סיזון - PROBLEM
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
לא עובד
הסיזון הזה זה חתיכת פלסטיק מח**ר*נת שלא שווה 2 יורו, ואני שלמתי 39.
מה אני עושה???
אני מיואש !!!
מה שבטוח כמו שיוצא הדגם החדש של DB אני אקנה !!!!
hulday
הודעות: 1150
7
חיבור חשמל
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
אוקיי.
תסתכל בתמונות שעשיתי (למרות שזה עם חיבור לסוללות) יש ג'אמפר, תבדוק שאצלך הוא במצב "סגור", כי כאשר לא היה לי אותו , כמו בתמונה הראשונה, הסיזון לא עבד :wink:
hulday
הודעות: 1150
הנה שלי
יש שני ג'אמפרים.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
כן, זה אמור להיות כך...
האם נתת לו 5V ולא פחות? יותר אפשר, אבל לא פחות..
האם שינית הגדרות לממיר UEC כמו שרשמתי לך?
תתחבר קודם לשרת, עד לקבלת נתונים של הכרטיס, אחר כך תכניס סיזון לממיר ותבדוק שמתחילים לרוץ נתונים.
שים גם BAUD RATE ל9600, PARITY=EVEN .
תגיד מה קורה!
אגב איך אתה בודק שיתוף? יש לך IP פעיל?
hulday
הודעות: 1150
אני משתף את הכרטיס שלי.
התוכנה מתחברת לשרת ומתחילה להריץ מספרים.
שיניתי את כל ההגדרות לפי ההוראות שלך.
נתתי 9 וולט.
לא עובד.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אתה עושה שיתוף כאילו עם עצמך?
אז אם זה כך אני מקווה שאתה לא שם IP של מחשב שלך, אלה IP של הכרטיס רשת שלך.
זה אמור להיות כמו
10.200.1.1
עשית כך?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אם אתה יכול תעשה בבקשה גם PRINT SCREEN של CLIENT וSERVER כאשר הכל מחובר ומופעל!
hulday
הודעות: 1150
7
בערב אני אחבר הכל, אצלם את המסכים, והעלה פה בפורום.
תודה, נתראה בערב.
הודעות: 30809
אני ניסיתי להפעיל את הסיזון על XCAM והוא מתפקד
נסה לראות אם אתה מצליח להפעיל אותו עם אמולטורק, מספיק שתראה שרצים שורות
