בעיה במעבר בין ערוצים מלווין אחד לאחר
nalozazi
הודעות: 256
הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
שליחה על ידי nalozazi »
יש לי בעיה די מעצבנת מאוד אני מנסה לעבור מערוץ שנמצא ב 7W לערוץ אחר ב 13E משום מה
הקליטה נופלת ודריבוקס תקוע לכמה שניות ורק אחרי איזה חצי דקה זה מסתדר זה קורה רק
בערוצים מקודדים כלומר מעבר בין ערוץ מקודד לאחר שגם מקודד התופעה מסתדרת תוך 2 שניות
בערוצים לא מקודדים.
מה יכולה להיות הבעיה ?
Say hello to my little friend!!!
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
מה מהירות קו האינטרנט ? חיבור קווי או אלחוטי ?
sbhod
הודעות: 636
יש לי תופעה זהה לדעתי זה קשור לשיתוף - אגב יש לי דרים סיני OEM
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
הבעיה דייסק או LNB
תנסה להחליף דייסק לא עוזר אז הבעיה ב LNB
מילה טובה לא עולה כסף
נכון
guy_dvr
הודעות: 70
הצטרף: 28 יולי 2007, 19:54
שליחה על ידי guy_dvr »
לי יש את אותה בעיה עם ממיר VISIONET. אני חושב שהבעיה היא באמת עם הדייסק אבל לא ניסיתי להחליף אותו
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
לי יש 7020 והייתה לי בעיה דומה כל עוד היה מותקן אצלי מנתב 0/12 V עם שניי דייסקים 1/4 אך כשהחלפתי לדייסק 1/8 הכל הסתדר.
יום טוב
פרופלור
sbhod
הודעות: 636
אם זה דייסק או LNB למה זה קורה רק בערוצים מקודדים שעובדים בשיתוף ?
השואל כתב שכשהוא עובד לווין יורדת הקליטה למשך זמן ארוך ורק אז מופיעה קליטה והערוץ נפתח. משמעות יורדת הקליטה היא שה LNB לא מעביר סיגנל וכאשר אין סיגנל אז גם ערוץ לא נפתח. זו תופעה שכשורה ככל הנראה לדייסק ו/או LNB.
nalozazi
הודעות: 256
החלפתי שתיי דיסיקים ג'נרים לא עזרים אולי בגלל שהם היו דייסיקים פשוטים ?
sbhod
הודעות: 636
כנראה שזו לא הבעיה
חוץ מזה אני לא רואה שמישהו בפורום מבין את הבעיה [box]
nalozazi
הודעות: 256
זה שהוא לא מקבל פתוחות זה פשוט שזה נתקע על הערוץ הקודם מהלווין האחר.
זה לא בעיה של שרת לדעתי
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
הלך לי ספק של הדרים וזה היה התופעה המקדימה(שווה לבדוק)
binary, and those who don't.
sbhod @ 8/10/2007, 21:32 כתב: כנראה שזו לא הבעיה
שמע נא ידידי הגאון - אם אתה כל כך חכם שיודע מה אנחנו פה לא יודעים אז אולי תמצא פורום אחר שבו יודעים יותר?
לא ראיתי שעזרת לשואל השאלה בשרשור הזה - רק עשית סלט ירקות מדברים שאתה חושב שתוך חודש אתה יודע יותר מכולנו.
יש לך עוד הרבה ללמוד בנושא ואני מציע לך לחשוב היטב על דבריי.
sbhod
הודעות: 636
למרות שאתה מנהל את הפורום לא ראיתי שאתה מבין את כל התופעות או עונה תשובות על בסיס ידע מקצועי מבוסס, אמנם יש לך נסיון אבל אתה ראשי להביע את דעתך כמו כל אחד בפורום
חוץ מזה באיזו זכות אתה מוחק שאלות שלא נוח לך לענות עליהן.
הפורם קיים על מנת לעזור לחברים לקבל תשובות או לשם החלפת דעות .
זה לא בית משפט ולכן לא יכולות להיות פסיקות.
אתה חצוף לא קטן.
אתה גם יודע מה אני יודע ומה לא.
אני מציע לך להיזהר.
sbhod
הודעות: 636
נא לשמור על תרבות דיבור בפורום.
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
כאשר קניתי את דרים 500 והצלחות ושאר ירקות הורכבו היתה לי בדיוק הבעיה הזו.
מתקין הצלחות אמר שזה הדרים.
ספק הדרים נתן לי דרים אחר.
הבעיה נשארה.
ספק בהדרים נשבר ורצה לחזיר את הכסף.
לי לא נראה כל המצב.
חזרתי למתקין הצלחות .
הוא בא החליף את דיסק - וראה זה פלא הכל עובד מאז.
מתקין הצלחות אמר "התקנתי לך דיסק משוכלל אבל הוא לא מתאים לדרים 500 אז החלפתי לך אותו באחד פרמיטיבי"
אז המסקנה............................... |dance|
sbhod
הודעות: 636
MAYDASSA אתה מכיר את המערכת שלי טוב מכולם,
מה לדעתך הסיבה להשהיות במעבר הערוצים דייסק,LNB, דריימבוקס או גורם אחר ?
agil
הודעות: 81
הצטרף: 11 יוני 2006, 10:09
שליחה על ידי agil »
תחליף טלביזיה
