טכנית אפשר לחבר עוד צלחת לכבל של יס שניכנס לבית ?
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
חוקית זה חוקי לחלוטין כי אני משלם בבית הפרטי שלי על ההתקנה ועל הצלחת וזה רכוש שלי נטו כולל כל השקעים שיס עשו לי בבית.
השאלה שלי טכנית אם אפשר לחבר לאותו כבל שניכנס לבית מיס צלחת נוספת ועוד שלוש LNB.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
רגע למה בממיר אחד כל פעם ?
יש לי גם ממיר של יס וגם ממיר להוטבירד !
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
eliak
- הודעות: 92
- הצטרף: 11 יוני 2006, 22:59
boazma
- הודעות: 170
- הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
טכנית - לא ניתן.
כל ממיר צריך לקבל כבל.
ניתן לחבר מספר LNB-ים ל-DisEq ואז ממיר אחד יכול לשולט, מהסיבות:
1. יש קודים שעוברים ל-DisEq שאומרים לו מאיזה LNB לקלוט.
2. יש את הנושא של הקיטוב התדר: V או H.
3. יש את נושא תחום התדר (LOW או HIGH).
לכן, השליטה חייבת לעשות ממיר אחד בלבד.
ניתן לחבר 2 ממירים (אחד עם DC block), ואז בממיר ה"לא שולט" תוכל לראות רק את אותם ערוצים שנקלטים באותו LNB, באותו קיטוב ובאותו תחום תדר שהממיר הראשון קבע.
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
יכול להסיבר מה כוונה ממיר אחד ?
האם בו זמנית ממיר אחד לצפיה הכוונה ? כלומר אפשר לחבר 10 ממירים לאותה נקודה אבל רק אחד יכול לשדר וכל ה9 מנותקים ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
נו אז טכנית אפשר !
לזה התכוונתי שאפילו שיש לי ממיר של יס ועוד 10 ממירים אחרים רק אחד יהיה דלוק וכל השאר מכובים.
האם במצב הזה גם לא ניתן לצפות בכל הלייונים שיש באותו כבל?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
אז איך זה שיס מתקינים צלחת אחת בבינין ומלא ממירים מחוברים לצלחת בו זמנית ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
boazma
- הודעות: 170
כפי שכתבתי: כדי לראות לווין שנקלט ע"י צלחת ו-LNB, יש מספר פרמטרים שהממיר "מכתיב" ל-LNB כיצד לקלוט.
אם נניח מדובר על קליטה של לווין אחד (=> מצריך LNB אחד בלבד), אז ניתן לקלוט (באופן עקרוני) את כל הערוצים שמשדרים מאותו לווין (מיד ההסבר למה רק באופן עקרוני). השידורים מאותו לווין "מחולקים" ל-2: קיטוב אופקי וקיטוב אנכי. הממיר "אומר" ל-LNB איזה קיטוב לקלוט וזאת ע"י אספקת מתח (שעובר בכבל ה-RF מה-LNB ועד הממיר) של 14 וולט (עבור Vertical) או 18וולט (עבור Horizontal). שים לב, שהמתח הזה מספק למעגל האלקטורני (המקלט) שיש ב-LNB את מתח ההפעלה.
בנוסף, הממיר "אומר" ל-LNB, איזה תחום לקלוט: תחום נמוך (10.7-11.7GHz) או תחום גבוהה (11.7-12.75GHz) - ע"י שליחת תדר של 22KHz (לתחום הנמוך לא נשלח 22KHz) וזה גם על אותו כבל בין ה-LNB לממיר.
עכשיו תחשוב: מחוברים לך מספר מממירים (נניח 2 או יותר) וכל אחד שולח אות אחר לממיר, כלומר רוצה לראות תדר וקיטוב שונים? - מה אז?!!! את מי תראה?!!! מעין בלבול. בנוסף, אם ממיר מסויים העביר 14V וממיר אחר 18V, אז חלק מה-18V "יתבזבז" (ויכול לשרוף) את הממיר שמוציא מתח של 14V. לכן, שמים על כולם DC Block שמונע ממתח ה-DC לצאת וגם להיכנס לאותם ממירים (שלא שולטים), ורק ממיר אחד (ללא ה-DC Block) יספק את המתח תחום וקיטוב ל-LNB. בנוסף, צריך לשים גם 22KHz block (מאותה סיבה).
במצב זה, כל הממירים יוכלו לקלוט את אותם שידורים (בתחום ובקיטוב) שהוכתבו לאותו LNB מהממיר ה"שולט" - רק אחד.
שאלת - איך YES מפצלים? - כל השידורים של YES הם באותו תחום תדר (-הנמוך) והם בקיטב זהה (רק Vertical). לכן, ה-LNB מקבל את אותו מתח ולא מקבל 22KHz מקופסאת חיבור של YES ופיצול והגבר). לכן, ה-LNB קולט, מגבירים את האות ומפצלים אותו לכל הדיירים. בד"כ יש DC Block (אך לא מחייב, כי בכניסת הפיצול של YES, יש את ה-DC Block).
יש דרגת סיוכיות נוספת עם ה-DisEqc...
מקווה שזה ענה...
מקווה שזה ענה...
- elibar
- הודעות: 401
- הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
רגע אז שאלה חשובה
עדיין לא הבנתי איך זה שיש בתים היום שמתקינים צלחת פרטית להוטבירד ועוד כמה לווינים.
ובבית הזה יש בכל חדר ממיר וכל אחד רואה ערוץ אחר בו זמנית.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- elibar
- הודעות: 401
ואז בעזרת הממסר הזה ניתן לתפעל 2 ממירים בו זמנית? (כל ממיר מקבל סיגנל מ LNB שונה בדייסק לדוגמא)
הממסר הזה זה המולטיסויטש ש י א הזכיר?
י א - חוט ישיר מהמולטיסוויטש לכל ממיר לוויני נכון?
ומהדייסק למולטיסוויטש רק חוט אחד נכון?
- הודעות: 5172
לא , הממסר ממתג כל פעם ממיר אחר. כאשר הפיקוד מגיע מממיר אחד שמספק לו 12v עם ההדלקה שלו.
כאשר אתה מכבה את הממיר (מצב של 0v בכניסה לממסר) אז הממיר השני יחובר לצלחת.
אגב...הוא עובד ב-2 הכיוונים.
כלומר, ניתן למתג שני דייסקים שונים לאותו ממיר.
הבעיה שנדרש כל פעם לשנות את הגדרות הדייסק בממיר.
הממסר הזה, לא דומה כלל למולטיסוויטש ש י.א הזכיר.
בגדול.....הרעיון במולטיסוויטש הוא לחסוך ב"דייסקים","קומביינרים " ושאר ירקות.
כיום קיימים מולטיסוויטש המשלבים גם כניסות של DVB-T .
- הודעות: 5172
satcard @ 21/8/2007, 13:51 כתב: רגע אז שאלה חשובה
כנראה שה-LNB המורכבים על הצלחת הם בעלי מס' יציאות: 2,4,8
וכך גם מס' הדייסקים והממירים בהתאמה.
להוציא מיקרים של LNB עם יציאה אחת המכוון ל-4w ,וממנו מפצלים למספר ממירים, כאשר בממירים סורקים רק את התחנות של v (ערוצים ישראלים).
