LNB פגום- שאלות בפורום.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
זה לא הוגן שמבקשים עזרה בפתרון בעיה ולא מוסרים מידע על LNB פגום כדי שאחרים יזהרו לא לקנות מתוצרת זו. במקרה אחד הייתה בעיה בקליטת הוטבירד כאשר עמוס נקלט היטב.זה היה LNB כפול לעמוס.
במקרה אחר לא היה ניתן להשתמש ב-LNB כפול בדייסיק של 8 . ובהודעה האחרונה היה ניתן לקלוט
רק הוטבירד. אני יכול רק לשער שזה LNB כפול אולי מחברת נקסט-טק או מאפקס או של FOX אם מישהו יודע באיזה LNB מדובר שיכתוב כאן.
ilan111
הודעות: 41
הצטרף: 25 נובמבר 2007, 16:56
שליחה על ידי ilan111 »
מנצל את השרשור לשאול אותך כמתקין , על איזה LNB אתה ממליץ עבור צלחת של מטר , לקליטת הלווינים עמוס, הוטבירד,נילסט ??
אני לא מחפש דווקא את ה LNB הכי יקר , אלא יותר את זה שיחס המחיר/איכות שלו הכי גבוה.
תודה מראש.
אגב , איזה פירמה ה LNB שחברת YES משתמשת בה ומה מחירם?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
YES- משתמשים ב-LNB שלא משווק כיום בארץ . LNB נוסף זה MTI 0.6 .
דגמים נוספים - קליפורניה 0.7 שכבר לא משווק בארץ וגם לא בשימוש יס כיום.
דגם נוסף ALPS מיני-גם אינו משווק כיום בארץ ולא בשימוש YES כיום.
ראיתי גם התקנות של YES עם LNB APEX . דגם נוסף - זינוול מיני בשימוש YES .
דגמים שהזכרתי ניתן למצוא בטלראן אפקס וסיגמה.
ilan111
הודעות: 41
תומר תודה על התשובה.
תוכל להמליץ על LNB טוב לקליטת עמוס/הוטבירד??
אשמח למחיר וכן למקום מומלץ באיזור המרכז.
אני מבין שלגבי דיאסק , פחות או יותר הרמה והמחיר זהה אצל כולם
שמודל
הודעות: 61
הצטרף: 27 פברואר 2004, 23:30
שליחה על ידי שמודל »
קראתי את התגובות ולקחתי זאת לתשומת ליבי, נכון שאצלי כך חשבתי שה-LNB היה דפוק אך לא, רק לצערי איני יכולה לזהות את שם החברה של ה-LNB מאחר והכול דהה ונראה שחוק..כמו כן קניתי אותו בגרמניה....השאלה היא היכן בדיוק אפשר לזהות את התוצרת שלו???? בינתיים טפו טפו הכול בסדר כבר 6 שנים לפחות....תוחלת חיים לא רעה.. אני מקווה שעניתי על ה"רמיזה".....
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
טעות - בכלל לא התכוונתי אלייך . במקרה שלך טענת שהייתה בעיה בדייסיק ולאחר מכן הייתה בעיה בהדרות הדייסיק החדש.
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
אני ב MTI 0.3 לא נוגע ממש זבל של LNB קניתי 3 ו שלושתם היו דפוקים
דרך אגב ה LNB האלה שהרבה מתקינים ממליצים עלהם נמכרים ב 70ש"ח באזור המרכז ו 30ש"ח בטלראן
או בת"א .
INVACOM טוב אבל יקר מאוד בארץ לפחות פי שניים ממחירו בארופה
SHARP 45ש"ח מעולה
LNB מקוריים וחדשים של טכניסאט TECHNISAT מעולים כ"א 50 ש"ח
רביעיית LNB TECHNISAT גרמניה על מוט מיוחד פרפר
עבור עמוס הוטבירד נילסט וארבס
תפסת את הוטבירד תפסת הכול הם מודבקים ברביעה עלות 300ש"ח כולל הכול כולל מוט כיוונים ותליה +4 LNB ביחידה אחת בצבע לבן לא מחלידים וחזקים במיוחד
הם כולם.3 0
אמיתי המחיר זה כמו LNB 1 של אינווקום
יש רבעיות חמישיות שישיות ושבע LNB מוכנים מראש ומורכבים על מוט
תפסת הובירד תפסת הכול כולל ASTRA
צלחת לפחות של 1.80 400ש"ח
WWW.TECHNISAT.DE
אלו מחירים של מתקינים או של לקוחות רגילים?
אתה סוחר או יבואן?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי MTI 0.3 אתה צודק איכות ירודה. שארפ באיכות טובה . המחירים שציינת הם כמובן למתקין. אני לא המלצתי על MTI 0.3 או 0.6 . אני אקבל בקרוב LNB שטוענים שאיכותו זהה לאינווקום. לגבי טכניסאט היכן ניתן לקנות LNB זה . תודה
israelmeged
הודעות: 142
lnb MTI ap8-xt2e
רשום עליו 0.3DB
90MA
אבל בטוח שזה לא כך מתאים בקושי לעמוס הוטבירד נילסאט
מחירו בשוק בחנות 70 ש"ח למתקינים הרבה פחות
LNB SKYSTAR 0.3 טוב מיוצר בגרמניה
מחירו לצרכן 100ש"ח ולמתקינים ודילרים קצת פחות קשה להשגה בארץ בצבע לבן
INVACOM טובים אבל יקרים להחריד בארץ רצוי לבדוק אפשרות יבוא מרוכזת מחול עם חברים
החיסון 150 אחוז מהמחיר
לא לנגוע במזויפים
LNB שארפ SHARP טוב אבל רק אם זה מקורי יש זיופים בשוק
מקורי 30ש"ח
לא לנגוע ב LNB זולים רק אחרי בדיקה של מתקין מנוסה .
LNB של טכניסט ומונובלוק טכניסאט 2 LNB ללוינים קרובים איכות מעולה כמו אינוקום
מיוצר בסין וטייאן תחת ביקורת טכניסאט גרמניה גם זול וגם טוב
ניתן להשגה בברטל למרות שהוא לא יבואן רשמי
יש גם אתר באינטרנט לפרטים
הצלחות הקטנות של TECHNISAT טובות מאוד רק חבל שאן בקצת גדול יותר
היבואנים והמפיצים במזרח התיכון של טכינסאט דרימבוקס SPAUN ועוד דברים אחרים זה קבוצת AME
שמוכרת למשווקים מקומים בכמויות גדולות .
לצערנו הרב לא נמצא יבואן שיהיה מסוגל ליבא בכמויות גדולות
המחירים מאוד זולים בצורה משמעותית אם קונים מהם במקום לעשות יבוא ישיר כי הם מוכרים למספר מדינות באזור ששם השווקים הרבה יותר גדולים מאשר בארץ ככזה שזה יוצא יותר זול מאשר לקנות ישירות מהיצרן
בגלל כמויות אדירות של סחורה שמוזמנת מראש ומיוצרת עבורם .
מתקין לא אמור להרוויח על מכירת LNB רק על התקנה כיוון ושירות
אם הוא מרוויח גם על זה סימן שמצבו לא טוב
ככה הוא יקבל יותר לקוחות אם המחיר יהיה זול זאת שיטת שיווק ידועה .
וגם אם מרוויחים לא אמורים להרוויח 100 % אף פעם על ציוד
הרווחת פעם אחת אבל הצרכן לא פרייאר ובמיוחד הישראלי פעם הבאה לא יחזור אלך
המחירים כאן מתיחסים לצרכן הסופי בארץ למתקינים יש הנחה מסוימת במחיר
אלא אם כן רשום המחיר ליד כל דבר בצד
רצוי לקנות דבר רק אחרי ניסונם של מספר מתקינים עם הסחורה
שיתוף פעולה בעניין יהיה לתועל כולם גם הצרכנים היבואנים והמתקינים עצמם
כך שבסופו של דבר נקבל מוצרים איכותיים במחיר זול ובשירות טוב יותר
רצוי כמובן גם לא לקנות מיבואן חאפר שהיום מוכר או מתקין ומחר נעלם או שלא עונה לטלפון
LNB זה דבר חשוב שחייבים לקנות אותו טוב ואיכותי .
אינווקום זה טוב אבל יקר ולא משתלם לקנות בארץ בכלל .
חוץ מזה LNB כזה לא מתקינים בדרך כלל עבור עמוס נילסט או הוטבריד
זה טוב עבור אסטרה ולווינים יותר בעייתים .
רוצוי לוודאות שאותו LNB שאתם קונים אכן מקורי כי יש זיופים בארץ בכמויות
ובארץ אן דין ואן דיין
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
תודה על המידע. גם קאטרין מייצרים LNB איכותי. אף אחד לא יקנה צלחות איכותיות
שמחירן יכול להגיע לשווי של 10 צלחות רגילות באותו קוטר. קניתי צלחת 85 סנטימטר באיכות מעולה עלתה לי כמו צלחת מטר ושווה את המחיר. ולגבי צלחת 80 באיכות טובה לא מצאתי
הבדל משמעותי בקליטה. תלוי ב-LNB שמורכב בצלחת והתאמה שלו לצלחת. צלחות כאלה בדרך כלל כבדות יותר מהרגילות ומדויקות .
