בעיות עם דייסק
BMWH1
- הודעות: 879
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
- ispan
- הודעות: 127
- הצטרף: 15 מאי 2006, 10:05
זה לא בדיוק ככה תשים דרים אחר ותירא את ההבדל.
105e-32w 2.7 C band+KUband
dreambox+ Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
http://www.satil.com/mysat_israel.htm :
- elibar
- הודעות: 401
- הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
- הודעות: 30820
אני אולי ידייק יותר:
א. אין לי שום כוונה לפגוע בעיסקי הדייסקים של טל- חץ
ב. המטרה היא למנוע מחברים פה את הסבל והתסכול שעברו פה כמה
ג. דייסק זה מחיר קטן והדבר האחרון שחושבים עליו שיעשה בעיות
ד. הבעייה שנתקלתי היא בדרים 500 עם טיונר של אלפס
ה. מאד יתכן שאולי זה גם קשור לצרוף המקרים עם דרים+דייסק טל-חץ+LNB מסוים אבל העןבדה בשני המקרים היא שכאשר הדייסק הוחלף לדייסק זהה של טל-חץ הבעיה נותרה וכאשר הוחלף לשל יבואן אחר הבעיה נפתרה
ו. אם מישהו רואה עצמו נפגע מהדברים האלה הרי זו לא הכוונה ואני מתנצל מראש
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
leongor58
- הודעות: 357
- הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
talsh
- הודעות: 119
- הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
אני אחד מאותם לקוחות.
פניתי ל י א, מכמה סיבות:
1. כי בהתחלה חשבתי שהבעיה היא בממיר שקניתי אצלו .
2. פשוט להתייעצות טכנית עם מי שהוא הרוח החיה מאחורי הפורום הזה (בשביל זה יש פורום, וגם שמתי הודעה פומבית).
אחרי שהסביר לי מה הסיפור, הזמנתי אצלו דייסק. למה לא?
אין בעיה לא בממיר ולא בדייסק. ענין של תאימות, שנפתר ב 50 ש"ח, דרך איש המקצוע הראשון שדיברתי איתו.
שבת שלום ומבורך לכולם.
- הודעות: 30820
אני שוב חוזר - אין כל בעיה בדייסק של טל-חץ. הדברים נאמרים רק כדי למנוע מאנשים את התסכול באיתור הבעיה. חושבים שהממיר לא תקין או שהמתקין לא בסדר ועוד אלף דברים רק לא שהדייסק לא עובד טוב עם הממיר הזה. היה לי מישהו אחר פה שהחלפתי לו ממיר והמתקין שלו היה אצלו 3 פעמים והבעיה לא הסתדרה עד שאמרתי לו לנסות דייסק מחברה אחרת.
זו הסיבה היחידה לדברים שכתבתי... ללא שום כוונה לפגוע באף אחד.
nalozazi
- הודעות: 256
- הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
צריכה להיות תאימות בין ה-LNB לדייסיק. ברוב המקרים הבעיה היא בדייסיק.
הכוונה לדייסיק סיני באיכות ירודה.כשהחלפתי לדייסיק אחר הבעיה נפתרה.
והדייסיק הסיני שעשה בעיה הרכבתי אצל לקוח אחר ששם הוא התאים ל-LNB .
כשהרכבתי LNB פגום של אפקס אז הופיעה בעיה. ושוב כשהחלפתי דייסיק
ה-LNB של אפקס עבד ללא בעיה. הייתה כאן הודעה על בעיה עם LNB צהוב
שהוחלף באחר והבעיה נפתרה. דייסיק יקר היה בזמנו שסקאי אורביט הביאו.
גם עם כרטיסי לווין יש בעיות בדייסיק.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
הינה תמונה :oriel @ 14/12/2007, 15:20 כתב: אפשר תמונה של הדייסק הזה?
http://www.thm.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=28
