שאלה של מתחיל
ilan111
הודעות: 41
הצטרף: 25 נובמבר 2007, 16:56
שליחה על ידי ilan111 »
ברשותי צלחת בקוטר מטר עם עינית (LNB) המכוונת ללווין עמוס1.
ברשותי ממיר מסוג טופפילד 6000FE
אני רוצה רק להתחבר לערוצים הישראלים (ערוץ 1 2 10 33 99) , אין לי צורך בעוד ערוצים בשלב זה.
השאלות שלי הן:
1. האם אני יכול לחבר ישירות את ה LNB לממיר בלי מגבר בדרך? אני חייב עוד משהו בדרך? (המרחק בין בLNB לממיר הוא לא יותר מ 20 מטר).
2. כיצד אני מגדיר את הממיר (טופפילד) לקליטת עמוס (אודה להפניה למדריך מפורט, כי לא מצאתי).
3. אם ארצה בעתיד לחבר עוד ממיר (עוד נקודה בחדר אחר) , האוכל להשתמש ביציאת LNB OUT של הממיר הקיים?
4. כיצד אתם מכוונים את הצלחת והעינית בהנחה שאין לי ציוד מדוייק.
שאלות של מתחיל, אני יודע. אבל הפורום מוגדר ככזה.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יש אתר SATIL עם קישורים לכל המידע הדרוש. וגם לא חסר מידע כאן בפורום.
כיוון צלחת עם ממיר וטלויזיה. בודקים שכל התדרים נקלטים טוב .
יש מפצל לחיבור שני ממירים לאותו LNB מתאים לעמוס- ערוצי ישראל.
אין צורך במגבר.
ilan111
הודעות: 41
תודה על התשובה הזריזה, אבל בעצם למה אני צריך מפצל אם יש לי יציאת LNB OUT בממיר?
ועוד שאלה , אם אני נמצא בחולון לאיזה כיוון ואיזה זוית הגבהה אני צרין לכוון את הצלחת וה LNB
מפצל יכול לחסוך לך את העברת הכבלים ממקום למקום ,דרך המפצל אתה מעביר כבל לכל מקום ,ללא צורך
לעבור דרך כל ממיר
והכיוון הוא בזוית החותך את קו הים בזוית 45 מעלות ,וההגבה היא כ 20 עלות מעלה
ilan111
הודעות: 41
יש אתר שמחשב את הזוית ויצא לי שזוית ההגבהה היא כ 34 מעלות מהרצפה.
ועוד שאלה, האם יש משמעות לסיבוב של ה LNB ?
זוית ההגבהה פחות זוית ה offset.
סיבוב ה LNB נקרא קיטוב והוא אכן חשוב.
ממליץ לך לראות צלחת של יס אחרת באזורך ולנסות לכוון לפיה בשלב ראשון.
ilan111
הודעות: 41
זה נורא מבלבל.... אני מסתכל על צלחות של YES ומגלה שאין אחידות. מצד אחד יש צלחות כמעט אנכיות לגמרי כשהזרוע עם ה LNB נמצאת בתחתית הצלחת ויש צלחות די אופקיות כשהעינית בחלק העליון של הצלחת.
מה זה בדיוק זוית האופסט??
האם נכון יהיה לומר שהגבהה של 34 מעלות יחסית למישור כדור הארץ היא נכונה להתקנה כזו?
שאלות של מתחיל.
34 מעלות זה מהמישור על מרכז הצלחת. מאחר והעינית בצלחות אופסט לא במרכז הצלחת אז יש צורך להפחית את הזוית שבין מרכז הצלחת לעינית.
ilan111
הודעות: 41
תודה על העזרה.
כרגע המצב הוא כזה:
הצלחת נראית די חופפת לצלחת אחרת של YES הנמצאת בקרבת מקום. הטופפילד מצליח למצוא את שמות הערוצים המקודדים בYES 35 ערוצים (וכמובן לא להראותם), אך לא מצליח למצוא את שמות הערוצים הפתוחים. מה יכולה להיות הסיבה לכך?
גם כשסרקתי את הוטבירד , הוא מצא משהו כמו 50 שמות של ערוצים החסומים לצפיה.
מה עלי לעשות?
תודה מראש.
אתה עכשיו צריך לכוון למקסימום. תשחק עם עיוון הצלחת בצורה עדינה למעלה למטה ימינה ושמאלה עד שתקבל קליטה הכי חזקה.
ilan111
הודעות: 41
תודה וטרם אשחק אם הכיוון עוד כמה שאלות:
הסריקה במצב אוטומט , היא הסריקה הנכונה בממיר או שלעבור לסריקה ידנית?
מה ההגדרות של הלווין עמוס , יש שם כמה פרמטרים בממיר שאני לא בטוח לגביהם לאחר ששחקתי בהם, על מה חשוב להקפיד בהגדרות הלווין?
כיצד אתה/ם מכוונים את הצלחת בצורה די מקורבת לקליטה בהנחה שאין לכם ציוד התקנה מקצועי?
תודה מראש.
הדרך לכוון זה לבחור בממיר תדר שידוע כתדר טוב, להשאיר את הממיר במצב שהוא מראה את נתוני הקליטה בתדר הזה ואז לשחק עם הצלחת תוך כדי קבלת נתונים מהממיר עד שה SNR וה qaulity הכי גבוהים
ilan111
הודעות: 41
הצלחתי לקלוט את הלווין עמוס, אני קולט את ערוצים 2 ו 10 אבל לא מצליח לקלוט את ערוצים 1 ו 33 ,כמו כן את ב CNN התמונה קפואה.
למישהו יש רעיון?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
כעת כוון את הממיר על התדר של ערוץ 1 והמשך בכיוון עדין עדין.
בהצלחה.
ilan111
הודעות: 41
איך אני מכוונן בצורה עדינה בטופ פילד? דרך האופציה MANUAL ? ואיך בדיוק?
כווננתי בצורה אוטמטית עד עתה.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
ערוצים 1,33 וערוץ הכנסת לא מופיעים בזכרון הממיר.תמצא נתונים בלינגסט.צריך להזין אותם ידנית ולסרוק.אלה גם תדרים חלשים משל יס ונדרש דיוק בכיוון הצלחת.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
התדר החדש של ערוץ 1
ilan111
הודעות: 41
הבעיה שבממיר טופ פילד לא ניתן להגדיר תדר משלך , יש לו רשימת תדרים קבועה ולא מופיע בה התדר החדש של ערוץ 1 , 33
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
כשאתה לוחץ MENU ומגיע ל- SERVICE SEARCH, יש מקום בו כתוב AUTO, תעמוד עליו ולחץ על מקשי החיצים ושנה אותו ל- MANUAL, אז תוכל להכניס איזה תדר שתרצה.
ilan111
הודעות: 41
כלומר פשוט להקליד את התדר בספרות?? (לא חשבתי על זה, הוזזתי ימינה ושמאלה ולא ידעתי שיש כזו אופציה).
