ערוץ הראשון
בדיקות שעשיתי שבוע שעבר ,הראה שערוץ הראשון ירד באיכות הסיגנל ,לעומת ערוץ הכנסת וערוץ 10-2
עד כמה נמשיך לסבול מהקמצנות של המדינה .ומהזילזול ב200.000 צרכנים המשתמשים באמצעי קליטה לוויני
צודק בהחלט.
אצלי ה-SNR במוטאנט ירד ל-68 אחוז !!!
בכלל במערכת הגשם האחרונה, זה הערוץ הראשון (תרתי משמע) שהקליטה שלו הופרעה קשות.
להערכתי, בשביל לקלוט אותו טוב ובלי בעיות נדרשת צלחת של 90 ס"מ לפחות (כ-LNB מרכזי ).
ישראל
כנראה הלווינים עמוס 1 ו 2 הם באיכות גרועה.
להבנתי, באלומה צרה שמשדרת למדינה קטנה כמונו עוצמת השידור היתה צריכה להיות מרוכזת וחזקה. היינו צריכים לקלוט היטב את כל השידורים של עמוס שמכוונים אלינו בצלחת 40-50 ס"מ מקסימום. כמו באנגליה ששם משדרים את חבילת סקאי באלומה יותר רחבה בהרבה עם פי 10 ערוצים וקולטים שם מצוין בצלחות קטנטנות.
אני לא מבין למה משלמים לבעלי עמוס על רוחב פס בלי לדרוש עוצמה מינימלית.
נדמה לי שבזמנו M8M8 התייחס לנקודה הזאת.
העלאת הספק השידור בעמוס-1 עלולה לקצר משמעותית את תוחלת החיים שלו, וזאת כאמור נקודה רגישה ביחס לגילו המופלג.
כנראה שהנושא יפתר עוד כחצי שנה עם שיגורו של עמוס-3.
מה הטעם בתוחלת חיים ארוכה אבל בלי עוצמת שידור מספקת?
YARON100
הודעות: 215
הצטרף: 23 נובמבר 2005, 23:08
שליחה על ידי YARON100 »
אותה בעיה שהיתה בתדר הישן בשעות בערב אין קליטה ( אם יש קליטה זה על המינימום )
אצלי זה LNB 4W+7W.
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום לכולם,
אני לא מבין משהו.
הוסבר כאן שהאות של ערוץ 1 חלש יחסית, משום שרוצים להאריך את אורך החיים של עמוס.
אבל למיטב הבנתי, האותות של ערוצים 2 ו-10 חזקים יותר, וגם הם משודרים מעמוס.
אז מה קורה כאן ? מדוע לא מנסים להאריך את אורך החיים של עמוס באמצעות החלשת השידור של ערוצים 2 ו-10 ?
האם לא יתכן שמקור הבעיה הוא אחר, ולא בעוצמת השידור ?
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
samken
הודעות: 41
הצטרף: 05 נובמבר 2005, 13:44
שליחה על ידי samken »
יש לי רעיון גאוני ואני מנדב אותו בחינם לרשות השידור:
שיבקשו מיס לפתוח את הקידוד לערוץ שהם משדרים את ערוץ אחד, וישלמו להם כמה גרושים על זה
גם יחסכו כסף, גם יתנו סיגנל אכותי, ובעיקר - לא יקצרו את החיים של הלווין המסכן שהזדקן ולא סוחב יותר.
תתעורר אתה נימצא בארץ הקומבינות [1eye] אין ספק שאפשר לפתור את הבעיה בטלפון אחד
ואחר כך מה יעשו הטכנאים של רשות השידור [1eye]
בנוסף להמשך הסיפור זה לא קשור לאורך החיים של הלווין ,עובדה שערוץ הכנסת שופר משמעותית ולמה [אצבע]
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
גם יש שיפור באכות התמונה של ערוץ הכנסת
זהה לערוץ 10 ו2
מילה טובה לא עולה כסף
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
הכל הינו כפי שהיה לפני השינויים, הכל PARTASH , לא רציני
יאללה, שיחליפו שוב לתדר אחר..
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
יש לי רעיון - אולי שישארו עם אותו התדר, רק שיחליפו את הערוץ, לדוגמא במקום ערוץ 1 ערוץ 24, או ערוץ 5 - אולי הקליטה לא תשתפר, אבל לפחות יהיה מה לראות... :lol:
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יש תדרים חלשים יותר ואני קולט הכל מלבד תדר אחד ב-LNB צדדי.
בנוסף בצלחת 60 סנטימטר מעוותת שאיכות הקליטה כמו צלחת 45 סנטימטר
בלבד - נקלטים כל התדרים. לגבי הגשמים החזקים גם ביס היו הפרעות בקליטה.
וביס משתמשים גם בצלחת מטר לבית פרטי. ואפילו ידוע לי שמישהו הותקנה אצלו צלחת 1.2 מטר בבית פרטי.נכון שעוצמת השידור חלשה יחסית גם בגלל נתוני השידור . אבל מה שקובע זה עוצמת השידור. ודווקא ערוצים זרים עוצמת השידור חזקה יותר.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
י א @ 25/11/2007, 00:18 כתב: מה הטעם בתוחלת חיים ארוכה אבל בלי עוצמת שידור מספקת?
עוצמת שידור מספקת זה עניין יחסי
אולי תגיש גם מחאה מול בעלי ASTRA שעוצמת השידור שלהם "לא מספקת" ?
אם הלקוח הגדיר ש-80-60 ס"מ מספיק טוב לו
אין שוב סיבה לשדר בעוצמה חזקה יותר
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
בקיצור מתעללים בציבור ובמיוחד בעלי הLNB הצדדי
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
בתדר הישן גם כשהקליטה הגיעה למינימום בערב עם LNB צדדי- עדיין הייתה יציבה וללא פריזים. אני אבדוק שוב LNB צדדי מה נתוני הקליטה.וגם אשווה עם מתקינים איך איכות הקליטה אצלם.
geostant @ 25/11/2007, 18:39 כתב:
מה זה עינינך אל מי אני רוצה להגיש מחאה??
מאין לך מה הלקוח ביקש ומה הלקוח מקבל? מי אתה שתקבע אם יש או אין צורך לשדר בעוצמה חזקה יותר?
אם יש לך מה לומר לטובת הענין אז תגיד. לי אישית נמאס כבר מהתגובות שלך לכל דבר שאני כותב.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
יש הנחתה בקליטה ויש שיפור בערוץ הכנסת. אבל עדיין השידור חזק יותר בהשוואה לתדר הישן.
וגם בהשוואה לתדרים חלשים אחרים. כיוון מדויק ו-LNB איכותי ישפרו את הקליטה גם בערב.
והנתונים הטכניים הם מינימום צלחת 80 סנטימטר לעמוס. בנוסף היו תדרים אחרים שהקליטה לא הייתה
יציבה ושידורם הופסק. כך שזה לא התדר החלש והגרוע ביותר כמו שטוענים. גם התדר הקודם היה מיוצב.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
מבדיקה שערכתי התדר בניגוד למה שכותבים הוא חזק יותר מערוץ הכנסת וערוץ 2 . הבדיקה
ב-LNB צדדי ולא בצלחת 1.2-1.3 מטר ששם טוענים כביכול שהקליטה טובה יותר.
בערב כמובן שיש הנחתה בקליטה אבל עדיין קליטה יציבה ללא פריזים. כל תדר שנקלט בצלחת נפרדת לעמוס- נקלט גם ב-LNB צדדי. חשוב מאוד איכות ה-LNB ושיהיה חדש.
עם LNB ישן שאיכותו ירודה לא היה ניתן לקלוט ערוץ 1 בשעות הערב. בגלל הנחתה של כ-15 אחוז בקליטה. בבוקר איכות הקליטה מעולה. חשוב מאוד מיקום ה-LNB בצלחת כדי להגיע לתוצאות טובות. וחשוב שתהיה התאמה בין ה-LNB לצלחת הספציפית.ולכן אין שום סיבה להגביר את עוצמת השידור של תדר זה. בצלחת נפרדת לעמוס נתוני הקליטה שונים בהשוואה ל-LNB צדדי. ולמי שקולט במקביל ניילסאט ועמוס באותו LNB כמובן שיקבל תוצאות פחות טובות- בעמוס או בניילסאט. גם בתדר הקודם הייתה אותה תופעה של הנחתה בקליטה בשעות הערב.
