נ.ב כנראה שבסוף אזמין מתקין עם מכשיר לכוון אבל אני אני מחפס לדעת
שאלה של מתחיל האם ניתן לכוון צלחת רק בעזרת מצפן
ronnkasis
- הודעות: 1
- הצטרף: 19 ינואר 2007, 09:28
nisanii
- הודעות: 186
- הצטרף: 15 נובמבר 2006, 18:51
- הודעות: 2791
אני כיוונתי לבד שני צלחות של 1 מטר כל אחד, אתה יכול לבד לכוון עם יש לך ממיר עם מוניטור על הגג כך שתוכל לראות מה עוצמת האות, ברגע שמצאת את הראשן כבר לא יהיה בעיה לכוון את האחרים יחסית
אתה יכול לקחת ככיון את הצלחת שלך ולהשוואת פחות או יותר עם הצלחת של YES כדי לקלוט את עמוס, אבל גם אז תצתרך לכוון ידני בזהירות.
תקרא פרום איך אחרים עשו זאת אולי זה יכוון אותך יותר.
הכי טוב זה עם SATLOOK אבל לא לכולם יש.
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
zahigoss
- הודעות: 13
- הצטרף: 20 אוגוסט 2007, 09:19
- הודעות: 2584
ניתן לכוון בעזרת מצפן לאזימוט מקורב ,להציב בממיר תדר מהלווין המבוקש ,לחבר ישירות את הממיר ל LNB .
צריך לכוון את הLNB לזווית כאשר הקונקטור שלו מראה שעה 5 .אם יש צלחות בסביבה תוכל לראות למה הכוונה.כעת כשאתה מול מסך הטלוויזיה תתחיל להזיז באיטיות ימינה \שמאלה ,למעלה \למטה עד שתמצא סיגנל.ואז תבצע צידודים או הגבהות בעדינות מירבית.תחזק ברגים בהדרגה ,גם סגירה בשלבים תמנע תזוזה מהמיקוד שהשגת.לבסוף תכוון בעדינות את זווית ה-LNB לשיפור הסיגנל,וגם אותו תחזק בברגים.
תוודא שכל החיבורים והכבלים המוליכים תקינים .בהצלחה.
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
למה אתם כל הזמן מתארים את תהליך כיוון הצלחת כמשהו מסובך ובלתי ?
תכוון את הממיר שלך לתדר מסוים של לווין אותו אתה מעוניין לקלוט, תשים את הצלחת על הזוית הנכונה המתאימה ללווין וכן זווית ה-LNB
ואפילו ללא מצפן, אם תזיז את הצלחת לאט לאט ימינה ושמאלה כל עוד עשית את הכל נכון, אתה תגיע לשלב שתראה את פס הקליטה עולה על הטלוויזיה.
אני את הצלחת שלי לכל לווין שאני מעוניין בו .. 3-4 דקות לוקח לי לעבור מלווין ללווין ולהגיע לקליטה חזקה זה רק להזיז עוד טיפה לפה או לשם , להגדיל\להקטין זוית הגבהה ממש בקצת .. לשחק עם ה-LNB עד שמגיעים לקליטה אופטימלית.
אפשר לכוון צלחת גם לבד בלי שום מכשיר וטוב מאוד דווקא ..
smarg
- הודעות: 401
- הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
- israel6
- הודעות: 785
- הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
vladimir97 @ 5/9/2007, 17:53 כתב: למה אתם כל הזמן מתארים את תהליך כיוון הצלחת כמשהו מסובך ובלתי ?
אפשר לכוון צלחת גם לבד בלי שום מכשיר וטוב מאוד דווקא ..![]()
אפשר לכוון את הצלחת בעזרת ממיר + טלויזיה קטנה על הגג , רק שלא ירד לך גשם עליהם .
vladimir97
- הודעות: 1000
fabio-boy
- הודעות: 61
- הצטרף: 28 אוגוסט 2007, 23:52
zahigoss
- הודעות: 13
שלום,
לאחר שניסיתי לכוון את הצלחת לבד ולא הצלחתי (קיבלתי כול הזמן no signal )
הזמנתי טכנאי שכיוון לי את הצלחת ב 15 דקות ...באופן אישי אני חושב שהמחיר גבוה מדי (350 שח לכיוון לשני לווינים בצלחת אחת)עבור כיוון הוטברייד ועמוס
אני עדיין משוכנע שניתן לעשות את זה לבד..
החלק המוזר הוא שהבנתי שאני צריך לכוון אזימוט של 217 מעלות מהמזרח ולהשכיב את הצלחת ב 46 מעלות אך הטכנאי לא השכיב לי את הצלחת ?? למה ??
עדיין זה מעניין אותי!
בנוסף אני חושב שצריכים להמשיך ולתת פרטים ככול האפשר לגבי כיוון הצלחות בכדי שכול אחד שיחפוץ יוכל לעשות זאת!!
תודה על התגובות
שנה טובה
תודה על התגובות
שנה טובה
smarg
- הודעות: 401
מה שלא סיפרו לך, זה שבצלחות OFFSET (אובלית) צריך להוריד כ-20 מעלות מהזוית. כלומר 25-26 מעלות. הצלחת לא מסתכלת ישר על הלוין אלה מתחתיו. כך קרן מהלוין פוגעת בחלקה העליון ומשתקפת ל LNB. אתה יכול לראת את זה לפי צלחות של YES שמכוונות כמעט אופקי...
לווינים: 13E - 4.8E - 4W - 75E
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תוכנה: תוכנה שלי פרטית לצפיה בשידורי לווין, VISTA
davis1
- הודעות: 726
- הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
- מיקום: צפון הנגב
smarg
- הודעות: 401
davis1,
אני אתן לך דוגמא. נניח שנינו נגרים וצריכים לחתוך קרשי עץ. אבל מה, לי יש מסור חשמלי ולך מסור ידני. ואני חותך קרש ב5 דקות ואתה בחצי שעה. מבין את הנקודה שלי? זה שיש לי כלי שחוסך לי זמן לא עושה אותי מקצוען...
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
zahigoss
- הודעות: 13
zahigoss
- הודעות: 13
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
אולאי היא נראת אובלית, אבל זה משטח שבנוי לפי משוואה של פרבולואיד. תרא תמונה שמצאתי בפורום.zahigoss @ 11/9/2007, 09:33 כתב: יש עוד משהוא שצריך לדעת על צלחת אובלית (פרט לעובדה שציך לכוון אותה ב 25 מעלות פחות)???
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
