לאחר שחקרתי את העניין בצורה די מפורטת (חלקיכם ממש כעס ורגז עלי על כך, וסליחה עם מי שנפגע), הגעתי למסקנה באשר לממיר שאני מעוניין, או יותר נכון למשפחת הממירים ממנה אני מתכוון לקנות את אחד מבניה.
מכיוון שאין לי עניין רב בצפייה בערוצים מקודדים (מלבד סקרנות כמובן... גם ככה אני לא צופה הרבה בטלוויזיה), בתחילה חשבתי שפשוט אלך על ממיר FTA שיהיה בעל איכות תמונה/קול הכי טובים שאפשר (מלבד HDTV - יקר מדי עדיין).
לאחר קריאה נוספת על ממירים המבוססים Linux, ראיתי שמלבד היכולות שלהם לשיתוף (שעבורם מלכתחילה נוצרו ממירי ה-Dreambox, על-מנת לפשט את תהליך השיתוף שיתבצע במכשיר יחיד), קיימות תכונות רבות נוספות שיכולות להועיל לי, כמו streaming, גלישה באינטרנט, ועוד.
החלטתי ללכת על משפחת ממירי ה-Linux, ובשילוב עם איכויות מדיה, האפשרויות שנותרו הם ה-Mutant 200S, ה-Relook 400S, וה-Dreambox DM 7020/25.
נשארו לי מספר שאלות שאני מקווה שתוכלו לעזור לי בהן:
1. לגבי ה-Mutant 200S, הבנתי שניתן לבצע mount לדיסק קשיח ברשת ולבצע עליו הקלטות. האם ניתן לבצע בעזרתו גם time shifting (כלומר הקלטה של תוכנית בזמן אמת המאפשרת הקפאה והחזרה לאחור של תוכנית המשודרת כעת) על-גבי הדיסק המרוחק?
2. קראתי באחד הפורומים בחו"ל הסבר די מפורט לגבי הבעיה של זיהוי 2 הטיונרים של ה- Relook 400S ע"י תוכנת ה-Enigma2 (המיועדת לממירים בעלי 2 טיונרים), והקשיים הקיימים בהסבה של התוכנה הזאת מסביבת ה-Dreambox (שעבורה במקור היא נכתבה) אל סביבת ה-Relook.
אני לא זוכר את התאריך המדויק שבה נכתבה אותה הודעה, אבל נדמה לי שמדובר על לפני חצי שנה ויותר. האם משהו יודע אם יש איזשהו מידע חדש לגבי התקדמות בפתרון הבעיה הזו?
3. ל-relook 400s ול-Dreambox DM7025 ישנם 2 טיונרים. האם חיבור שני הטיונרים ל-LNB יחיד דורש LNB עם 2 יציאות, או שניתן גם לפצל LNB עם יציאה אחת, או לחילופין לחבר אותה לטיונר הראשון, ואת מוצא הטיונר לחבר לכניסה של השני?
איך ב-YES הם מחברים את ממירי ה-YES-Max (המאפשרים הקלטת ערוץ אחד בזמן צפייה בשני)? עד כמה שידוע לי החיבור הוא יחיד (וכנראה קיים שם פיצול פנימי).
4. קראתי שבמספר שרשורים שונים י א חוזר וטוען שהדגם DM 7025 הינו דגם לא מוצלח ועדיף לקנות את ה-7020.
לדגם ה-7025 יש אפשרות לשני טיונרים והוא מתבסס על מעבד Mips לעומת PowerPC ב-7020, קראתי שבעבר היתה תמיכה מועטה יותר לדגם הזה בגלל המעבד השונה, אבל נראה שהיום התמיכה שלו לא פחותה (ממה שקראתי בפורומים).
אם אפשר, הייתי מעוניין לדעת מה הם הדברים שבגינם הוא נחשב ללא מוצלח?
(י א, חיכית לשאלות, קיבלת אותן
בתודה מראש לכולכם,
בידידות,
oreach
