שאלתי בפורום הלא מתאים לגבי איכות השידור ואמרו כי
chehov
הודעות: 29
הצטרף: 10 אוגוסט 2007, 00:04
שליחה על ידי chehov »
הבעיה נעוצה בכך שיש לי כבל עם שלושה צבעים אדום לבן וצהוב (לא יודע את השם הקמצועי שלו)
לעומת זאת מי שכנראה מבין בנושא הבטיח לי שינוי פלאים אם אחבר כבל שנקרא SMART
אני רחוק מעולם הטכני וראיתי שרצות כל מני ראשי תיבות וכל מני ציודים
אשמח לקבל הסבר מה זה סמארק אבל באמת צפוי שינוי דרמטי וכמה הדבר עולה
אפילו שזה לא זול בשביל האיכות לא מתפשרים
כמו כן אשמח לטיפים בנושא
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
למרות שאני לא בטוח שפה זה הפורום הכי מתאים - בכל זאת.
הכוונה היא לכבל SCART .
לעומת הכבל שבו אתה משתמש כיום (צהוב,לבן,אדום) שבו סיגנל הוידאו עובר בחוט הצהוב בלבד, והלבן והאדום משמשים לאודיאו ימין ושמאל.
בכבל סקארט (SCART) סיגנל הוידאו עובר בשלושה חוטים RGB (אדום,ירוק,כחול).
לכן תקבל תוצאה טובה מאוד באיכות התמונה בהשוואה למה שיש לך כיום.
כל זאת כמובן בהנחה שהטלביזה שלך יש בה כניסה לכבל הזה, וכמובן גם מקור השידור (DVD וידאו, ממיר לוויני...) יש לו את היציאה המקבילה.
כבל סקארט נראה בצורה מלבנית ומכיל 21 פינים.
מקווה שקצת עזרתי.
chehov
הודעות: 29
elibar @ 10/8/2007, 19:29 כתב: .
מקווה שקצת עזרתי.
תודה רבה על העזרה
באמת הארת את עיניי.
בעקבות התשובה מצאתי את האתר הזה להלן הקישורית
http://www.auditon.co.il/products.php?cid=2
השאלה איזה כבל מתאים לי
מה תשובה הבנתי שצריך להיון מלבן אבל בחלק מכבלים אין מלבן אלא חוטים צבעוניים כמו שאתה כתבת בתשובתך
מה אני באמת צריך ? והאם זה מחיר סביר בסביבת 500 שקל?
האם יש אלטרנטיבה ?
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
איזה כניסות יש לך בטלויזיה ?
במידה ויש לך אז כבל טוב עולה 200-400 ש"ח
תלוי באורך ותלוי בפירמה.כמו כן אתה צריך להגדיר
בממיר RGB .
בהצלחה.
רק ההגינות תנצח
elibar
הודעות: 401
שוב,
תבדוק טוב מה יש לך בטלביזיה ובממיר (או כל מקור שידור שאתה רוצה לחבר לטלביזיה)
אין טעם לרכוש כבל אם לא תוכל לחבר אותו.
וכן, כבל טוב מקצועי עולה גם 500 ש"ח ויותר.
כמובן שאפשר לרכוש כבל לא מקצועי בעלות של עד 100 ש"ח.
chehov
הודעות: 29
אז שהיום בדקתי את הציוד ברשותי ולהלן התוצאות
בממיר שי באמת סקארט עם 21 פינים
אבל דווקא בטלווויזה נתגלו הבעיות
קודם כל לא מצאתי את החיבור הנקרא קומפוזיט
במקום יש AV עם 3 חוטים צהוב אדום ולבן ( ולא חוט אחד ככתוב במאמר)
אין כניסה סקארט
יש קומפוזיט אבל יש שם 12 כניסות !!!!!!!!!!!!!!
מכאן לא ברור איך כבכ צריך לרכוש !!!!
האם צריך לקנות גם דבר ש נקרא טרנסקוד?
chehov
הודעות: 29
אז היום בדקתי את הציוד ברשותי ולהלן התוצאות
אבל דווקא בטלווויזה נתגלו הבעיות:
1. קודם כל לא מצאתי את החיבור הנקרא במאמר קומפוזיט. אבל יש חיבור AV שלא נזכר במאמר ,עם 3 חוטים: צהוב אדום ולבן ( ולא חוט אחד ככתוב במאמר)
2. אין כניסה סקארט
3.יש קומפוזיט אבל יש שם 12 כניסות !!!!!!!!!!!!!! עם שלל הצבעים.
כשאלוהים ברא את האדם וחווה הכל היה פשוט. היתה כניסה אחת ויציאה אחת (-
אבל עם פלאי הטכנולוגיה, היום לא לא ברור לא ברור לי איזה כבל צריך לרכוש !!!!
האם צריך לקנות גם דבר ש נקרא טרנסקודר?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם לממיר שלך יש יצאת AV (שלושה צבעים) אז הכבל שלך מתאים.אפשרות אחרת קיימת לכבל שמצידו האחד תקע סקארט ומצידו השני שלושה עד שישה תקעים צבעוניים,החל מ 25 ש"ח.במיקרה השני שיפור אפשרי אם יש כניסות צהוב ,אדום ,כחול ,ירוק בטלויזיה.
guy_dvr
הודעות: 70
הצטרף: 28 יולי 2007, 19:54
שליחה על ידי guy_dvr »
אני אעזור לך לעשות סדר בבלגן.
ראשית כל, שלושת החוטים שראית אצלך בטלוויזיה הם וידאו (קומפוזיט) בצבע צהוב + 2 חיבורי שמע אדום ולבן (אדום - שמע צד ימין, ולבן - שמע צד שמאל). אתה יכול לכן לצאת מהממיר שלך עם כבל קומפוזית שכזה ולהתחבר לטלויזיה. אם בממיר שלך אין יציאת וידאו קומפוזית + 2 ערוצי שמע אלא רק יציאת 21 פינים, אתה יכול לחבר כבל 21 פינים לממיר ולצאת ממנו עם אותם שלושת החיבורים לטלוויזיה.
זה החיבור הפשוט ביותר והפחות איכותי. אפשרות אחרת היא באמת להשתמש בהתקן שניקרא CONVERTER או טרסקודר. הטרנסקודר מקבל בכניסה שלו כבל 21 פינים שמתחבר לממיר. יציאת הטרנסקודר היא יציאת YUV איכותית מאוד שנותנת את איכות התמונה הטובה ביותר. לפי התיאור שלך, הטלוויזיה שלך תומכת בחיבור YUV שכזה ולכן אם אתה מעוניין להשקיע כ- 350-450 ש"ח זהו הפתרון הטוב ביותר.
שים לב שכל האמור לעיל אינו נוגע לחיבורי השמע (האדום והלבן). הם יהיו מחוברים בין הממיר לטלוויזיה בכל מקרה. הטרסקודר נותן רק תמונה.
מקווה שכעת יותר ברור.
גיא :)
טרנסקודר מחייב שהסקארט של הממיר יכול להוציא RGB.
היה עושה קצת יותר סדר אם chehov היה רושם את הדגמים המדויקים של הממיר והטלויזיה.
chehov
הודעות: 29
אז ככה
הטלוויזה הינה סמסונג 42 אינצ' מודל Q91
ממיר הינו TOPFIELD 6500 F
תודה רבה על היחס והתגובה
אבל נותרה לי שאלה
אפילו שבממיר יש יש יציאת סקארט אני עדיין צריך טרנסקודר??
ושאלה השניה - בנוסף אני מדגיש - בנוסף לטרנסקודר צריך לקנות גם כבל איכותי בסביבת 500-600 שקל שמצד אחד הוא סקארט ומצד שני 3 או 6 כניסות . השאלה איזה כבל צריך עם 3 כניסות או 6 כניסות?
guy_dvr
הודעות: 70
דגם הטלוויזיה שלך תומך בכל האופציות האפשריות למעט חיבור scart ישיר. לכן, אם הממיר שלך תומך RGB אתה יכול לחבר טרנסקודר בעזרת כבל scart to scart כלומר כבל שמשני צידיו יש חיבור 21 פינים. צד אחד יתחבר לממיר, צד שני לטרסקודר. יציאות הטרנסקודר יחוברו בעזרת 3 כבלי RCA to RCA לטלוויזיה.
חלופה שניה במידה והממיר לא תומך RGB, או אם אתה לא רוצה לקנות טרנסקודר: סקארט ל- s-video כלומר חיבור scart לממיר וחיבור s-video לטלוויזיה.
בכל מקרה שתי האופציות האלה טובות יותר מחיבור קומפוזיט רגיל.
גיא.
הממיר הזה תומך ביציאת הסקארט בחיבורים האלו:
Video CVBS/RGB/YUV, Audio L/R output
לכן מה שאתה צריך לקבלת חיבור איכותי זה כבל סקארט שבצידו השני שמתחבר לטלויזיה יש 6 חוטים. 3 חוטים שמוציאים קומפוננט, אחד צהוב ושניים אדום/לבן לאודיו.
chehov
הודעות: 29
האם הדבר הזה טוב?
QED SQART AV19
Features Sqart to 6 Phono. RGB Video & Audio.
For use where RGB + Sync component video and Stereo audio signals need to be transmitted from a Scart equipped AV source to and RCA phono-equipped high end TV or video projector.
This cable is directional
The price is for the smallest unit
Price 634 N.I.S
chehov
הודעות: 29
ועם אני קונה כבל כזה אני גם צריך טרנסקודר?
guy_dvr
הודעות: 70
למיטב ידיעתי צריך בכל מקרה טרנסקודר. טלוויזיה אינה יכולה לקבל אות RGB.
גיא.
אתה לא צריך שום טרנסקודר.
הטלויזיה שלך יודעת לקבל קומפוננט והממיר יודע להוציא קופמוננט.
זה בדיוק הכבל שאני משתמש. יקר אבל איכותי מאד.
זה יעשה לך את העבודה.
chehov
הודעות: 29
כן
אני גם רוצה כבל של QED אבל אני מתקשה להבין איזה מהם ? עם שלושה חוטים או שישה חוטים!!
