צלחות של נקסט טק
- edilit
- הודעות: 436
- הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- nira
- הודעות: 457
- הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
- מיקום: חיפה
israelmeged
- הודעות: 142
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
מי שמחפש איכות לא ימצא אותהבמחיר נמוך מניסיון אישי מבלי לפגוע באיש
יכול להיות שלאחרים היה ניסיון יותר טוב משלי אבל אשמח לשמוע על כך.
צלחות טובות זה תוצרת גרמניה אנגליה איטלה ארה"ב אבל המחיר בשמים יחסית לזלות ב 100 ש"ח או 120ש"ח עד 150ש"ח.
ואם כבר מחפשים רק זול תלך על סינית מאוד זולה של 1.2 ב 100ש"ח או פחות
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
בי-סאט הביאו צלחת מעולות בקוטר 1.35 מטר. גם ס ק אורביט הביאו צלחות באיכות טובה
אבל הייתה בעיה עם הגב שלא התאים לקוטר צלחת זה. גם פנורמה הביאו צלחות טובות 1.35 מטר. יש כוונה להביא צלחות אופסט 1.8 מטר. הבעיה שהן יקרות ואין מספיק ביקוש כדי
להביא קונטיינר של צלחות. בקיצור להביא דברים יקרים ואיכותיים זה לא הולך כי מתקינים ולקוחות רוצים משהו זול ומתפשרים על האיכות. ועוד חברה נוספת שהביאה ציוד באיכות מעולה נסגרה.
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- edilit
- הודעות: 436
israelmeged
- הודעות: 142
- edilit
- הודעות: 436
אז לא ברור אל איזו צלחות אתה ממליץ?????israelmeged @ 20/12/2007, 13:57 כתב: רק לחידוד ול להסבר נוסף למי שלא הבין
טלראן הביאו צלחות לא טובות וזה לא סוד
טענו שהביאו חדשות
אז קניתי את כל הגדלים והתאכזבתי קשות
רגל וגב על הפנים ובכלל לא מתאימים
הצלחות באיכות גרועה במיוחד מפח ועפות ברוח
חובה לחזק אותם עם 4 ברגים ולתת משקל עלהם וכבל או שרשרת בצד
אולי הצלחות הכי גרועות שבדקתי אי פעם באמת תת רמה
אני מצפה ליבואנים כאלה שיביאו סחורה נורמלית
לא רק שהם מוכרים יקר את הסמחורה הזאת הם גם גורמים צער ונזק כלכלי למתקינים .
אחכ המתקינים צריכים לריב עם הלקוחות שזה לא הטעות שלהם
לכן עדיף להוסיף כמה שקלים ולקחת משהו טוב
כעיקרון רצוי להתקין צלחת של 1.2 לפחות באזור שלנו ולדלג ישר ל 1.80
ברוב האזורים בארץ יש רוחות בלילה וגם ביום והם מאבדים את איכות הקליטה
כדי לפצות על זה רצוי לקחת צלחת גדולה יותר כך ש 1.20 זה לא מותרות זה מינימלי ואפשר להרכיב מספר LNB על הצלחת דבר שיחסוך קצת כסף
אני מתכוון ל LNB איכותי ולא זבל כמובן מבלי להתיחס למחיר ה LNB
לפעמים גם LNB סיני זול יותר טוב מ LNB יקר
או להפך רוב ה LNB הזולים באיכות גרועה
בקיצור צלחות NEXT APEX TELRAN לא לנגוע
וגם צלחות ALCAD זה סתם חרטה יקר בלי טעם .
מטעי איכות ביטחון ומחיר .
אן חכם כבעל ניסיון
ושאף יבואן לא ילכלך על הערבים ועל הצלחות של חברות או מהשטחים כי הם עולים באיכות על מה שמוכרים בארץ ועולים פחות מחצי מחיר
הם גם תוצרת סין בדיוק כמו אלה שכולם מוכרים ורושמים עלהם תוצרת ספרד או כל מני שמות בחרטה .
צלחת קונים א לפי איכות החומר הגודל כמה יותר גדול יותר טוב ושלא יהיו עיוותים בכלל צבע מגן בפני חלודה ואם אפשר אלומיניום וכמובן מגולבן לכל אורן הדרך .
למי לא היו בעיות עם הצלחות של טלראן? נכון כל מי שקנה אכל אותה במיוחד המתקינים שקונים עשיריות ומאחסנים אצלם בשביל לחסוך הובלה
עכשיו הגיע הזמן להתפטר מהם
בסין מוכרים רק לפי קונטיינר ועדיף 40 רגל
רק הובלת קונטיינר לבד עלות משלוח זה 3500 דולר ואם זה 20 רגל אז 2400 דולר לפני מעמ
מכס מעמ הובלה אחסנה והוצאות נוספות והגעתם למחיר אסטרונומי לפני 100 אחוז רווח של היבואן לפחות אם לא יותר במקרים אלה תמיד יותר בגלל שהיבואנים טמעים לכסף וחמדנים ולא מסתפקים ברווח נורמלי
אז אנחנו מקבלים זבל במחיר יקר ובמחיר מופקע ללא כל הצדקה
כל מתקין שיש לו ניסיון טוב או רע עם צלחת של יבואן או דגם מסוים מומלץ שיתן חוות דעת פה לטוב או לרע
כל עוד הוא לא עובד של יבואן שבא להלל את הזבל שבעל הבית שלו מוכר .וזאת בלשון עדינה מבלי לפגוע ולציין שמות הרי איש לא רוצה שנפגע בפרנסה שלו
מניסיון שלי צלחות של APEX 1.00 לא רעים בכלל
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
ariel
- הודעות: 1419
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
israelmeged
- הודעות: 142
Gudwin
- הודעות: 91
- הצטרף: 27 נובמבר 2007, 15:00
- edilit
- הודעות: 436
- eli
- הודעות: 1086
