מולטיווז'ן לא נפתח לאחר התקנה של mgcamd 1.24?
yonip
הודעות: 350
הצטרף: 29 יולי 2005, 01:46
שליחה על ידי yonip »
שאלה.
עמדתי כמה דקות על ערוץ אך לא france
אך לא נפתחו ערוצי מולטיווז'ן. בדקתי בתקיית var/keys ולא ראיתי שנוצר קובץ tps.au.
האם יש צורך להוסיף ידנית קובץ כלשהו?
תודה רבה.
אתה חייב להוריד את תקיית var מאתר מסויים כמו www.rdi-sat.com ואז כנס ל dreambox super
ואזכנס ל keys ואז כנס לשורה 10 יש שם mach 1 תוריד אותו יש שם תקיה var
שים אותה דרך תוכנת הdcc ב var/keys ואז הכל יעבוד
yonip
הודעות: 350
עובד.
תודה גבר.
הדרך הקלה ביותר היא להתקין את הפלאג של satakeys שנמצא במדור הדרים.
אין כמו הפורום |כן|
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
תודה לכל החברים :D
לאחר תקופה ארוכה שוב חזרתי לראות Multivision אבל ....
שמתם לב שהורידו את הדיבוב באנגלית ? או שיש דרך להחזיר את זה ? <_<
הדיבוב לא בוטל , לפעמים שיש סרט אמרקאי יש שתי פסי קול אנגלית וצרפתית צריך רק לבחור
sufgi
הודעות: 841
אני יודע את זה אבל
בימים האחרונים לכל הסרטים האמריקאים יש רק דיבוב צרפתית (גם באופציה של english) .
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
sufgi @ 23/7/2007, 06:46 כתב: אני יודע את זה אבל
עצה קטנה - אם אתה רואה סרט עם דיבוב צרפתי שאתה ממש רוצה לראות - תתחיל לחשוב על eMule או על BitTorrent. חוץ מזה, רוב הסיכויים הם שלסרט תוכל למצוא גם תרגום לעברית באחד מאתרי התרגומים שיש ברשת.
דוד
הודעות: 190
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 08:42
שליחה על ידי דוד »
אני משתמש בדרים 500 בפלג של SATANKEY , מסיבה טכנית מבקש לקבל הפנייה נקודתית לאתר להורדת VAR והסבר על המשך טעינת המפתח לספריה בדרים.
הוזכר שישנם אתרים לתרגום סרטים לעברית - הנושא מעניין, מבקש הסבר או הפנייה לאתרים ספציפיים
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
דוד @ 23/7/2007, 09:50 כתב: הוזכר שישנם אתרים לתרגום סרטים לעברית - הנושא מעניין, מבקש הסבר או הפנייה לאתרים ספציפיים
שני האתרים המובילים היום הם דונקי וטורק.
sufgi @ 23/7/2007, 05:46 כתב: אני יודע את זה אבל
אני מציע לארגן פנייה מרוכזת אל חברת TPS ולהתלונן על כך
sufgi
הודעות: 841
:D
אני שמח שלקחת זאת ברוח טובה
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
באותו נושא.
כבר זמן רב אני לא מצליח לפתוח את מוליווזיון,
גם דרך SATANKEY וגם ע"י הורדת הקבצים לדרים דרך DCC
אם כבר אני מצליח לראות משהו אז זה נפתח ל 10 שניות ואז שוב נסגר.
(וזה לא בעיה של קליטה)
הסרתי והתקנתי מחדש את MGCAMD , אך לא עזר.
נראה לי שיש לי איזה קובץ שמפריע, ואני לא יודע מה זה.
האם ניתן לבצע "ניקיון" לתיקיה של KEYS (למחוק את הכול) ולנסות להוריד דרך SATAN מחדש?
האם זה יכול לפגוע במשהו אחר?
תודה,
אלי
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
היה לי פעם דבר דומה , שמתי לב ששימוש ב SATANKEY מוריד את הקובץ aes_softcam.key למרות שכבר יש כזה , מה שעשיתי בזמנו מחקתי אותו , עשיתי RESTART ל CAM וזה הסתדר.
מקווה שעזרתי קצת,
רוברט.
לצורך מולטיווזן בכלל לא צריך את הפלאג. 1.24 מעדכן לבד מ france4
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
בכל זאת עובד 10 שניות מדי מספר דקות, למה???????????
אולי השעון בדרים לא מדויק?
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אני מעדכן את המפתחות דווקא מערוצי המוזיקה, שמתי לב שזה עובד גם כן (ערוצי M)
בכל מקרה נעים לי להיות 2 דקות על ערוץ מוזיקה מאשר france4 ,אני לא דובר צרפתית.
