hulday
- הודעות: 1150
- הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה
על ידי hulday »
לא עובד
הסיזון הזה זה חתיכת פלסטיק מח**ר*נת שלא שווה 2 יורו, ואני שלמתי 39.
מה אני עושה???
אני מיואש !!!
מה שבטוח כמו שיוצא הדגם החדש של DB אני אקנה !!!!
hulday
- הודעות: 1150
שליחה
על ידי hulday »
7
חיבור חשמל
7eva
- הודעות: 1580
שליחה
על ידי 7eva »
אוקיי.
תסתכל בתמונות שעשיתי (למרות שזה עם חיבור לסוללות) יש ג'אמפר, תבדוק שאצלך הוא במצב "סגור", כי כאשר לא היה לי אותו , כמו בתמונה הראשונה, הסיזון לא עבד
hulday
- הודעות: 1150
שליחה
על ידי hulday »
הנה שלי
יש שני ג'אמפרים.
7eva
- הודעות: 1580
שליחה
על ידי 7eva »
כן, זה אמור להיות כך...
האם נתת לו 5V ולא פחות? יותר אפשר, אבל לא פחות..
האם שינית הגדרות לממיר UEC כמו שרשמתי לך?
תתחבר קודם לשרת, עד לקבלת נתונים של הכרטיס, אחר כך תכניס סיזון לממיר ותבדוק שמתחילים לרוץ נתונים.
שים גם BAUD RATE ל9600, PARITY=EVEN .
תגיד מה קורה!
אגב איך אתה בודק שיתוף? יש לך IP פעיל?
hulday
- הודעות: 1150
שליחה
על ידי hulday »
אני משתף את הכרטיס שלי.
התוכנה מתחברת לשרת ומתחילה להריץ מספרים.
שיניתי את כל ההגדרות לפי ההוראות שלך.
נתתי 9 וולט.
לא עובד.
7eva
- הודעות: 1580
שליחה
על ידי 7eva »
אתה עושה שיתוף כאילו עם עצמך?
אז אם זה כך אני מקווה שאתה לא שם IP של מחשב שלך, אלה IP של הכרטיס רשת שלך.
זה אמור להיות כמו
10.200.1.1
עשית כך?
7eva
- הודעות: 1580
שליחה
על ידי 7eva »
אם אתה יכול תעשה בבקשה גם PRINT SCREEN של CLIENT וSERVER כאשר הכל מחובר ומופעל!
hulday
- הודעות: 1150
שליחה
על ידי hulday »
7
בערב אני אחבר הכל, אצלם את המסכים, והעלה פה בפורום.
תודה, נתראה בערב.
- הודעות: 30826
שליחה
על ידי י א »
אני ניסיתי להפעיל את הסיזון על XCAM והוא מתפקד
נסה לראות אם אתה מצליח להפעיל אותו עם אמולטורק, מספיק שתראה שרצים שורות
