במעבר ללווין אחר, הדרימון אינו מזהה אלא לאחר דפדוף
erezgur
הודעות: 96
הצטרף: 18 דצמבר 2007, 12:01
שליחה על ידי erezgur »
בשעה טובה אתמול הסתיימה ההתקנה של צלחות הלווין אצלי (תמונות בפורום - התמונות שבאתר).
ברשותי ממיר Dreambox 500 סיני. כאשר אני מנסה לעבור לערוצים של לווין אחר - לא מופיעה תמונה ויש הודעה "Service could not be found". רק כאשר מדפדפים בין הערוצים ומוצאים ערוץ שכן ניתן לראותו - אפשר לראות גם את האחרים.
לדוגמא - בלווין עמוס - רק כאשר אני בוחר ב- FETV אני יכול אח"כ לחזור ולראות את ערוץ 2 או 10.
הנושא נבדק עם שני ממירים, בסקין המקורי וגם לאחר שדרוג לג'מיני 4.2.
כיצד פותרים זאת ?
ארז
האם זה קורה רק במעבר לעמוס או בין כל לווין לכל לווין?
erezgur
הודעות: 96
תופעה דומה גם בשאר הלווינים - ניילסאט, הוטבירד ו-טלסטאר
אז זה באמת נשמע כחוסר תאימות בדייסק.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
בדיוק. לאחר זפזופ במספר ערוצים קדימה מופיע סיגנל.
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
היתה לי בעיה דומה לאחר ההתקנה אם ציוד דומה - רק החלפת הדייסק עזרה.
erezgur
הודעות: 96
תודה על המידע.
איזה דייסק פתר את הבעייה ?
ארז
בזמנו זה היה עם הדייסק שמיובא על ידי טל חץ.
erezgur
הודעות: 96
ואם אחזור רגע להודעה הראשונה בשרשור ולדוגמא של עמוס - מדוע FETV מצליח תמיד בפעם הראשונה ואחריו אפשר את כל השאר (ואילו אם לא מנסים את FETV - לא מצליחים עם ערוץ 2 / 10 וכו' אפילו לאחר דקות ארוכות של זיפזופ) ?
האם הוא משודר בקוטביות שונה או במילים אחרות - מה ההבדל העקרוני בינו לבין שאר הערוצים ?
ארז
אולי יש קשר.
זה ערוץ ב H לעומת 1,2,10 וכו שהם ב V.
אולי זה בעיה של ירידת מתח. לפעמים יש דייסקים שגורמים למפל מתח יתר.
לדעתי אתה צריך לנסות דייסק מתוצרת אחרת.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
לי היתה בעיה דומה , היא נפתרה לאח החלפה של אחד מה-LNB שכנראה לא עבד טוב יחד עם שאר הLNBS ודפק הכל (6 LNB על צלחת 1.2)
זה גם יכול להיות.
