חיבור ממיר לאינטרנט
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
עשיתי את החיבור עם hub עכשיו רשמתי את ה ip של הממיר הוא רושם של נטוורק קונקט
אחרי זה הלכתי לftp וזה לא מראה לי שמה כלום למה זה ככה ?
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אם אין לך ROTUER לפני ה-HUB/SWITCH
אז אתה לא יכול כי אין לך DHCP
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אתה אומר שאני חייב שיהיה לי ראוטר ?
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
7897 @ 9/11/2007, 10:51 כתב: אתה אומר שאני חייב שיהיה לי ראוטר ?
לא
אבל לא נשמע שאתה מבין ברשתות
לכן אפשרויות אחרות שהן יותר מורכבות לא מתאימות עבורך
(כמו מחשב עם כרטיס רשת כפול על בסיס ICS)
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
תראה לא יודע לאן אתה נכנסת אני רק שאלתי למה זה לא עובד לי זה רושם לי אוקיי ושאני לוחץ על ftp זה לא מראה את הלווין
אתה רוצה לעשות ftp ללווין? רעיון מענין..
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
לא לא לא הבנתם אותי
יש לי את התוכנה rcc עכשיו יש לי hub חיברתי את הממיר לזה
בתוכנה זה רושם לי רשת מחוברת
עכשיו כדי להעביר דברים מהאינטרנט לממיר צריך ללחוץ בתוכנה ftp נכון?
אז לחצתי על זה אבל אז זה לא מראה לי כלום?
אם שמת אימג של ג'מיני כלומר אניגמה אז תשתמש ב dcc ממדור הדרים בוקס
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
וואלה אחי עובד ראיתי
לי יש את התוכנה SifTeam שהיא בידיוק כמו גימיני
למה rcc לא עבד לי וזה כן טוב העיקר שזה מראה לי עכשיו תודה לך
עכשיו אני רוצה לפתוח את הצרפיתם tps מולטיוויז'ן
מה אני צריך לעשות ???
כי RCC מיועד לתוכנה המקורית
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
יש בדביק למעלה הסבר. תתחיל לקרוא
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
תראה אני חדש בכל הנושא של הממיר הזה אז אולי תוכל יותר להסביר לי שלב שלב כדי שאני לא יעשה טעויות?
ההסברים שם הם ברמה הכי ברורה שיכולה להיות. מעבר לכך זה רק אם אני אבוא אליך הביתה... אבל אל תבנה על זה..
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אתה צודק יש אבל כל כך הרבה מדריכים שאני לא מבין מה הולך פה אין אחד שהוא מרוכז !
אתה מוזמן ליצור מדריך מרוכז.
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
בבקשה שמישהו יסביר לי כמו שצריך איך אני פתוח את הערוצים הצרפתים יש לי ממיר מאונטנט תוכנה sifteam 1.8.4
מישהו יכול להסביר לי איך אני מתקין אני מסתבך פה עם כל המדריכים שיש אני לא מבין כלום מהם!!!!
אשמח אם מישהו יעזור לי
נראה לי עדיף לך לשלם למישהו שיסדר עבורך.
