G2 900S עדיף על מוטאנט?
izikj
הודעות: 193
הצטרף: 25 אפריל 2005, 15:30
שליחה על ידי izikj »
ברצוני לדעת האם מקבלים יחד עם הממיר את השיתוף
בחינם לשנה.
אני שואל זאת מפני שיש מתקין שנותן לי עסקה עם ממיר מדגם G2 900S
במחיר 1000 ש"ח כולל שיתוף לשנה.
מצפה לתשובה מהירה.
שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה
תודה מראש,
איציק
כתוב שם שזה כולל משהו מעבר לממיר?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לטעמי עדיף לקנות את ה-G2 ולא רק בגלל שהשיתוף הרחב שלו
מעולה האחריות והשרות שיש מאחריו שווים את זה בגדול
לאפקס עם כל הכבוד אין את זה!!!
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
אלי לצורך העניין נראה לי שתגובתך לא אוביקטיבית אם כן כדאי שתפרט איזה שיתוף רחב יש לממיר G2 ואפקס אין?
izikj
הודעות: 193
מאיפה ניתן לרכוש שיתוף רשת דרך האינטרנט לממיר שאתם מציעים?
והאם יש לו את אותן תכונות כמו של דריים בוקס?
איציק
לאפקס אין אחריות? מה הקישקוש הזה? כדאי שתיזהר בדבריך פן תיתבע בדיבה..
izikj @ 12/9/2007, 20:22 כתב: מאיפה ניתן לרכוש שיתוף רשת דרך האינטרנט לממיר שאתם מציעים?
איציק
הצטרפות לשיתוף היא היום לא קשה, יש הרבה נותני שיתוף ואם תצטרך עזרה אז תקבל.
המוטאנט הוא למעשה עם אותם תכונות כמו הדרים בוקס ואף הרבה יותר טוב מהדרים בוקס 500.
ההבדל בין המוטנט לG2 הוא שרות לאורך זמן ,ובמוטנט אתה תמיד יכול לקבל שיתוף מאיפה שאתה בוחר
rogey
הודעות: 481
הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
שליחה על ידי rogey »
אל תלך על G2 כי אתה לא יכול לשלוט בשיתוף כמו בוויזנט אז
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אז ככה
מנסיוני לא חסרים צרות עם ממירי אפקס והתקנתי לא אחד .
מי יתבע אותי סך הכל זו האמת !
לגביי שיתוף הG-2 מגיע עם שיתוף כחלק מהעיסקה וב-עלות המכשיר ובמחיר טוב יותר ממה שמציע בעל האתר לעומת המוטנאט ששם תתחיל לחפש
איזה שיתוף שיהייה מוכן לקבל אותך.
החברה שעומדת מאחריי ה-G-2 במקרה היא החברה הגדולה בארץ ולטעמי אין חולק על כך
נכון להיום ולכל אלה שניסו להספיד את הוויזנט נותר לאכול את הכובע
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
אלי, יש הבדל גדול בין להגיד שממיר זה או אחר הוא בעייתי ולבין להגיד שלחברה מכובדת כמו אפקס אין שירות ואחריות. אנשי אפקס גם קוראים בפורום הזה אם לא ידעת ודברים כמו אלה שכתבת הם הוצאת דיבה.
לגבי ה G2 - זה בדיוק אותו סיפור כמו הויזנט ואף אחד פה לא אוכל כובע חוץ מאלה שחשבו ששיתוף מקבלים חינם כמו שאתה שוב מנסה ליצור פה רושם.
ה G2 הוא טכנולוגיה סגורה שאולי מתאימה לאנשים שלא מבינים כלום והממיר יעבוד כל זמן שהספק האחד והיחיד ימשיך לתת שירות.
המגנום כמו הדרים בוקס ושאר ממירים מבוססי לינוקס פתוח מאפשר חיבור לכל שיתוף שקיים ויש...
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
ממש לא ישראל!!!
ההבדל בין המכשירים היא העלות. אל תשכח שכשקונים G-2 מקבלים את השיתוף כחלק מהמחיר
לפחות לשנה ובמוטנט לא עכשיו לצורך העניין אפקס לא תומכת במכשיר למעט תקלה טכנית
להבדיל מה-G2 ששם התמיכה מלאה וללא התעסקות מיותרת עם כל מיני אימגים ותוכנות
שלמשתמש הממוצע אין מושג איך להפעיל ומה לעשות
לכן הבחירה הנכונה היא G-2 ובגדול
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
וכאשר המפעיל יפסיק את השירות מכל סיבה שהיא אז נראה איך הלקוחות שלך ידברו איתך...
חד וחלק זו טעות וכבר עשינו סיבוב כזה עם הנטוויזן...
השירות של אפקס הוא ללא דופי. לא ידוע לי על אדם אחד שהיתה לו תקלה ולא קיבל פתרון.
ולגבי האימגים ותוכנות - אתה משום מה רואה בדבר גדול כאילו הוא חסרון. אולי זה בגלל שאתה לא מבין בזה כמו הלקוחות שלך.
נכון להיום הג'מיני למוטאנט נותן פתרון מעולה ואיכותי ביותר. התמונה של המוטאנט היא מעולה, הממיר מגיב במהירות, איכות אודיו מעולה - בקיצור ממיר מצוין.
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
אל תקנה ממיר סגור. תלות בחברה קטנה שמייבאת בלעדית ממיר סגור, יש בה יותר סיכון מתלות ביס או בהוט.
אם אתה רוצה לדעת מה כן - כנס לאתרים של קבוצות המפתחים כמו GEMINI, תראה במה הם תומכים ובמה לא, תרשום את הדגמים, תעשה השוואות מחיר ותכונות ומגבלות ותקנה באופן מושכל.
