קניתי Dreambox 500
elizbat77
הודעות: 134
הצטרף: 18 פברואר 2006, 22:22
שליחה על ידי elizbat77 »
קניתי Dreambox 500
האם אני חייב ראוטר או שאני יכול להפוך את המודם שלי לראוטר עם מפצל
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
יכול להפוך את המודם שלך לראוטר עם מפצל
עדיף לרכוש ראוטר טוב
או שתוסיף כרטיס רשת במחשב, ותוכל לחבר את הדרימון לכרטיס הרשת במחשב,באמצעות כבל רשת מוצלב.
החסרון הגדול- תצטרך להשאיר את המחשב דלוק עם אתה מחובר לשרת שיתוף.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
איך בידיוק הופכים את המודם לראוטר עם מפצל?! :lol:
נשמע כל כך פשוט, אך לצערי לא ממש עובד.
יש מודמים ניתן לשדרג את ה FIRMWARE שלהם ולהפוך אותם לראוטיר. חלקם כבר באים עם הפונקציה הזו. אבל אין הרבה כאלו בימינו. הכי נפוצים היום הינם מודמים USB ואיתם אין מה לעשות :(
אז אפשרויות הם:
1. מודם "משודרג" + Switch או Hub
2. כבל מוצלב בין המחשב לדרימבוקס, אך עובד רק כאשר מחשב דולק.
3. ראוטר כמו שצריך
האפשרות מס' 3 בהחלט עדיפה ומומלצת. ישנם היום ראוטרים חוטיים ממש זולים. ותמיד עדיף חוטי מאשר Wireless.
elizbat77
הודעות: 134
המודם אלקטאל שחור 5 מנורות
sickboy666
הודעות: 1564
אלקטל הישן השחור? הכי טוב שיש. יש דרך קלה מאוד לפרוץ אותו ולהפוך אותו לראוטר.
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
אם זה האלקטל הישן והטוב - לא צריך לקנות כלום.
מדריך איך להפוך אותו לראוטר תמצא ב www.petri.co.il
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
......... טעות שרשור ..........
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
בזק נותנים רואטר אלחוטי עם 4 כניסות פיזיוית ללא תשלום ואחריות לכל החיים.
בסך הכל צריך לבקש להחליף את המודם או לשדרג ל 2.5 ואז הם מציעים את החלפה.
elizbat77
הודעות: 134
תודה לכולם
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
כל המודמים שמחולקים היום על ידי בזק ומופעלים על ידי כרטיס רשת ניתן להפוך לראוטר
בדיסק ההתקנה או הדרייבר מופיע מדריך באנגלית להפיכתו לראוטר
את צריך כדי שיעבוד לך עם עוד מחשבים לקנות HUB או סוויטש של 8 ואז תוכל לחבר עד 8 מחשבים להאב
יש גם בבזק מודמים שהם גם רוטאר אלחוטי ויש להם גם 4 כניסות מאחורה של כבל רגיל וןעד 4 אלחוטי
רואטר שהוא גם מודם כדאי לקנות רק של 3COM
גם אלחוטי וגם רגיל זה עולה 250ש"ח
בבזק ראוטרים דפוקים עולים 700 ש"ח
ה 3COM יכול לעבוד גם כבלים וגם בזק
כדי להפוך מודם לרואטר הוא צריך להיות מודם רשת ואתה צריך כרטיס רשת מותן במחשב שלך
לאחר התקנת הכרטיס רשת ושבדקת שהוא תקין תחבר אליו את המודם
לאחר מכן תרשום IP לכל מודם יש IP שונה
לאחר מכן אתה רושם שם משתמש וסיסמה
BEZEQ
WOW
או
Admin
admin
תלוי במודם ובדגם של המודם של אלקטל בסדר גפ 312 גם בסדר
עבודה של 15 דקות ויש לך מודם שהוא גם ראוטר
לחיבור יותר ממחשב אחד צריך לקנות HUB SWITCH במחיר של 100ש"ח
מחשבים את הרוטר להאב ואת המחשבים בכבל לראוטר ואחכ עושים הגדרות וזה עובד
WWW.PETRI.CO.IL
בתפוז יש פורום מחשבים ורשתות וגם כל מודם שתקנה יש מדריך באנגלית אך להפוך אותו לראוטר
אבזק לא תומכת בזק וגם הכבלים לא וגם הספק האינטרנט לו
על כל תקלה שיש לך אתה צריך לשלםפ כסף
אתה יכול להזמין טכנאי לבית בעלות 150ש"ח שיחבר לך את כל הרשת שלך
חיפוש בגוגל לפי הרואטר שיש לך יתן לך תשובה
מה שלאיהיה אל תקנה באייבורי רוטר שלהם תלך על ראוטר של 3COM בלבד זה יותר יקר אבל יותר איכות
ויתן לך אם זה אלחוטי אינטרנט בכל בית עד 150 מטר
אם תקנה זבל זול תצטער על זה
אם יש לך מודם רגיל USB תוכל להחליף בבזק זה יעלה לך 250ש"ח למודם רגיל ולפחות 400 למודם ראוטר
ככה שיותר זול לקנות מודם בחנות מאשר לקחת של בזק
היתרון מלקחת מבזק זה תמיכה אחכ
ואם מספק זה תמיכה בספק אבל בתשלום נוסף
בזק לוקחת 10ש"ח לחודש או 37ש"ח על כל תמיכה טלפונית אותו דבר ספקי האינטרנט
הם לוקחים תוספת של בן 20 ל 37 ש"ח למחיר הרגיל בגלל שזה רשת
הם לא יכולים לדעת שיש לך רשת כך שעדיף לקנות ראוטר מוכן או להפוך את שלך לראוטר בלי לידע איש זה חוקי
תמיכה יש באינטרנט בלי סוף
