דרים - איך רואים Tps?
orami
הודעות: 50
הצטרף: 10 מרץ 2006, 23:21
שליחה על ידי orami »
שלום,
אני צריך עזרה בבקשה,
קניתי ממיר דרים
חיברתי אותו לרשת באמצעות נתב כך שאני מזהה אותו באמצעות תוכנת dcc
אני משתמש ב dcc292
העברתי קבצי מפתחות באמצעות התוכנה אך אני לא מצליח לראות tps
ה- default cam שלי מוגדר mgamd1.24
איפה אני טועה?
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
לך לערוץ FRANCE4 ולאחר שהוא נפתח אז תוכל להנות מחבילה
binary, and those who don't.
orami
הודעות: 50
הלכתי ל- france4
לא קורה כלום
אני לא מצליח לראות גם את התחנה הזו
deborder
הודעות: 854
הפעלת את הקאם,
שמת קובץ מפתחות בתקית המפתחות
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
הצב קובץ זה ב-TMP ופתח באמצעות הכפתור הכחול במצב של MANUAL DOWNLOAD. כל השאר יהיה כבר היסטוריה... ;)
orami
הודעות: 50
שמתי קובץ מפתחות בתיקיית המפתחות
אח"כ עשיתי start/restart cam במסך הכחול
deborder
הודעות: 854
בשורה העליונה לא כתוב COMMON INTERFACE .
אם כן כל שנותר ללכת ל-FRANCE4
orami
הודעות: 50
1. שמתי את הקובץ בספריית temp - הלכתי לעדכון ידני במסך הכחול ולא קורה כלום.
2. לא מצליח להבין מה הקשר של frace4? מצטער
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
ציינת שיש תקשורת בין הדרים למחשב, אבל לא ציינת שהמחשב מחובר לאינטרנט ושהדרים רואה רשת.
אתה חייב שהדרים יהיה מחובר לאינטרנט בצורה רציפה, יש כמה שיטות לבדוק ולוודא זאת, אציין רק 2:
1) להתחבר בטלנט מהמחשב לדרים, ומשם להריץ פקודת Ping לאתר מוכר (למשל www.yahoo.com) - באחד המדריכים במדור דרים יש הסברים מפורטים
2) דרך המסך הכחול, להכנס לתפריט addons -> download and install , פה אתה אמור לקבל רשימה של אמולטורים ותוכנות להורדה, הרשימה באה מהאינטרנט, כך שאם אתה רואה את הרשימה, זה אומר שהדרים רואה רשת
בהנחה שנושא הרשת מסודר, והורדת והתקנת mgcamd 1.24:
וודא שהאמולטור (mgcamd) מופעל - במסך הכחול למעלה צריך להופיע mgcamd (ולא comman interface),
תעדכן שיש רשת, ושהאמולטור מופעל, משם נמשיך הלאה.
deborder
הודעות: 854
ראה את הדיונים :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... l=france+4
ותנסה לוודא השהכל בוצע.
בתור התחלה יש למקם את התכולה של הקובץ שצורף ב-
/var/keys
orami
הודעות: 50
הדרים רואה רשת אינטרנט
האמולטור מוגדר במסך הכחול (ב- auto cam setup) כ - mgcamd 1.24
danwol
הודעות: 1075
יש רשת ואמולטור מופעל, זה טוב.
כמו שקודמי ציינו, תתקין פלגאין שמוריד לך מפתחות עדכניים, אני לא מכיר את הקובץ מהשרשור הנוכחי, אלא את זה שמופיע במדור דרים, בדביק, תחת הכותרת "פלאגאין לטעינת מפתחות"
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=17723
(יש שם שני קבצים, תשתמש בעליון): תפתח אתה הקיבוץ ותכניס את הקובץ המתאים (למשל זה של הדרים 500) לספריה המתאימה כפי שרשום בהוראות. תעשה manual install
לאחר שעשית manual install, תכנס לתפריט plugins במסך הכחול על מנת להפעיך את הפלאגאין, אם הכל תקין, תראה שהורדו מפתחות עדכניים.
תעדכן אותנו שהתקנת פלאגאין, הפעלת פלאגאין, מפתחות הורדו, והפעלת מחדש אמולטור (כפתור ירוק במסך כחול)
האם התקנת גם ה cam config?
orami
הודעות: 50
הותקן פלאגאין,
בתוך plugins במסך הכחול מופיע לי dbc-satankey-updater , ניסיתי להפעיל אותו ע"י לחיצה עליו ואני מקבל הודעה "cannot execute"
מפתחות הורדו
הופעל אמולטור מחדש
עדיין לא רואה france4
orami
הודעות: 50
סליחה על הבורות
cam config?
איך מתקינים?
danwol
הודעות: 1075
לא הבנתי, לא הצלחת להפעיל את הפלאגאין, אבל המפתחות הורדו?
האם אתה קולט את חבילת srg swiss, אני רוצה לוודא שהאמולטור שלך עובד תקין, mgcamd אמור לפתוח חבילה זו בצורה אוטומטית - תעדכן.
danwol
הודעות: 1075
יש לי הרגשה שהדרים שלך בכל זאת לא רואה את רשת האינטרנט (סליחה אם אני טועה), הבנתי שהרשת הביתית עובדת ויש תקשורת בין הדרים למחשב ב dcc, אבל אם אני לא טועה, ציינת אתמול שיש לך מודם usb, אם כך המצב, ואין לך ראוטר, הייתה צריך לעשות הגדרה של שיתוף החיבור של האינטרנט לכרטיס הרשת, ובדרים עצמו, להגדיר את ה gateway של ספק האינטרנט, אני חושש שהגדרת dhcp בדרים, למרות שאין לך ראוטר.
שוב סליחה על ההאשמות הכבדות....אני בסך הכל מנסה חעזור.
האם אתה בטוח שהדרים עצמו רואה את האינטרנט, ולא רק את הרשת הביתית? עושה רושם שאת קבצי האמולטורים והפלגאין העברת לדרים דרך dcc, והדרים עצמו לא מצליח לראות רשת.
תעדכן שאני טועה לגמרי.
bogart
הודעות: 76
הצטרף: 01 יולי 2006, 15:53
שליחה על ידי bogart »
פעלתי כפי שפעלת ולא הלך.....
הוצאתי את הממיר מהחשמל, חיברתי..... הכל עבד
DREAMBOX 500S - DREAMBOX 800 HD
DISHE 120 cm - 4 LNB
E" 13.0 - E" 16.0 - E" 4.8 - W" 7.0
לפי השאלה איך מתקינים cam config אז זו הבעיה שלך.
תלחץ כחול, רד ל addons, תבחר download and install
תרד לשורה cam config
תבחר את mgcamd 1.00 ותתקין.
תעשה איתחול לאמולטור.
orami
הודעות: 50
עשיתי cam config אח"כ rebbot עדיין אין שינוי
הממיר שלי רואה אינטרנט כי התקנתי נתב אלחוטי
לא רואה את חבית srg
tsr
tsi
sf
