אחרי בדיקות מקיפות
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
AAMMTT
- הודעות: 324
- הצטרף: 23 פברואר 2007, 23:44
- מתקין
- הודעות: 6092
guy_dvr
- הודעות: 70
- הצטרף: 28 יולי 2007, 19:54
לא צריך לעשות הנחות לרשות השידור ולפטור את הבעיה בציוד זול או לא מתאים. אין סיבה שלא ניתן יהיה לקלוט כמו שצריך את הערוץ הראשון בשעה שאת ערוץ 2 וערוץ 10 קולטים חלק וללא הפרעות, בין אם מדובר ב- LNB יקר או זול, ובין אם מדובר ב- LNB מרכזי או צדדי.
השידור של הערוץ הראשון אינו תקין ואת הבעיה הזאת הם צריכים לפתור!!!
sat
- הודעות: 1262
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
לא יודע איך עובד טיטניום 0.2 אבל כיוון מקצועי ו-LNB איכותי יש קליטה טובה גם ב-LNB צדדי.בדקתי ממיר טורקי וסיני וגם שם אין בעיה בשום תדר. מה שהכי חשוב זה כיון מדויק ואיכות ה-LNB . דווקא ממיר קוריאני עם LNB שארפ לא נקלט כלל ערוץ הכנסת. ברגע שהחלפתי LNB אחר מייד הייתה קליטה.רק במקרה אחד לא הייתה קליטה עם ממיר סיני כפי שטוענים כאן. וזה נבע מאיכות ירודה של הדייסיק שגרמה להנחתה ומנעה קליטה של הערוצים.
עוד בעיה נוספת היו הפרעות בקליטת ערוץ הכנסת- שילוב של מיקום ההתקנה שאינו אופטימלי
ורגישות נמוכה של הממיר.כל הלקוחות שלי מרוצים מהקליטה ואין תלונות על הפסקה בקליטה.
הרי אם ערוץ חלש אז חייב כיוון מדויק ו-LNB איכותי.חוץ מזה יש תדרים נוספים חלשים
והכל נקלט ללא בעיה בצלחת 80 סנטימטר בלבד. נכון שיש שינויים בקליטה בין היום והלילה .
ולמרות זאת הקליטה יציבה.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
טענו שתהיה הנחתה נוספת בשידור של ערוץ 1 33 וערוץ הכנסת- עקב מעבר של יס
לתדר סמוך.התקנתי אצלי LNB צדדי לעמוס בצלחת מטר. מעולם לא התקנתי ללקוחות LNB
צדדי. כך שזו התקנה ראשונה ואחרונה רק לצורך בדיקת נתוני הקליטה.נבדקו ממירים
תוצרת- טורקיה סין וקוריאה.כל הממירים קליטה יציבה ללא פריזים גם בשעות שטוענים שאין קליטה. עם LNB סיני הפרעות קשות בקליטה או שהקליטה נעלמת. עם LNB איכותי קליטה יציבה.כמובן שיש הנחתה כ-30 אחוז בממיר בשעות הערב. זה ב-LNB צדדי.
ולמרות זאת קליטה יציבה . ונקלטו מרבית התדרים שנקלטים בצלחת 80 סנטימטר בלבד.
עם דייסיק באיכות ירודה לא הייתה קליטה בממיר הסיני.כמובן שההמלצה היא צלחת 80 סנטימטר לעמוס.וברור שיש בעיה וצריך להחליף תדר לקראת החורף.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
ולגבי פריזים ביס ועמוס ובשאר הלווינים. לזה אין פתרון. אבל עקב הבעיות ביס אני מאמין
שימצאו את המקור המדויק לתקלה.בסופו של דבר זה בדומה להפרעות בערוצי הרדיו
האנלוגיים שמישהו משדר על אותו תדר.קרה פעם שמישהו בטעות עלה על התדר המרכזי של גלי צהל ולאחר מספר שניות השידור חזר כריל.זה בדומה להפרעות הקשר בין המטוסים למגדל הפיקוח של ערוצי רדיו פיראטיים.אבל טוענים שגם ערוצים חוקיים עקב עוצמת שידור חזקה מידי נוצרה הפרעה בקשר עם המטוסים. ובמקרה זה הנחיתו עוצמת שידור והבעיה נפתרה.
