SCART
Alechko
הודעות: 29
הצטרף: 10 ינואר 2008, 13:47
שליחה על ידי Alechko »
שלום,
יש לי TF6500F, היום החלטתי לחבר אותו סוף סוף דרך ה-SCART, כיוונתי אותו ל-RGB ו...
אני רואה הכל בשחור לבן :(
לטלויזיה שלי אין SCART, אז יש לי מעביר מ-SCART ל-SVIDEO. עובד מצויין עם ממיר של HOT.
האם ממיר שלי לא באמת מוצאי RGB דרך ה-SCART?
מישהו מחובר כך?
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
יש לי תקלה זהה לחלוטין, עם 3000cipro, שמחובר לטלביזיית טושיבה.
אני חושב שהבעיה היא עם הכבל scart ל- svideo.
בעבר הממיר היה מחובר לטלביזיה אחרת ב- scart עם כבל ישיר ל- scart של הטלביזיה והכל היה בסדר.
כאשר החלפתי טלביזיה ניתקלתי בבעיה.
ניסיתי יותר מכבל אחד (גם כזה ממיר בין scart ל- svideo) ועדיין יש בעיה.
יכול מאוד להיות שעם כבל איכותי יותר ומקצועי יותר - זה יעבוד.
טרם ניסיתי.
אלי.
Alechko
הודעות: 29
זה לא הכבל. יש לי כבל ומתאם של Monster, שזה מאוד איכותי.
וגם אותם כבלים עובדים עם ממיר של HOT.
ביציאת SCART יש הרבה סיגנלים, ביניהם צריך להיות גם RGB שאותו אפשר לחבר ל-SVIDEO.
כנראה שהממיר לא מוציא RGB כמו שהוא אמור לעשות לפי התפריטים שלו...
מישהו כאן מחובר עם SCART לממיר ו-SVIDEO לטלויזיה?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
בטופפילד שלי (TF6000FE) אין אפשרות להוציא סיגנל S-Video. הוא יודע להוציא Component ו-Composite בלבד דרך ה-SCART
Alechko
הודעות: 29
Component?!
זה גם טוב! אפילו יותר טוב מ-SVIDEO.
אקנה כבל ואבדוק.
Alechko
הודעות: 29
האאא... אין כבלים כאלה :o
די מוזר... כי בהגדרות של הממיר אפשר לשחק עם סוג יציאת וידאו שבדרך כלל מאפיינת יציאת SCART...
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
אם אתה מעט טכני, ולא מפחד להחזיק מלחם ביד, אתה יכול לקנות כבל SCART ל-6 RCA. ה-6 RCA זה וידאו (קומפוזיט) IN ו-OUT ואודיו L+R, גם כן IN ו-OUT.
אתה צריך לפתוח את מחבר ה-SCART, ולשנות את ההלחמות של מחברי ה-RCA לפינים של ה-RGB.
את הפירוט המדיוק את המחברים תמצא כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
yanivasy
הודעות: 250
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
יש לי שלושה ממירים :
TopField 3000CIpro
Apex3000plus
Magnum legend 2505(נדמה לי שזה הדגם)
בכל הממירים יציאת RGB בשקע SCART עובדת. :rolleyes:
הסיבה שבבמקרה שלכם מתקבלת תמונה שחור/לבן היא ששקע SCART במקלט הטלויזיה תומך ב S-VIDEO וב composite אך לא ב- RGB. :angry:
Alechko
הודעות: 29
אין לי SCART בטלויזיה, לכן אני משתמש במתאם SCART->SVIDEO, כאשר SCART מחובר
לממיר ו-SVIDEO לטלויזיה.
תבדוק בהגדרות של טופפילד, תראה שאפשר להגדיר שיציאת VIDEO שלו תהיה RGB שזה בדרך כלל
ההגדרה הדרושה לחיבור המתאם. אני לא זוכר אפשרויות אחרות שיש שם...
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
alechko - משהו לא הגיוני. כי אם הממיר לא היה תומך בשימוש ב svideo מתוך ה scart - הרי שלא היתה מתקבלת תמונה בכלל.
אצלנו מתקבלת תמונה (שחור/לבן) אז סימן שיש שם משהו.
אני מציע לך להעביר את השאלה (לפתוח שאלה חדשה זהה) לפורום הכללי. בטח הרבה אנשים לא רואים את השאלה שלך בכלל כי היא בפורום טופפילד. כתוב כבר בפנים את כל המידע.
ברגע שיהיה לך פתרון בבקשה תעדכן אותי. מאז שהחלפתי טלביזיה, אני מחובר עם composite במקום scart וזה חבל. חשבתי שהבעיה היא איכות הכבל ואתה כרגע טוען שניסית את הכי איכותי.
אז לי אין כרגע אפילו כיוון לפתרון.
אלי.
yanivasy
הודעות: 250
אם זכרוני אינו מטעני, לממיר TopField שברשותי (TF3000CIpro) יש אפשרות לבחור יציאת Scart כ- RGB או Composite ואין לו אופציה ל - S-Video.
RGB משתמש בשלושה מוליכים לכל אחד מהצבעים + מוליך סינכרון +מוליך החשכה (אופציונאלי) לצורך תצוגת התמונה.
Composite משתמש במוליך אחד בלבד לצורך תצוגת התמונה.
S-Video משתמש בשני מוליכים : אחד לבהיקות (שחור/לבן) ואחד לצבע.
כשאתה מחבר את הממיר שמוציא RGB או Composite לכניסת S-Video ישנו חיבור רק של המוליך של הבהיקות ולכן אתה רואה שחור לבן.
במקרה הזה אין ברירה אלה להשתמש ביציאה הכי פחות איכותית שהיא Composite.
קיים ממיר(מתאם) RGB->S-Video אולם לא נראה לי כדאי לרכוש אותו הן מבחינת איכות והן מבחינת מחיר.
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
טוב,
אז הודות לתגובה המשכנעת של yanivasy, החלטתי להשקיע עוד זמן ולעשות ניסוי קטן.
השורה התחתונה - יכול מאוד להיות ש yanivasy צודק.
יש לי כניסת Svideo במחשב. אז - חיברתי את ה 3000cipro למחשב ואכן אותה תופעה.
ניסיתי יותר מכבל אחד. היה מקרה בו הצלחתי לקבל צבע אך התמונה ריצדה.
ניסיתי את שלושת המצבים שמאפשר הטופפילד ב scart. לא עבד.
עקרונית, אני עדיין לא מבין מה אומרים שלושת מצבים אלו, אם אחד מהם לא תומך ב- svideo זה מוזר מאוד. אפשר לעשות "עבודת מחקר" מקיפה יותר, ללכת לספר של הטופפילד ולנסות להבין מה כל מצב אומר ואיך זה נתמך בכבל. (ואולי אח"כ לחווט את הכבל. אין לי בעיה עם זה). אכן ב- svideo ההבדל מ קומפוזיט זה שיש עוד גיד של בהירות.
נראה לי שאני לא אמשיך לבדוק את הנושא, שכן, אני מאמין שבחודשים הקרובים אצטיד בממיר HD והאיכות של הטופפילד טובה מאוד גם בקומפוזיט.
אם למישהו יהיה רעיון או פתרון - אשמח לדעת.
אלי.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
אני באותו מצב שלך. יש לי טלוויזיה שתומכת רק COMPOSITE ו-SVIDEO. ממה שאני מבין, הטופפילד יודע להוציא רק COMPOSITE ו-COMPONENT. עקב כך, גם אצלי הוא מחובר ב COMPOSITE, ואכן האיכות בהחלט טובה.
אני מתכנן בעתיד הקרוב להוסיף לעצמי דרימון, וכבר ביררתי שהוא תומך ביציאת SCART שלו בשלושת השיטות :).
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
nirz
אתמול חיווטתי כבל מה scart ל- component. אתה בטוח שזה עובד ?
לי זה לא עבד, כאשר הגדרתי את הממיר ל- RGB.
כאשר ניסיתי לשנות את ההגדרה ל- S-VHS נתקבלה תמונה עם צבעים מעוותים.
האם חיבור קומפוננט עובד לך על 3000cipro ?
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
ועכשיו גם בדקתי באינטרנט
נדרש ממיר בין ה RGB של ה scart כאשר רוצים לחבר לקומפוננט.
זה הממיר (לדוגמה)
http://www.futureshop.co.uk/qed-scart-r ... p-399.html
עזבתי את הרעיון ונשארתי בקומפוזיט.
Alechko
הודעות: 29
בקיצר,
נשאר עם RCA. הממיר הוא לא HD, אז כנראה אין איותר מדי משמעות.
שמתי כבל קצת יותר איכותי.
yanivasy
הודעות: 250
במחיר של הממיר RGB-> Component ניתן כבר לרכוש ממיר FTA שתומך ב S-Video ואולי גם ב - Component.
מה גם שכל ההמרה הזאת מבוצעת באופן אנאלוגי כך שישנה פגיעה באיכות...
מה שנקרא: כל המוסיף גורע.
