בעיה לאחר התקנה של גימני 4.00
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
הגעגועים למולטיויזן גרמו לי להתקין את הגימני 4.00 ואת הmgcamd 1.25 [מחשב]
לדריים 7000S שלי שעבד ופתח את כל מה שהיה ניתן לפתוח אם הגימיני 3.20 וmgcamd 1.24
טוב אז ניסיתי להתקין בהתקנה המהירה דרך הdcc וקיבלתי את מסך הפתיחה של הגימיני 4.00 [מחשב] , טוב אז נותרה אופצית ה dreamup שגרמה לאימיג הסרבני להיטען, ופה מתחיל החלק המתסכל של הגימיני והmgcamd1.25 .
שיחזרתי הגדרות לממיר והכל טוב ויפה הכל נפתח אם mgcamd 1.24 למעט המולטיויזון, טוב אני מוריד את הmgcamd 1.25 מהמסך הכחול מתקין אותו, מעדכן סופטקאם עדכני,עומד על france 4 ושום ערוץ לא נפתח, [עלהראש]
האם פיספסתי משהו בהגדרות של mg_cfg?
האם הmgcamd1.25 צריך להיות מותקן על הmgcamd 1.24?
בקיצור הדריים שלי שובת [box] אין d+ ואין מולטיויזון
בקיצור ממיר fta בלבד
תודה לעוזרים
אריאל
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אכן קרה לי בדיוק אותו הדבר על דרים 500,
מה שפתר את הבעיה בסוף זה מחיקה והתקנה נוספת של הגימיני 4.0 והורדת 1.25 ישירות מהמסך הכחול שוב, אח"כ זה הסתדר.
ariel
הודעות: 1419
pacooka
אם איזה תוכנה מחקתה את האימאיג ?
האם מחקתה את הקאם מהמסך הכחול?
אריאל
אימג לא מוחקים. עולים עליו עם אימג אחר ואז כל מה שהיה נמחק.
האם התקנת את ה cam config?
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
אני שמתי לב שכשאתה בוחר להתקין את ה mgcamd1.25 הוא מתקין איתו cam config של 1.23.
אין ברשימה cam config של 1.25 במסך הכחול של ג'מיני 4 . (דרים 500).
לי מולטיויז'ן לא עבד בהתחלה. אתמול בערב התחיל לעבוד. (אולי כי עדכנתי מפתחות ואז עמדתי על france 4 ? מה הקטע של france4.).
הפולנים עובדים.
אבל tps לא.
אם אתה אומר שאתמול התחיל לעבוד אז איך אתה אומר ש TPS לא עובד?
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
אל תתקינו MGCAMD1.25 ידנית. ואל תתקינו 1.25 אם לפני כן הסרתם את 1.24 כי זה לא יעבוד.
שלב ראשון תתקינו מהתחלה ג'ימיני 3.6 או 4.0 עם דרימאפ .ודאו שהדרים עולה כמו שצריך
שלב שני תתקינו MGCAMD1.24 מהכפתור הכחול של השלט כולל את הקובץ קונפיג. בקובץ קונפיג תעשו את השינוי לשורה U כמו ש-יא הסביר.
שלב שלישי תתקינו את MGCAMD1.25 מהכפתור הכחול של השלט. אין לו קובץ קונפיג משלו כי הוא משתמש בקונפיג של 1.24
שלב רביעי תמחקו את MGCAMD1.24 ידנית או מהכחול של השלט כולל כל מה שקשור אליו בספריות השונות כך שישאר רק ה-1.25
שלב רביעי RESET ובחירת האמולטור 1.25
שלב חמישי כמו ש-יא הסביר לעמוד על תחנה מתאימה לוודא שירד לדרים TPS.AU וזהו.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
אני משתמש ב FLASHWIZ הוא מבצע מחיקה לפני התקנה מחדש,
את הפלאגין התקנתי ישירות מהמסך הכחול, לאחר הסרה מסודרת של 1.24
אין שום בעיה להתקין ישר 1.25
ariel
הודעות: 1419
ובא לציון גואל [כפיים]
תודה לכולם על העזרה והסבלנות
הדריים שודרג עם dreamup לגימיני 4 הותקן mgcamd 1.25 אם קובץ קונפיג
ובא לציון גואל
המולטיויזון חזר לחיים
וכמובן כל השאר d+ וכו
תודה לכולם
אריאל
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
הCONFIG היחיד שיש לי לMG בתפריט הוא 1.00 אולי זה הבעיה?
ariel
הודעות: 1419
אוריאל
תמחק את קובץ הקונפיג 1.00 ותתקין קובץ קונפיג חדש
אל תשכך לוודא שזמן הערוץ וזמן הממיר זהים
oriel
הודעות: 2035
אין לי קובץ חדש...מישהו יכול להעלות לפה...
ariel
הודעות: 1419
טוב הבעיות אצלי ממשיכות אומנם מכיוון אחר
ניסיתי להוסיף לmgcamd 1.25 את newcs 1.20
אני מצליח להוריד ולהתקין דרך המסך הכחול אבל בהוספה של הקאמים הוא נותן גישה רק לmg???????????. [מחשב] [מחשב] [מחשב] [מחשב]
האם מישהו הצליח להוסיף את newcs 1.20 ל mg1.25 וגימיני 4?
תודה לעוזרים
אריאל
