קליטת חלקית בהוט בירד
שמודל
- הודעות: 61
- הצטרף: 27 פברואר 2004, 23:30
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
שמודל
- הודעות: 61
קודם תודה על ההענות...
מה עליי לעשות כדי לקטב את הLNB? האמת כל הצרה הזאת נבעה ממזג האויר הקשה שהיה בימים האחרונים ונאלצתי לחזק את הצלחת בגלל פריזים גם אחרי הסופה ..ואחוזי הקליטה היו ממש גרועים...עכשיו אחוזי הקליטה הם 73 - 70 אחוז...לא עובר יותר משום מה....
האם הזזת ה_LNB פוגעת באחוזי הקליטה???? לא נוגעת ב-LNB עד שלא אקבל תשובה ...בסוף לא אראה בממיר השני...(LNB טווין , בטעות כתבתי ממיר טווין...האמת הלוואי שהיה לי... אם יש לכם מושג היכן משיגים ממיר עם 2 טווינרים מקליט אשמח לקבל מידע)...תודה מראש....
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שמודל
- הודעות: 61
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
שמודל
- הודעות: 61
אני אמנם מוברת לשתי צלחות אך (עם שני ממירים) החלפתי דייסק גם לשניהם כי אחד היה רטוב מסתבר שהקופא לא היתה אטומה כמו שצריך אחרי הסופה הראשונה שהיתה. אבל שוב אני חוזרת ומזכירה כי בממיר אחד אני קולטת מצוין והכול ואילו בשני אני קולטת רק ערוץ אחד של הוט בירד...כנראה שה_LNB באמת נדפק.
אבל יש לי שאלה נוספת , אי מעוניינת לקנות PVR אתה יודע אם טופילד נמכר בארץ עם שני טיונרים??? מתה למצוא ממיר מקליט וחוץ מהדרים אין...והדרים מאוד יקר בינתיים...אז אשמח לשמוע יותר...תודה תודה,
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
שמודל
- הודעות: 61
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
שמודל
- הודעות: 61
מסתבר שעדיין ישנה בעייה, החלפתי את החוטים ב-LNB ומסתבר שהבעייה עדיין קיימת .אין קליטה אלא חלקית של ערוץ אחד...זאת אומרת שהיציאות של ה-LBN בסדר. כמו כן החלפתי דייסיק ...(הממיר לא יכול להיות מקולקל כי את עמוס הוא קולט מצויין ועדיין ערוץ אחד של הוטבירד)...אז מה כן עוד יכול להיות ???? אה...עשיתי קיצור לכבל של הוטבירד במקרה ונעשתה קורוזיה בכבל...ליתר ביטחון.....אחרי הרטיבות....
תודה על החביבות וההענות...
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
שמודל
- הודעות: 61
זה זה!!!! הבעייה נפתרה..!!!! מסתבר שבממיר ההגדרה של הדייסיק לא היתה נכונה 4.4. במקום 2.2 משום מה זה התחלף כנראה מרוב משחקים....אבל הייתי צריכה ללכת ישר על זה לפני כל המשחקים על הגג...אבל זה היה שיעור לא רע....אז לטכנאי שבדרך....יצטרך לשנות כתובת....עד להודעה חדשה..אני מאמינה שהיום הזה יבוא...תודה לכם על נסיונכם לעזור
