תופעה מוזרה - בעיית תשתית
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
יש לי שני ממירים.
בקומה התחתונה - דרים 500
בקומה העליונה - ויז'נט 8000S
כל ממיר מחובר לנקודה משלו בקיר.
כל נקודה מחוברת לדייסק משלה.
בכל דייסק יש לי 3 פורטים פעילים שמחוברים לעמוס, ניילסאט והוטבירד.
בקומה התחתונה - הכל בסדר.
בקומה העליונה קורה משהו מוזר:
אם הממיר בקומה התחתונה דלוק - סריקת ערוצים בממיר שלמעלה תביא רק ערוצים שעל אותו משיב כמו בקומה התחתונה (למשל ערוצים 10,2 אם הממיר למטה על אחד מהם).
אם הממיר בקומה התחתונה מכובה - למעלה הסריקה לא תמצא כלום. No Signal.
איפה יכולה להיות הבעיה?
איך כדאי לנטר הלאה? להחליף בין הדייסקים? בין הכבלים שיוצאים מה LNB? אולי הגדרות באחד הממירים?
לאחר ההתקנה, המתקין בדק את הנקודה למעלה והכל היה בסדר.
אבל רק עכשיו קניתי ממיר נוסף ונתקלתי בבעיה.
תודה,
טל.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
נשמע כמו LNB בלי שום איזולציה של מתחים בין הפורטים שלו
מדובר ב LNB עם שתי יציאות כל אחד?
jonsi11
הודעות: 42
הצטרף: 04 יוני 2006, 18:12
שליחה על ידי jonsi11 »
לי היתה אותה בעיה החלפתי בין הדייסיקים והסתדר
ZIDAN
הודעות: 63
הצטרף: 08 מאי 2006, 17:41
שליחה על ידי ZIDAN »
האם אתה משתמש בLNB כפול לכל לויין לחוד
אם כן LNBאחד דפוק תנסה לנטרל אחד אחד
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
האם יש לך LNB עם 2 יציאות או יציאה אחת
אתה צריך LNB עם 2 יצאות לניילסאט ולהוט בירד [
לגבי עמוס אתה צריך להתקין DC BLOCK
talsh
הודעות: 119
להוטבירד וניילסאט יש LNB אחד לכל אחד, עם שתי יציאות.
מהצלחת של עמוס מגיע כבל שמתפצל ל 2 - אחד לכל דייסק
כנראה מוגדר שהממיר העליון לא נותן POWER ל LNB ואז כשהתחתון מכובה או נמצא על לווין אחר אז בממיר העליון אין עמוס.
הדרך הנכונה היא לתת ל LNB של עמוס מקור מתח חיצוני ולהגדיר את שני הממירים לא לתת POWER.
אפשרות אחרת יותר נוחה היא לשים LNB כפול גם לעמוס.
ZIDAN
הודעות: 63
אני משתמש במפצל איכותי כמו של YES לעמוס
אפילו ל4 ממרים ואין לי בעיה בקליטה
כל זמן שיש מתח הפעלה ממקור קבוע ואחיד ל LNB אז גם 10 ממירים יעבדו
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
איך נותנים מקור מתח חיצוני ל LNB (נראה פיתרון לא רעה ל LNB יציאה אחת עבור ערוצים 1 2 ו- 10 בעמוס)?
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
הסבר על מקור מתח חיצוני ל-LNB מופיע בסוף השרשור הבא:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... ntry134081
talsh
הודעות: 119
מצאתי את הבעיה.
לבושתי וכלימתי הרבה, זה היה ב Layer1 (והמבין יבין)....
[אופס]
