מה דעתכם על ה-LNB הזה??
dudidu30
הודעות: 14
הצטרף: 18 נובמבר 2007, 20:47
שליחה על ידי dudidu30 »
מה דעתכם המבינים קניתי אותו
מישהוא מכיר האם הוא אמין
ואיזה סוגים יותר טובים אתם מכירים
רק בשטח לאורך זמן אפשר לדעת
mena
הודעות: 202
הצטרף: 19 אוקטובר 2007, 20:31
שליחה על ידי mena »
שלום לך
גם אני קניתי אותה עין gt-t40 רק עם 2 יציאות.
אני עדיין לא הרכבתי אותה.
האם אתה בדקת ?
dudidu30
הודעות: 14
וואלה אחי שלי 4 יציאות אבל עוד לא הצלחתי לכוון את הצלחת
ככה ששאלתי היא גם אולי אם מישהוא מכיר ועבד אם 1 כזה ??
ויכול לתת חוות דעת
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
איכות ירודה זבל סיני . . ידוע לי שיש מלאי של LNB פגומים מתוצרת זו.
בכל מקרה נסה לכוון אותו לפי השעה 5 . . גם מיקום הLNB בצלחת חשוב.
פנימה או החוצה. ובכל זאת יותר טוב מ-FOX . ברמה של G-G .
יותר טוב מיונדאי ומעוד דגם סיני שגם עליו כמו היונדאי כתוב USA .
בקיצור ברמה בינונית. נמכר באירופה ובאמריקה.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
אם כל הכבוד אבקש ממך לדייק כי סך הכל הכול
מיוצר בסין היום אז סיני באיכות גרועה .....
dudidu30
הודעות: 14
תומר תודה על התשובה
על איזה LNB אתה ממליץ לי לקנות
תן לי שמות של LNB טובים ואם אפשר מחירים
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
l.n.b מצוין היבוא של אפקס אני מתקין אותו בכמיות
כבר שנתיים הוא הוכיח את עצמו אף אחד לא חזר
לגביך תומר אם אתה לא מבין במוצר אל תקלקל את השם שלו
ולפי כתיבתך מעולם לא נגעת במוצר הזה
לגבי כתיבתך על הצלחות של אפקס 80 סמ ו- 1 מטר
אני מדבר על (צלחת סינוטה) צלחות מעולות והרבה
מתקינים יעידו על כך
לגבי ה L.N.B אפילו YES קונה מהם
אם אתה לא השתמשת ולא מבין לא בושה להגיד לא יודע
אני כמעט ולא מגיב אבל אני חושב שכבר הגזמת
האמת, גם אני חשבתי לא פעם שתומר מגזים. אני גם די מתקשה להבין את מה הוא מנסה לומר בכל מקום שהוא כותב על הבדיקות של הצלחות המעוותות וכל מיני LNB שהוא כותב עליהם. אני לא מצליח להבין מדבריו מה טוב ומה לא טוב. אבל החלטתי עד כה לא להגיב וגם לא להתאמץ להבין.
גם לי ידוע שהציוד של אפקס הוא ציוד טוב והצלחות 80 ו 100 שלהם בהחלט טובות כמו גם של טלראן.
כעקרון, אדם שטוען שהוא מקצועי ועושה בדיקות מדויקות כפי שתומר מעיד על עצמו, מן הראוי לא להשמיץ באופן בוטה כל כך כי זה לא מעיד על רצינות.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
המידע שאני רושם גם מתקין נוסף הגיע לאותן תוצאות. לגבי צלחת מטר האיכות טובה.
לגבי צלחת 80 במיקום שאינו אופטימלי איכות הקליטה ירודה. ובכל זאת אם היה צריך לבחור צלחת של SL או של אפקס עדיף של אפקס. מעניין שיבואן אחר טען שהצלחות של אפקס לא טובות
אף אחד לא תקף אותו. מעניין שמיסטר דיש ומתקין נוסף כתבו שהצלחות של אפקס באיכות בינונית
אף אחד לא טען ההיפך.מעניין שאלי כותב שהממירים של אפקס לא טובים אף אחד לא מזלזל בידע המקצועי שלו. אפקס הביאו צלחות 80 באיכות מעולה . וגם צלחות 85- 90 באיכות טובה.
גם יס השתמשו בצלחות שלהם. יש להם אותו דגם גם 0.3 . יס משתמשים ב-LNB APEX .
ומתקין שאני מכיר הפסיק לקנות צלחות שלהם מעניין למה. יש להם גם LNB של שארפ.
והממיר החדש APEX 300 באיכות מעולה.זכותי לכתוב מה דעתי על סמך בדיקות שערכתי
שיש להן גיבוי ממתקינים נוספים. ובכלל אני משתדל להשתמש כמה שפחות בצלחות בקוטר 80 סנטימטר
ולא משנה מי היבואן. חבל שהפסיקו להביא צלחות 85-90 סנטימטר.
יוסי ס
הודעות: 821
1.לגבי הצלחות אתה כבר מסכים איתי מה שאני יכול להוסיף שגם ה 80 עובדת מצוין
2.זה שיבואן אחר מוכר סיפורים זה ברור תחרות (רק שלא הוגנת)
אני לא ראיתי את טלראן או אפקס מלכלכים על יבואן אחר בפורומים
3.אם אלי החליט (לפי דברך) שהמקלט של אפקס לא טוב
אני מאמין שאולי התכוון לסיני למרות שנראה לי שהוא אוהב את הטופילד
4.לגבי המתקין שהפסיק לקנות אף אחד לא יודע למה אולי מצא מחיר יותר טוב
ועכשיו הכי חשוב:
כל חברה מביאה ממירים פשוטים לחסכנים למינהם או יותר טובים
אפילו בטלראן יש פובה ויש טופילד שנינו יודעים שיש הבדל במחיר
גם באפקס יש את ה 4900 ויש את ה APEX 300 והמוטאנט
אפילו בצלחות יש טורקיות ויש טקטל וסינוטה
אבל לקחת את הדגם הפשוט ולפי זה לשפוט חברה
אני לא חושב שזה הגיוני
ilan111
הודעות: 41
הצטרף: 25 נובמבר 2007, 16:56
שליחה על ידי ilan111 »
גם אני קיבלתי חוות דעת לא טובה על ה LNB הזה, אני לא איש מקצוע ויתכן והטעו אותי , אבל זו הדיעה ששמעתי על ה LNB הזה משני מתקינים שונים.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מה אתם שוברים את הראש כל אחד יקנה מה שנראה לו כטוב
לא חסר ציוד מצויין בשוק.
ולעניין בשביל להגיד שה-LNB לא טוב צריך לבצע סדרת בדיקות מקיפה ועם ציוד יותר מקצועי
מהסאטלוק שלכם .בזמנו עשיתי כמה בדיקות כאלה עם אריה טיכר מהמעבדה של בזק .
נבדקו כל מיני סוגים וגם אינווקום .
דבר נוסף שצריך לדעת שמומלץ לעבוד עם צלחות של 1 מטר ולא פחות מה זה נותן לכם.80ס"מ
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי 80 סנטימטר אתה צודק. עדיף להשתמש בצלחת גדולה יותר. לגבי בדיקה של LNB
יש מכשיר כיוון שעלותו כ-17000 שקל. האם גם הוא לא עוזר? סאט-לוק לא עוזר למדוד איכות של LNB . בודקים LNB בתדרים החלשים ביום ובלילה ובמזג אויר גרוע. LNB יכול להיות מעולה בצלחת אחת ובאחרת באיכות ירודה- עקב אי התאמה לצלחת. ולפעמים LNB לא מתאים לממיר ולא מאפשר קליטת ערוץ הכנסת.
צריך לבדוק את כל טווח התדרים. לראות שאין תדרים חזקים שנקלטים מצוין לעומת תדרים חלשים שהקליטה שלהם לא יציבה.צריך להיות סיגנל סביר בכל התדרים.יש LNB שרגישים לשינויים
במזג האויר ויש הנחתה משמעותית בקליטה בהשוואה לאחרים. צריך לעשות בדיקות במספר לווינים
ובמספר צלחות בקוטר זהה ובקוטר
שונה . וגם ב-LNB צדדי .LNB מסוימים משפרים קליטה ביום ואחרים משפרים קליטה בערב. ותמיד הייתה התאמה בין נתוני הקליטה במכשיר הכיוון לבין הנתונים בממיר. כלומר כשנתוני הקליטה ירודים במכשיר
הכיוון זה מתבטא גם בתדרים חלשים בממיר.
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
אם כבר על צלחות אז למה אתם לא מתקינים צלחת 1.20 וזהו במקום 80-90 ומטר
מה לא עדיף אם כולם יתקינו רק את הגודל הזה ומעלה אז המחיר ירד וגם הקליטה תהיה טובה כי הצלחת גדולה יותר .
בשביל כמה שקלים עדיף כבר להתקין צלחת גדולה יותר .
לגבי LNB כמעט רוב ה LNB שיש היום מיוצרים בסין זה לא אומר שזה דפוק אבל רובים באיכות זולה כי LNB מסין עולה 5 ש"ח ועד 8ש"ח ובארץ אתם משלמים 25 ומעלה אפילו 70 במקרים מסוימים על LNB שעלה 8ש"ח .
לגבי איכות SHARP מקורי ולא מזוייף מעולה תנסו ותראו אם תתקינו נכון תראו את ההבדלים באופן מידי .
כל שאר ה LNB הם מאיכות ירודה שמיוצרים בסין בעבודת יד אפילו לא מכונה או רובוט .
היום גם INVACOM מיצרת בסין ורושמת תוצרת אנגליה או גרמניה
כל הרכיבים הם באים משם
ALPS זה תוצרת טייאן וגם הרכיבים מסין מאותו מפעל מה ששונה זאת הביקורת על המוצר ואיכות הרכיבים
LNB טוב עולה 20ש"ח בשער המפעל בחול .
INVACOM נמכר בחול בפחות מ 100ש"ח ובארץ ב 350ש"ח למה ?
מי אמר שהוא באמת איכותי ובאמת 0.3 ?
אני מבטיח לכם שאפילו במעבדה הוא לא מגיע ל 0.3
MTI רשום עלהם 0.3 ומוצירם ב טייאן שזה איכותי יותר מסין וביקורת חזקה ובכל זאת גם הם על הפנים מבחינת האיכות .
אם משהו יגיד לי פה שהתקין INVACOM ושיפר קליטה בצורה משמעותית על שידור דיגיטלי אני מוריד את הכובע אולי באנלוגי זה היה פעם אבל היום כבר לא ואן שום סיבה לשלם הרבה על LNB במיוחד לא במחירים שבהם נמכרים אינוקום למשל???
אני לא מזכיר שמות של יבואן ואני לא עושה חשבונות עם איש
אני מדבר רק על איכות
אם יותר מתקינים ידברו על המוצרים שהם מתקינים וניסיונם עם אותם חלקים אז השירות ללקוחות והאיכות רק תגדל
והיבואן יבינו שלא כדאי למכור זבל ולא למרוח את הלקוחות .
לגבי צלחות כמעט ולא מיצרים צלחות כיום באף מקום חוץ מסין בגלל המחיר המאוד נמוך שם
הצלחות שמיבאים מטורקיה מיוצרים גם בסין
כך גם מה שמיוצר במצרים זה בא מסין וכנל גם בטיילאנד קוראה וספרד .
היצור הוא על פי מרשם מרכיבים אום בארופה ומטביעים עלהם MADE IN EUROPE למרות שיצורם בסין .
סין זה לא מרמז על איכות יש זל אבל גם מוצרים מעולים תלוי כמה אתם משלמים על אותם מוצרים ומה אתם רוצים בסופו של דבר .
כשאתם מבקרים מוצר את רק עוזרים ליבואן לטוב ולרע לשפר את המוצר או את השירות.
כאן אן הכפשות של יבואן או מוצרים .
אם יבואנים לא רוצים שם רע שייבאו מוצר טוב וימכרו אותו במחיר טוב ולא יעשו מאות אחוזים רווח אז גם לא יהיה על מה להתלונן נגדם .
בארופה ובארה"ב מיצרים צלחות מיוחדות מאוד ומאוד יקרות
במצרים מיצרים צלחות מיני חדישות מידע מקוי של מומחה סיני
גם ברשות מיצרים צלחות בזול מפח
מחירים 40 ש"ח ל צלחת כולל גב וזרוע קומפלט ברגים 1.20
צלחת 1.80 100ש" קומפלט להרכבה עצמית כולל גב ותמיכה וברגים סט מלא
אבל להכנס לרשות אף אחד לא יעז גג לקנות יותר יקר בשטי C שטח פתוח לישראלים .
או לקנות מערבים ישראלים קצת יותר יקר
איכות הצלחות כמו הצלחות מסין איכות דומה
צלחות דומות ל צלחות של טלראן ו אפקס באיכות
לפחות אן להם עייותים והם נבדקים לפני מכירה
אני לא יודע אם בסין בודקים אותם בכלל
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי שארפ אתה צודק . קניתי דגם זול ובאיכות גרועה במיוחד. דגם אחר שקניתי האיכות מעולה ומחירו כפול. LNB אינווקום הוא לא 0.3 אמיתי. כך זה באתרי מכירות.
קראתי על קליטה טובה יותר ב-LNB זול יחסית לאינווקום. לגבי קוטר צלחת- במידה וניתן להתקין 1.2 מטר והלקוח לא מתפשר על האיכות והמחיר אז מתקינים. אבל יש מקרים רבים
שאין מקום לצלחת בגודל זה. ולכן מתקינים צלחות קטנות יותר. לקוח שלי קנה צלחת מרהט והיא הייתה פגומה- לא היה ניתן להשתמש לעמוס. איזה LNB נמכר באיזור המרכז נ-70 שקל? LNB גרוע במיוחד תוצרת סין למרות שרשום USA - נפסקה מכירתו. דגם נוסף
0.3 הפסיקו להביא עקב תלונות על LNB פגומים עם שתי יציאות. גם אפקס הביאו פעם
משלוח של LNB פגומים מהדגם הישן.
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
קצר ולעניין: אחלה lnb
קניתי שניים (TWIN). התקנתי ללווין ABS1 75E בצלחת 1.20. אלומה צפונית-כ90%, דרומית-כ95% לפי סקאלה של openbox.(ראש שני נמצא על אותה צלחת כי צדדי ל80E וגם נותן לי קליטה טובה).
עם invacom לא הצלחתי להגיע לתוצאות כאלה.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
באחד האתרים הייתה השוואה בין LNB שארפ ל-LNB יקר במיוחד ונתוני הקליטה הטובים יותר היו בשארפ. וגם ראיתי באחד האתרים מחיר זהה לאינווקום ולשארפ.
