חוקי עזר עירוניים להתקנת צלחת פרטית ???
- הודעות: 30820
לדעתי משרד התקשורת צריך לחייב את יס לאפשר לכל דייר להשתמש בצלחת שהם מתקינים בבנין לצורך קליטת הערוצים החופשיים.
תארו לכם שבבנין עם 40 דיירים כולם ירצו לראות את הערוצים הישראליים החופשיים... 40 צלחות על שטח גג משותף קטן...
ובאותו זמן לכל דירה מגיע חוט מהצלחת של יס שמאפשר קליטה של ערוצים אלה ללא בעיה טכנית מיוחדת מעבר להתקנת DC BLOCKER.
זה גם רעיון תלוי איזה מיקום גריםagil @ 16/10/2007, 21:50 כתב: תתקין על הקיר החיצוני של הבנין
הדירים ישלמו לך כדי שתעביר לגג![]()
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
זה רעיון מצויין.י א @ 16/10/2007, 22:10 כתב: לדעתי משרד התקשורת צריך לחייב את יס לאפשר לכל דייר להשתמש בצלחת שהם מתקינים בבנין לצורך קליטת הערוצים החופשיים.
אולי מישהו ירים את הכפפה וינסה להציע את זה לשר התקשורת? הוא דוקא עושה רושם של אחד שמוכן ללכת לטובת הציבור (ראו פרוייקט ניידות מספרי הסלולר שלו).
מאחר ומדובר על תשתית של YES - אני חושב שחוק כזה צריך לכלול גם הכנת התשתית ע"י טכנאי שלהם, כולל התקנת ה-DC BLOCK, בעד תשלום שיקבע בחוק, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בצרכנים האחרים שלהם בבנין.
sbhod
- הודעות: 636
- הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
אין להם ענין לתת ערוצים בחינם כרגע .. אבל אולי עם הפעלת חוק ההסדרים.
http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 822_374605
freepass99
- הודעות: 79
- הצטרף: 22 יולי 2005, 15:58
יוסף1
- הודעות: 142
- הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
בשורה הראשונה מה שכתבת "הצחקת אותי"sbhod @ 16/10/2007, 16:21 כתב: לא צריך לאיים ולא צריך להגיע למשפטים דרך תרבות הדיור אפשר לסגור את הנושא
חוץ מזה דייר שמבקש עזרה מתרבות הדיור רצוי שלא יהיו לו חובות לועד הבית![]()
בשורה השניה לתרבות הדיור יש מנטרה "צריך לשלם ללא תנאי"
שכמובן אין לה אחיזה במצאות ולא בחוק הישראלי.
אתה צודק שאם אתה מבקש מתרבות הדיור משהו הם מפעילים עליך את המנטרה אלה אם כן יש לך ידע במשפטים או בחוק בתים משותפים.
מאחר והחוק לצידך תעשה משאתה צריך וראה זה פלא לא יקרה לא כלום.
אם תשאל שאלות ותבקש רשות אתה נכנס ל "המפקד להביא גם את הקיטבק ?"
בהצלחה.
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
הפתרון הפשוט כנגד שכנים שמתנגדים להתקנת צלחת הוא לשלוח אותם רחוק ולהגיד להם שילכו לכל הרוחות ולא יבלבלו ת'מוח ולהתקין את הצלחת בלי לשאול אותם בכלל, כי התקנת צלחת הינה דבר חוקי ..
השכנים המפגרים שלי בכלל טענו שהם מפחדים מהקרינה, אוי איזו בורות לשמה...
vladimir97
- הודעות: 1000
- הודעות: 30820
הדבר אסור כי לפי החוק הקיים זה רכוש של יס.
הדבר גם אסור למי שאינו יודע איך לעשות את זה בלי לגרום נזק לממיר שלו ו/או לממירים של שכנים.
לכן כתבתי שהדבר הוא די טיפשישיס כבר עושה תשתיות בבתים משותפים ובגלל הסיבות שציינתי אסור למי שאינו מנוי שלהם להשתמש בתשתית וצריך להתקין צלחת פרטית.
מה לא ברור?
מה לא ברור?
pinhasr
- הודעות: 170
- הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שלום,
יש לי בעיה דומה עם שכנים. אצלי השכנים דורשים שאסיר את הצלחות שהתקנתי על הגג. כל טיעוני ההגיוניים עלו בתוהו (זהו גג עליון בבית חדש שהיו בו רק אנטנה וצלחת של YES, כלומר זהו היעוד שלו, והשימוש שעשיתי בו הוא שימוש סביר).
אני זקוק למסמכים נוספים כדי לבסס את עמדתי כמו המסמך מתרבות הדיור בתחילת השרשור, דיבורים/איומים לא יעזרו במקרה שלי.
אודה לכם אם מישהו שכבר עבר סיפור דומה וברשותו מסמכים היכולים לעזור, שיסרוק אותם, ויעלה אותם כאן.
תודה,
pinhasr
תודה,
pinhasr
- zeevtt
- הודעות: 695
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
קבל את הקישור הבא :
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/D129AC ... FAEB34.htm
חוק תכנון ובנייה סעיפים
145
266 א'
266 ב'
שימו לב כל המתקינים והלקוחות
145
266 א'
266 ב'
- הודעות: 2791
השכנים יכולים לבקש ולאיים, במצב שכבר התקנת יש שני בעיות לשכנים,
1. הדבר מותר על פי החוק
2. עם יש להם בעיה שילכו לתרבות הדיור ולבית משפט, כי בשני המקרים אין סיכוי שהם יזכו.
3. זכותך להשתמש בצלחת ברכוש המשותף אם היא לא מפריע לחזית הבית כי יש לך זכות מלאה כמו שאמרו כמו שיש לך דוד שמש, ואם הם מפחדים מהקרינה שיתקשרו למשרד להגנת הסביבה.
sickboy666
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
כמו שמישהו רשם מקודם, אנו חיים בישראל ולא אנגליה! ומשמעות היא ששכנים יכול להיות ממש לא נחמדים כשמדובר באגו שלהם. יש מקרה בירושלים שבן אדם התקין צלחת בניגוד לרצון השכנים, ופעמיים מצא אותה על הכביש ימים ספורים לאחר ההתקנה.
אני מקווה שדברים כאלו יש רק בירושלים, אבל "ישראלי המכוער" תמיד ישאר.
מי שבאמת בצרה איתם, הייתי מציע דבר הבא:
להתחזות לטכנאי של YES (לבקש מהחבר) ולהתקין את הצלחת עם לוגו של YES (ניתן לרכוש כאלו מהמתקינים, או פשוט לקנות איזו מדבקה של YES) וככה כולם יחשבו שמדובר בצלחת של YES.
elbergh
- הודעות: 98
- הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
- מיקום: כפר שמריהו
vladimir97
- הודעות: 1000
- zeevtt
- הודעות: 695
elbergh
- הודעות: 98
- מיקום: כפר שמריהו
אסור להתקין מבחוץ שצמוד לקיר כי זה מסכן את העוברים ושבים.
הכי הרבה יכולים לדפוק לך קנס אבל לא ראיתי שדפקו למשהו
עוד לא ראיתי צלחת שהותקנה ומשהו בא ופירק אותה
ואם משהו עשה את זה תתבע אותו בתביעות קטנות על 17000ש"ח
אם הוא לא בא לדיון קבלת את הכסף במתנה .
ובדרך כלל לא באים לדיון בגלל זלזול עד שמקבלים זובור .
vladimir97
- הודעות: 1000
sickboy666
- הודעות: 1564
vladimir97
- הודעות: 1000
קודם כל צלחת על העיר שמחוזקת היטב לא תיפול.
צלחת שמורכבת על הגג ולא מחוזקת היטב יכולה ליפול.
בגג רעפים וגם בגגות מסוגים אחרים, לפי מה שראיתי עד כה, גם YES מתקינים אותה על העיר של הגג ולא על הגג עצמו (כנראה מחשש לנזילות לא קודחים בגג).
אז איך בדיוק התקנה על קיר או מרפסת מסוכנת יותר?
