DM500 - יש לי בעיית התחברות לאינטרנט
pinhasr
הודעות: 170
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שליחה על ידי pinhasr »
שלום,
אני מנסה להתחבר לרשת עם DM500 (בפעם הראשונה) ולא כל כך מצליח. אני אתאר מה עשיתי ואודה לכם אם תכוונו אותי איך לפתור את הבעיה:
ברשותי:
PC מחובר לאינטרנט דרך ROUTER.
ADSL MODEM מחובר ל ROUTER
Linksys router 8 ports wired
3 DM500 סיני (רק אחד מחובר כרגע ל ROUTER לצורך הניסוי)
גימיני 4.0
מה עשיתי:
הלכתי לפי המדריכים שמצאתי, נכנסתי ל Communication Setup ובחרתי DHCP
אני אעבור ל STATIC IP אחר כך...
הממיר קיבל את ה IP : 192.168.1.101
ב PC הפעלתי RUN->CMD->ipconfig ואכן ה PC הוא עם IP קרוב 192.168.1.100
וידאתי שאכן PING ל 192.168.1.101עובד, ואם מוציא כבל רשת מהממיר לא עובד.
הבעיה:
1.ב- Communication Setup :
Enable Online-Test Status offline
2. כשאני נכנס ל Blue Panel ->addons ומנסה להוריד, לא מצליח להוריד מהאינטרנט.
[עזרה] [עזרה] [עזרה]
pinhasr
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
למה אתה לא מתקין DCC במחשב ועושה את כל הפצמיקה מהמחשב - כך תהיה לך בקרה על מה שאתה עושה.
אם רשמת ב דרים כמו שכתוב כתובת שונה מכל כתובת אחרת ברשת.
אם חיברת מוליך לא מוצלב RJ45 בין הדרים לרוטר וכנל בין הרוטר למחשב
מה שנישאר לך זה להפעיל את ה DCC ולירשום את הכתובות בהתאמה ................
תשתמש בכבל רשת יצוק לבדיקת תקשורת
pinhasr
הודעות: 170
יוסף1,
פשוט רציתי לעשות דברים בצורה הפשוטה קודם. אין לי עדיין היכרות עם DCC.
האם חייבים DCC כדי להצליח להתחבר לאינטרנט ? לא ברור לי מה לא עשיתי בסדר ללא DCC.
pinhasr
הודעות: 170
רמי,
הבעיה לא בכבל ולא בממיר.
אני משתמש בכבל רשת יצוק ולא מוצלב.
החלפתי ממיר והחלפתי כבל - אותה בעיה...
יוסף1
הודעות: 142
גם לי יש כזה כמו שלך ויש כל מיני חידות למשל למה עם כל הניסיון שלי לא הצלחתי לעשות MOUNT מהדרים-
יש כאן אשכול שלם שדן בזה וגם יש .........
בד"כ יש בעיה שהכתובת לא שונה מכל כתובת אחרת ברשת כי לא תמיד יש גישה לבדיקה זה בתנאי שיש מחשבים אחדים.
אם עשית את כל מה שכתבת עם ה RUN ה DCC יהיה משחק ילדים רק סבלנות ולחקור כל יום דבר
מה שכתבתי לך זה בעמוד הראשון ולא צריך לעשות כלום רק לרשום כתובות נכונות.
pinhasr
הודעות: 170
יוסף1,
הפעלתי DCC וקיבלתי Network OK בדיוק כמו בתמונה המצורפת.
אבל עדיין:
כשאני נכנס ל Blue Panel ->addons ומנסה להוריד, לא מצליח להוריד מהאינטרנט :
can't resolve hostname
URL: http://download.blue-panel.com/el-addon ... 00&typ=500
באמת לא קיים כזה אתר [מחשב]
מה לעשות :o :o :o ???
יוסף1
הודעות: 142
לא קרה לי.
לא יודע..........
מה אתה מנסה להוריד ?
אולי מה שאתה מנסה להוריד לא קיים יותר ?
pinhasr
הודעות: 170
את הודעת השגיאה אני מקבל עבור:
Blue Panel ->addons->gemini server
כנראה שלא הגדרת טוב את ה name server במסך ה communication setup בממיר.
תציין בשדה הזה את ה IP של אחד משרתי ה DNS של ספק האינטרנט שלך ותנסה.
כמו כן, תבדוק שבשדה gateway server מצוין ה IP של הראוטר שלך.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תן לממיר כתובת מוכתבת ושלא ימצא בעצמו ,זה הרבה יותר בטןח שיפעל
יוסף1
הודעות: 142
אולי זה יעזור
אם כלום לא עזר לך ,אני ממליץ לך לעבור לג'ימיני 3.60
pinhasr
הודעות: 170
ניסיתי הכל, אני כבר מיואש :(
בין ה PC לממיר אין בעיית תקשורת. תוכנות כמו DCC ו DreamBoxEdit עובדות.
הבעיה היא רק בחיבור החוצה. וידאתי:
name server == Netvision DNS Server IP == 149.90.1.5
ניסיתי name servers שונים, כולל name server == gateway server אך ללא הועיל :(
status נשאר offline
מה אני מפספס ? האם הבעיה בג'ימיני 4.0 ? אולי משהו בהגדרות ה ROUTER?
תודה,
pinhasr
Netvision DNS Server IP == 194.90.1.5
pinhasr
הודעות: 170
נכון,
194.90.1.5 (זה מה שעדכנתי ב DM500) - לא עזר.
עדיין status offline.
תעלה צילום של מסך הגדרות שלך. כמו שיוסף1 העלה.
ישראל יכול להיות שיש בעיה של MAC ADRES
למה שיהיה בעיות MAC אם הוא מחבר רק ממיר אחד?
pinhasr
הודעות: 170
ישראל,
לפני שאני מעלה תמונות, יש דבר נוסף שאני חושד בו. בחיפושי אחר פיתרון מצאתי שבהקמת רשת ביתית יש להגדיר ICS - Internet Connection Sharing ב HOST PC כפי שמתואר כאן:
http://www.chicagotech.net/icssetup.htm ... ng%20(ICS)
האם זו הבעיה?
אני אנסה בערב...
