לווין ABS1
adminastor
הודעות: 58
הצטרף: 14 אפריל 2007, 15:23
שליחה על ידי adminastor »
שלום
בשעה טובה התפטרתי מ HOT ועברתי לצלחת לווין פרטית. ויש לי כמה שאלות ברשותכם
ראשית , התקנתי שתי צלחות (התקנתי בעצמי) , אחת בקוטר 80 ס"מ שקולט את עמוס וניילסאט
והשני בקוטר 1 מטר שקולט את סיריוס.
ולשאלות:
1-אני לא מרוצה מסיריוס וחושב לעבור ל ABS1 או AXPRESSAM22 , האם ניתן לקלוט אותם עם הצלחת של 80ס"מ (כי אני חושב שיותר טוב לקלוט את עמוס וניילסאט ביחד עם הצלחת של 1 מטר).
2-אולי אפשר לקבל הדרכה על איך לקלוט את ABS1 או EXPRESSAM22 ועל איזה אחד מהשניים הייתם ממליצים?
3-רכשתי ממיר של APEX דגם AP SAT4900 ואני עדיין יכול להחליף למהשו יותר מתקם, לכן
רציתי לשמוע את דעתגם לגבי הממיר שרכשתי ,ואם כן כדאי לשדרג על מה הייתם ממליצים?
אשמח לקבל את עזרתכם
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
לווין ABS1 כאמור- לווין מעולה לדוברי השפה הרוסית. אישית אעדיף אותו על פני EXPRESS.
בדרך כלל ניתן לקלוט את ABS1 בצלחת 80 גם (בצפון הארץ לפחות).
לווין זה לא יוכל להיות על אותה צלחת עם ניילסאט ועמוס אלא בנפרד.
צריך לכוון ללווין על פי הנתונים.
adminastor
הודעות: 58
תודה רבה , רק רציתי לדעת אם אני מעביר את ניילסט ועמוס לצלחת של 1 מטר , האם זה
אמור לשפר את הקליטה? או שמה זה לא נותן כלום, כי חבל לי לפרק !
מה לגי השאלה על הממיר?
adminastor
הודעות: 58
עוד אם אפשר לקבל עזרה בכיוון לקליטת לווין ABS1 , איך אני אמור לכוון את הצלחת ביחס
לכיוון הצלחת השניה שבה קולט את ניילסט?
vladimir97
הודעות: 1000
זה לא אמור לשנות הרבה ההעברה לצלחת אחרת.
באשר לכיוון- זוית הגבהה 32, או פחות או יותר.
לגבי זוית LNB - אם עמוס על שעה 5 אז ABS1 בדיוק לכיוון ההפוך.
כיוון הצלחת- שמאלה ללווין עמוס.. האזימוט הוא בערך 120 כשעמוס הוא 236
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
אני קולט את ABS1 עם צלחת 80 ס"מ, במרכז הארץ.
מידי פעם יש הפרעות בקליטה, ועדיין לא הגיע החורף.
אני הייתי מתקין צלחת 1 מטר, כדי להבטיח קליטה תקינה.
adminastor
הודעות: 58
הרבה תודות , עזרתם לי מאד
אז תכלס להשאיר את עמוס וניילסט על 80 ס"מ ואת ABS1 על 1 מטר, לגבי זווית LNB האם הכוונה להפוך משעה 5 זה 7?
לגבי כיוון הצלחת , מה זה אזימוט? ואיך הכיוון ביחס לניילסט?
עוד לגבי שאלתי על הממיר עדיין לא קבלתי תשובה, מישהו יכול בבקשה לענות?
מאיפה ניתן להוריד קודים ועדכונים לפתיחת ערוצים בלווין ABS1?
תודה מראש
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
בABS-1 אין ארוצים שאפשר לפתוח.יש ארוצים פתוחים או שיתוף :rolleyes:
vladimir97
הודעות: 1000
הנושא של השעות ב-LNB עדיין לא כל כך ברור לי.. אבל תסתכל את הכיוון של ה-LNB של עמוס\הוטבירד.. אז ABS1 הוא בדיוק אותו הדבר אבל לצד השני הפוך.
לגבי הכיוון של הצלחת קשה קצת להסביר, אם היה לך מצפן אז היית רואה בדיוק זה אזימוט 122..
אבל בעקרון זה זה שמאלה לניילסאט(הפרש של כ-118 מעלות באזימוט)..
הכי פשוט, שים תדר של ABS1 בממיר , תגדיר זוית הגבהה וזוית LNB ותזיז את הצלחת עד שתקבל סיגנל.
vladimir97
הודעות: 1000
לגבי הממיר אני לא ממש יודע, אבל עד כמה שידוע לי אין ממש קודים לערוצים ב-ABS1.
יש שם הרבה ערוצים טובים FTA פתוחים..
adminastor
הודעות: 58
שוב בוקר טוב לכם.
יש לי שאלה, האם יש אפשרות להתקין שתי את 80E ו 75E על אותה צלחת?
ויש לי משהו לא ברור ,לפי אתר http://www.flysat.com/satlist.php הלווינים EXPRESS A2=103E ו- EXPRESS AM2=80E ולפי הממיר שלי EXPRESS A2=80E ו-GORIZONT25=103E וזה מבלבל אותי מאד, מה יותר נכון?
ובהמשך לשאלתי הראשונה, מישו יכול לעשות לי טוב ולצייר לי את הכיוון של הצלחת לפי 75E וגם לפי 53E ביחס לכיוון הצלחת שקולט את ניילסאט.
אדב,אתמול החלפתי את הממיר לאחר של HIION דגם HP 9090X וכבר עדכנתי לו את הגרסה החדשה.
מה יש לכם להגיד של ממיר זה?
vladimir97
הודעות: 1000
ABS והוטבירד, כיוון יחסי
adminastor
הודעות: 58
תודה אחי , מישהו יכול לעזור לי לגבי 75E , 80E על אותה צלחת, זה אפשרי?
ואיך הכיוון של ה LNB שיקלוט את 80E
vladimir97
הודעות: 1000
ניתן להתקין את 80 E בנוסף.
לגבי ה-LNB של 80 - כמו 75 - ה-LNB של עמוס - לצד ההפוך לו.
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
75E במרכז, 80E צדדי. צלחת 1.20. 80E עובד רק בקיץ.
לקליטה בטוחה של 80E צריך צלחת 1.60 עם ראש פראים-פוקוס
adminastor
הודעות: 58
יש לי צלחת 1 מטר של APEX וLNB של APEX גם.
אני גר בצפון הארץ, אז מה הסיכוי שזה יעבוד?
ומה הבעיה עם 80E , למה עובד רק בחורף?
ועוד משהו ברשותך, לפי התמונה שצרפת , הכיוון של שני ה LNB הוא כמו שעה 7, האם
זה נכון ? כי בפורום אמרו לי שהכיוון הפוך משעה 5 ,ז"א שעה 11, לא?!
תודה על התשובה
לא, ההפוך ל 5 זה 7.
adminastor
הודעות: 58
עוד משהו, מה אם אשים את 80E במרכז? אולי זה ישפר את הקליטה!
אם נאמר שכדי לקלוט טוב צריך צלחת 1.60 ו LNB מרכזי אז פחות מזה יהיה בעייתי.
adminastor
הודעות: 58
בקיצור, לא כדאי לשבור את הראש לקלוט את 80E עם צלחת 1 מטר?!
