עזרה בבעיה בטלויזיה לא קשור ללוינים
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
רציתי לשמוע את דעתכם לבעיה שחוזרת על עצמה אצלי רכשתי טלויזיה טושיבה crt לא פלזמה או lcd בקיצור לאחרונה כאשר אני רוצה להדליק את הטלויזיה לאחר שלא עבדה, התמונה בעת ההדלקה קופצת על המסך מספר שניות עד דקה בערך ולאחר מכן נתפסת על המסך.
רציתי לשאול אם למישהו יש חוש טכני מהי הבעיה , ועל מה זה מעיד?
בתודה מראש
משה :)
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
תתאר יותר האם התמונה מתגלגלת או שאין תמונה ורואים בשחור לבן
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
התמונה מתגלגלת ואחרי דקה בערך מתיצבת בזמן שהיא מתגלגלת נשמע גם רעש
זה הגיל...
מדובר כנראה בסנכרון האנכי שמתייצב כאשר המעגלים מתחממים.
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
מדובר בטלויזיה חדשה אשר קניתי מתצוגה מניופאן עד כה עבדה ללא בעיות ,יש לי אחריות לדעתכם ניתן לתקן בעיה כזאת ?
כנראה היתה בתצוגה הרבה זמן.
כדאי מאד לתקן.
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
תודה על התגובה המהירה כמה צריכה להיות עלות תיקון כזה במעבדה פרטית לדעתך?
בתודה מראש :mellow: פשוט אני מתלבט אם לשלוח אותה לתיקון בניו פאן שלא תקבל שם מכה בדרך או לחילופין להביא אותה למעבדה ליד הבית
תאבד אחריות עם מישהו אחר יטפל.
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
אתה צודק לחלוטין |כן| אני עכשיו מזה מצטער שקניתי משהו מתצוגה למרות שבדקתי לפני שהכל תקין...
כנראה שכמו שאומרים זול יוצא בסוף יקר ואם יורשה לי להוסיף יקר מאוד [עצוב]
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
תממש את האחריות שלך.
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
זה מה שאני יעשה פשוט קצת קשה למצוא זמן שאתה גם סטודנט(לפני תקופת בחינות ) וגם עובד במשרה מלאה אבל חפיף נסתדר.
המון תודה על התגובות והעזרה עד כה ;)
yonip
הודעות: 350
הצטרף: 29 יולי 2005, 01:46
שליחה על ידי yonip »
היתה לי בדיוק אותה בעיה.
לאחר כחודש שהבעיה הופיעה, בעת צפייה, הטלוויזיה החלה לעלות עשן והיה פיצוץ קל ואז החלה לעלות באש.
מזל שבאותו הזמן הבת שלי לא היתה מול הטלוויזיה.
אל תמתין שנייה, תבקש תיקון, יתכן שישנה בעיה בשפורפרת.
המתנה יכולה לגרום נזק לתי הפיך לשפורפרת(שזה בערך 80 % מעלות הטלוויזיה)
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
וואי נשמע ממש מפחיד ,שאלה נוספת יכול להיות שזה נגרם משום שהטלויזיה שלי נמצאת סמוך לחלון והטמ"פ שם נמוכה יחסית כ 15 מעלות במהלך הלילה ?
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
זו תקלה בשפרפורת ובכבל מסוים.
אם יש לך אחריות תממש אותה באופן דחוף אפשר תקן אבל זה יתקלל אחרי כמה חודשים שוב
בררתי וזה עולה 200 ש"ח תיקון כוולל חלק
כדאי לך לבקש חדשה ולא מתוקנת כי היא תתקלקל שוב אחרי מספר חודשים
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
צריך תרגום להודעה האחרונה. [עצוב]
ההודעה האחרונה אליה אתה מתיחס היא של israelmeged הידוע..
אם הוא שוב יתחיל לבלגן את הפורום נאלץ להעיפו שוב.
jfelec
הודעות: 112
הצטרף: 27 פברואר 2004, 22:41
שליחה על ידי jfelec »
אני טכנאי שעדין מתקן טלויזיות ,אבל כאלה שטויות שאתם כתבתם על הטלויזיה הנ"ל אני לא נתקלתי ב 30 שנה שאני מתקן טלויזיות .לא סוחבים טלויזיות -אלא לוקחים את השסי (הלוח האלקטרוני )למעבדה לבדיקה ואחרי הבדיקה על מסך אחר קובעים אבחנה , ולא זורקים שטויות לאויר ,וסליחה עם הנפגעים .
לא הבנתי - אתה מצפה שהלקוח יפרק את השסי ויביא למעבדה?
sickboy666
הודעות: 1564
jfelec @ 20/1/2008, 01:25 כתב: .לא סוחבים טלויזיות -אלא לוקחים את השסי (הלוח האלקטרוני )למעבדה לבדיקה ואחרי הבדיקה על מסך אחר קובעים אבחנה
אסור לגעת בטלויזיה בתקופת האחריות שלה! ואני ממליץ גם לא אחרי זה.
תתקשר למעבדה של יבואן ויגיעו אליך לבית. החוק מחייב 29 אינצ' ומעלה לתת שרות בבית הלקוח.
jfelec - אני לא שמעתי בחיים שלקוח צריך לפרק בעצמו את "השסי" לקחת אותו למעבדה. ממתי ממליצים לאדם לא מוסמך ולא מנוסה להתעסק בדברים כאלו?! ומה אם התקלה אינה ב"שסי" אלא בשפופרת?
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
נשמע כתקלה במעגל הוורטיקל עלות תיקון סביבות 200 ש"ח במעבדה
עד כמה שאני זוכר בטושיבה הולך כבל אלקטרוליטי 10מיקרו בוורטיקל
שים לב האם הסמלים של התחנות אחריי שהטלויזיה עובדת גולשים מהמסך?
וניתן לתקן גם בבית לא חייבים לסחוב .
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
